по какой причине? у них должна быть высокая проницаемость, больше 3000. как раз для тгр самое то. а про силовые трансформаторы... у железа проницаемость больше 10 000, отлично подходит для концентрации магнитного поля внутри сердешника силового СТ. то же и к силовым ферритам. работающим на частотах выше 20кГц относится имху...йзеленые кольца для фильтров EMI/RFC.
Они ни для трансформаторов гальванической развязки, ни для силового трансформатора не подходят
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
И чем она портится?
Появляется полка Миллера и всё. Её естественно вез силы быть не может, а с силой избежать её нельзя. Её можно только уменьшить применив ключи белее лёгким затвором.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3359744#p3359744"]И чем она портится?
Появляется полка Миллера и всё.[/uquote]Неужели должен быть нагрев ключей при работе на холостом ходу? Мое сугубо личное мнение - его быть не должно потому как нагрузки практически нет. Ключи для испытаний установлены 2 sk3568
Смотря какой нагрев.mr.nikon писал(а):Неужели должен быть нагрев ключей при работе на холостом ходу?
На ХХ транзисторы без радиатора должны быть достаточно нагреты. но не горячие. Динамические потери на переключение вы не куда не денете и они будут всегда.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3359761#p3359761"]
Я ни капли не отрицаю то что прогрев элементов схемы однозначно должен быть для выхода в рабочий режим, но вся суть вопроса построена на том что ключи нагреваются в течении 20-25 секунд, при чем без нагрузки. Возможно есть схемотехнические решения по данному вопросу. Кстати без снаберра сигнал имеет меньше искажений и помех чем с ним
Смотря какой нагрев.[/uquote]mr.nikon писал(а):Неужели должен быть нагрев ключей при работе на холостом ходу?
mr.nikon!
В данном блоке питания при "правильных" сигналах управления на ключах и без проблемном трансформаторе ключи на холостом ходу не греються даже без радиатора!!!Нагрев до 35-40 градусов за минут 15-20 можно не считать нагревом. Возможно также ключи некачественные у вас.
какое сопротивление затворных резисторов?, попробуйте уменьшить и смотрите осциллограмму и по температуре...
Нагрев зависит от тяжести затворов транзисторов допустим 740е на ХХ без радиатора ощутимо разогреваются, стоят тёплые.
Сейчас стоят ключи t8n50. Картина на затворе. Что скажите по осцилке?
- (95.35 КБ) 1279 скачиваний
mr.nikon/ судя по достаточно затянутой "полочке Миллера" затвор тяжеловат. фронты в принципе нормальные на импульсе. но настораживает колебательный процесс на вершине импульса???может с ТГРом что то не так?
это не колебательный процесс. это половину времени идет размагничивание сердечника через обратные диоды. и за счет падения на диодах напряжение выше.
Starichok51/Такого явно выраженного колебательного процесса у себя в конструктивах не наблюдал,поэтому и обратил на это внимание!
возможно диоды стоят с большим прямым напряжением, поэтому "полка" высокая.
Сейчас нагрев заметно снизился. Отмотал тгр на несколько витков и поставил в затворах резисторы 20ом. Дальше буду смотреть когда немного поработает на ХХ. Диоды 1n5819
это диоды Шоттки, но там падение на двух диодах.
ну, и судя по такому наклону этой полки, витки нужно добавлять, а не отматывать...
Всем привет!
Попробовал сегодня перемотать трансформатор для импульсной дежурки.
Перематывал трансформатор от дежурки из компьютерного БП.
Сердечник EE16.
Зазор 0,25мм (если штангель не врет)
Индуктивность получилась 1,476 мГн.
Первичка и обратная связь намотана "родным" проводом.
Первичку поделил на две равные части по 64витка. Виток к витку намотать не удалось, но старался равномерно мотать.
Вторичка - 14витков двумя проводами 0,335.
На холостом ходу напряжение 15В, хотя по идее должно быть 12В.
При подключени кулера на 12В 1,2Вт напряжение проседает до 8,5В.
Что-то явно не так, но не пойму что
Может кто подскажет?
Или же просто домотать вторичную обмотку витков до 20?
Сердечник EE16.
схема где
vksam, проверь фазировку обмоток.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Схема эта:
Да, фазировку проверил.
Интересно получается. Менял фазировку обратной связи и вторички.
В итоге получилось, что первичка и обратная связь подпаяны правильно. БП запускается.
Поменял фазировку вторички - дело вроде как наладилось, но опять же на холостом ходу завышенное напряжение. 20В.
Под нагрузкой - положенных 12В, но очень греется транзистор. Градусов 60-70. Появляется характерный запах паленого.
Какое напряжение на катоде ТЛ431 на ХХ?
