Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение *Trigger* »
Какой поезд?
Сообщение m.ix »
всё тот самый
Может, перестанете говорить загадками?
Сообщение m.ix »
перейди на страницу на зад до картинок и отредактируй свой собственный пост.
или любой иной свой 10 ти дневной давности.
А, вот Вы о чем... Тогда только модератор поможет.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср мар 25, 2015 19:35:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
тогда для всех остальных юзайте оперу, тогда не будет таких плакательных катов.
Сообщение Iggis »
maks3446 писал(а):Кто знает что ето за модель
А вам непременно нужно знать модель? Или запустить эти часы?
Срисуйте схему с платы. Погуглите по названию микросхемы (можно выбрать поиск по картинкам) - получите уйму схем подобных часов. Подберите наиболее похожую на вашу. По нагугленным схемам и статьям при них поймёте, куда подключать кнопки и питание, какое питание, как управлять...
m.ix писал(а):тогда для всех остальных юзайте оперу, тогда не будет таких плакательных катов.
Я юзаю Оперу, давно, всегда и постоянно. Но это меня не спасло. Я чего-то не знаю?
Кстати, свой пост доступен для редактирования в течение суток.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение m.ix »
Видно слишком рано обновил
В ранних версия до 12 все неожиданно широкие форумы сужались размера окна без проблем.
Хотя нет такая функция есть и осталась в 12 17
вид
Пригнать под ширину окна
Сообщение maks3446 »
Да, я хочу их запустить, но додумался ко всему что вы написали слишком поздно. С ними я уже разобрался.
Но у меня есть другой вопрос, в ИВЛ1-7/5 потух сегмент а1 (самый верхний) во всех разрядах, но питание на его выводе присутствует, я так понял индикатору хана, верно?
В таких ВЛИ проводники сделаны в виде напыления на стекле, поэтому вероятность их обрыва ничтожна. Однако, есть слабое место - соединение вывода и напыления. Посмотрите внимательно под лупой. Также стоит проверить пайку индикатора, измерить напряжение непосредственно там, где вывод входит между стёклами.
Сообщение Iggis »
m.ix писал(а):Видно слишком рано обновил...
вид
О, работает! Спасибо, не знал этой фичи. Текст итак масштабируется, а гигантские картинки встречаются редко.
12.17 у меня, от новой отмахиваюсь как могу :)
Например:
В месте входа контакта в стекло 15В, в данный момент нет лупы чтоб посмотреть, пайка нормальная.
Ну тогда, с вероятностью 99,9%, проблема во внутренних соединениях индикатора. Только менять, починить невозможно.
Сообщение m.ix »
А что трудного подкинуть с иного сегмента напряжения?
Перерезав дорожку гаснущий от процика и убедится что это не индикатор дурит.
Сообщение voyna »
всем привет,
обещал обзор схемки для накала ВЛИ, вот пожлста.
может кому пригодиться
MicroCap-VDF-nakal.rar
модель Micro-Cap
(28.63 КБ) 498 скачиваний
оригинал
(68.97 КБ) 1756 скачиваний
схемка
(56.84 КБ) 1780 скачиваний
Сообщение voyna »
сам обзор
Накал ВЛИ -2.rar
часть 2
(535.41 КБ) 503 скачивания
Накал ВЛИ -1.rar
часть 1
(696.01 КБ) 463 скачивания
Сообщение voyna »
Продолжение.
Завтра выложу фото обзор "свечения индикаторов".
Фоток много, может архивом залью на файлообменник.
Для анодного питания ВЛИ была взята схемка из даташита МС34063 - Voltage Inverting Converter.
Сама микруха при этом греется немного при Uвых=-24В (поправил), что мне не нравиться.
Буду ставить внешний ключ. Проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось voyna Пт мар 27, 2015 11:00:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
4-6 накалов соединяются последовательно?34063 Uвых =-24В?
Можно убрать все что левее R5,включая С2, и подключить его к PWM вых. МК.
Сообщение voyna »
да на выходе U=-24В. что практически максимум для ключа МС-шки в данной схеме при питании 12В:
|Uin|+|Uout|<40 поэтому и греется.
согласен, можно и с выхода МК брать сигнал, лично мне такая реализация не нравиться.
1. преобразователи накала и анодного на макетке
2. "нагрузка"
3. ИВ-27
4. ИВ-27
5. ИВЛМ1-1/7
6. ИВЛМ1-1/7 параллельно
7. ИВ-18
8. ИВ-18
9. ИВЛ1-7/5
10. ИВ-4
11. ИВ-11
12. ИВ-11 2х2 последовательно/параллельно
13. ИВ-11 2 параллельно
14. ИВ-11 4 последовательно
15. ИВ-6
Реально очень хорошая схема для накала.
vfd_filament-02.dip
Черновой вариант печатки преобразователя в Диптрейсе
(176.46 КБ) 568 скачиваний
Сообщение RoboC »
По сути, это та же схема что использовал я, но генератор собран на транзисторах, а у меня же на LM311.
Вернуться в «Умные мысли»
