Мощность на входе приемника - такого понятия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У приемника есть чувствительность то есть уровень напряжения на входе которое приемник способен распознать как сигнал."Мощность на входе антенны" это мощность на входе антенны приемника, или передатчика?
Мелкие вопросы по радиотехнике
Да ладна...Bear2011 писал(а): Мощность на входе приемника - такого понятия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У приемника есть чувствительность то есть уровень напряжения на входе...
Все приемники СВЧ (начиная с 300 МГц) нормируются по чувствительности к МИЛЛИВАТТУ. То есть по мощности на входных клеммах.
И вообще, расчет радиотрассы по мощности гораздо более естественен, потому как не нужно пересчитывать чувствительность приемника...
Про СВЧ не скажу не знаю. В КВ и УКВ ни разу не видел чтобы нормировался по мощности на входе. Чувствительность в мВ или мкВ это да. Мне так вообще не понятно КАК это мощность на входе. Посчитать конечно можно но слишком сложные формулы должны быть
На СВЧ напряжение замерить очень сложно, поскольку не понятен КСВ.
А мощность замеряют анализатором спектра (селективным вольтметром) и миливаттметром с калибровочным генератором.
Сначала калибруют выходную мощность генератора термисторным милливаттметром, затем этим генератором калибруют анализатор спектра. Ну и потом на анализатор подают измеряемый сигнал.
Поскольку сечения везде имеют волновое сопротивление 50 Ом, никаких проблем при переключениях это не вызывает.
А что касается перевода напряжения в мощность - это вообще элементарно закон Джоуля-Ленца...
Правильно говорить мощность на ВХОДНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ.
Это жаргон.Bear2011 писал(а):Мне так вообще не понятно КАК это мощность на входе.
Последний раз редактировалось КРАМ Пн ноя 24, 2014 13:18:42, всего редактировалось 1 раз.
Применять такой способ можно на любой частоте, где определен импеданс сечения измерений.
КРАМ
Применять можно но нужно ли? Таким способом как я понял пользуются тогда когда трудно определить чувствительность в мкВ
Ведь понятно что такой способ более сложный и соответственно более дорогой.поскольку не понятен КСВ
Здравствуйте.У меня есть китаец Атланфа. Подскажите какак из его деталей построить передатчик.Деапазон любой от 100 до29000 кГц?
Вам вот здесь уже ответили и задали конкретные вопросы, но Вы почему то промолчали и вместо ответа решили снова запостить по сути тот же вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2141625
На вопрос ответьте в той теме, тогда возможно вам подскажут.svic писал(а):Мощность на входе/выходе? Рабочая частота? Тип модуляции? Напряжение питания?
Выбирай.anton56 писал(а):Здравствуйте.У меня есть китаец Атланфа. Подскажите какак из его деталей построить передатчик.Деапазон любой от 100 до29000 кГц?
"500 схем радиостанции трансиверы"rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=313356
Радиопередатчики КВ и УКВ.rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76790
Книга с описанием конструкций пиратских передатчиков..rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=78078
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Как косвенно измерить усиление антенны?
До установки антенны уровень сигнала -95dBm, после -77/75dBm
Расчетное усиление антенны в калькуляторе 7.1dBi
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Подключить антенну, усиление которой известно, потом свою, и сравнить уровни сигналов.
На сколько уровень с твоей антенной выше, на столько ее усиление больше , чем у образцовой.
Еще вопрос.
Петлевой вибратор антенны изготовлен из анодированного алюминия.
Влияет ли анодирование на параметры вибратора? В смысле прозрачно ли анодирование для eлектро-магнитных волн?
Толщина анодирования и скин еффект.......?
Анодирование по алюминию - отличный изолятор с малыми потерями на ВЧ.Только в местах контактов надо маленькие участки покрытия снять напильником, наждачкой, контактный лепесток (или провод) залудить, место контакта хорошо покрыть лаком. Незащищенный контакт меди с алюминием во влажном месте приведет к быстрому разрушению алюминия.
Собираю усилок с BFG425W (те что до 25ГГц по документу). Я никогда не занимался проектированием усилителей с частотой выше 100 Мгц. На что обратить внимание и из чего исходить при выборе номиналов резисторов по схеме с ОЭ?
В даташите на него нет рекомендуемой схемы, хотя например на BF998 схема имеется.
Спасибо.
Спасибо.
На какую частоту планируете? Если за 10 гигов, то там все реактивности посредством геометрии печатных проводников реализуются....
Резисторы примерно те-же, что и обычно, SMD разумеется.
И не чем Вы его собирать планируете? у вас есть измерительные приборы на этот диапазон? Ну а насчет выше 10 ГГц, вы с такими частотами работали? Уже на 1 ГГц влияет топология. Ну а выше 18 ГГц надо волноводные конструкции применять. В промышленных условиях и до 26 ГГц применяют коаксиалы, но на коленке....???
Стоп, стоп, стоп!
Я не говорил про частоты выше 10 ГГц.
Ориентировочная частота - до 2,5 ГГЦ. Больше не нужно. Исходя из этого и выбирал BFG425.
Суть проблемы - необходим усилительный каскад на транзисторах где-нибудь на 60 дБ. По входу стоит повторитель на BF998.
Повторитель сделать - не проблема, а вот с биполярными на таких частотах я не общался.
Какие сопротивления выбирать в цепях коллекторов (на какой ток ориентироваться)? Согласование на 50 Ом, как я понимаю, уже на выходе делать, между каскадами оно не нужно?
Чипы в планах 0805 или 0603.
Добрый день, подскажите пожалуйста как по схеме определить на каком резонансе возбудиться кварц последовательном или параллельном ?
