Сообщение ~220V »
Coolish писал(а):добрался я до прошивки.прошивка NTP часов для данной схемы
А вот ещё одна моя конструкция точного времени - GPS-часы.
На видео идут сразу 3-е часов (одни NTP и двое GPS-ных). Видео
Спасибо, надеюсь у меня всё получится. Назад дороги нет - уже купил половину делалей :)
Как я понял, если я прошьюсь Вашим main.hex у девайся будет IP 192.168.1.24 и его тоже можно будет изменить как в схеме AVR часы с поддержкой NTP от Tuxgraphics
Сообщение Coolish »
Roha77 писал(а): Так что взял пока мегу32
Должно с запасом хватить. NTP-реализация плюс базовый счёт времени занимает что-то около 12 кб. Все часы с эффектами уместились у меня в 15 кб (с последней версией компилятора avr-gcc из WinAVR), как раз хватило меги16. Так что в 32 кб уже будет где развернуться для остальных наворотов.
~220V писал(а): Спасибо, надеюсь у меня всё получится. Назад дороги нет - уже купил половину делалей :)
Да, во многом управление аналогично. Веб-интерфейс даже расширен. Адрес по умолчанию 192.168 я взял из за большей распространённости среди тех роутеров, что я видел, чем 10.0 . Но работать будет на любом
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SmarTrunk »
Roha77
Мне очень понравились часы с термостатированным опорным генератором. К тому же на 155-й серии - настоящее ретро.
Но если делать на МК, то есть лучшее решение, чем термостат. Есть, например, часы реального времени DS3232, у которых кристалл уже внутри. Мало того, кристалл откалиброван по температурному диапазону, так что точность хода обеспечена заранее. Температурная компенсация - и без термостата. И бесперебойность хода - подключением литиевой батарейки. Правда, DS3232 не дешева, и программу самому писать.
Вот рисунок из datasheet (сравнение ухода частоты от температуры для обычного кварца и DS3232):
DS3232
(61.64 КБ) 4139 скачиваний
Сообщение suslogon »
честно говоря, даже не верится...почему же тогда в аппаратуре не отказываются от термокомпенсированных и термостатированных генераторов?
Сообщение SergVi »
Это зависит от требуемой точности частоты. Для "бытовухи" никто с термрстатированием заморачиваться не будет, иначе цена будет такая, что устройство никто никогда не купит. Мне приходилось работать с аппаратурой, где термостат выходил на рабочий режим только через 2 недели (!) после включения.
:) спутниковая связь наверное?
Сообщение Гагарин »
я делал польскую схему ,секундная точка которая по середине у мя не мигает а постоянно горит , там надо мне кажетси в проге чот дописывать. Спасибо. Понял, успокоился.
Сообщение Vygandas »
По случаю купил таких же термостатированных генераторов два комплекта вместе с оригинальными питающими трансформаторами.
Были и разобранные, так в них стояли такие кварцы :
Взято с сайта http://www.155la3.ru/ © Copyright 2006–2010 Kлапауций
Совершенно шикарная вещь !
(41.91 КБ) 2805 скачиваний
Последний раз редактировалось Vygandas Вт сен 21, 2010 15:49:31, всего редактировалось 1 раз.
шикарная вещь))) уменя такой есть)))
Сообщение Roha77 »
Coolish
Понял, спасибо за инфу.
SmarTrunk
Спасибо :) . По ДС32 - мне тут ее уже советовали. Возможно, использую. А может и нет: уж больно маленький сосуд Дъюара красивый - хотелось, чтобы его было видно. Но такого генератора уже на барахолке не видел. Взял один без обозначений на 1МГц, а он оказался без Дъюара - пенопласт и войлок. Хотя, собран качественно.
По поводу лучше/хуже... Если по массо/габаритным, то спору нет. Если по точности, то мои почти за месяц сбились меньше, чем на секунду . Т.е. за год будет около 10сек (это без точной настройки с "от фонаря" выкрученным резистором). А по даташиту ДС32 - 2 или 4 (точно не помню) минуты в год допустимо.
Я уже приводил где-то в этой теме данные о нестабильности современных термостатированных и компенсированных генераторов.
Порядок нестабильности современных кварцев (брал лучшие цифры):
термостабилизированные 10-6 - 10-7
с внутренним термостатированием 10-8
с внешним одноступенчатым термостатированием 10-9
с внешним 2ступенчатым термостатированием 10-12
Последний раз редактировалось Roha77 Пн сен 20, 2010 19:45:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Roha77 »
Vygandas
Да, у меня в 5Мгц, который сейчас работает, такой-же стоит. Они, как понимаю, у вас там где-то производились. Красивые :)
Сообщение Гефестион »
SmarTrunk писал(а):Вот рисунок из datasheet (сравнение ухода частоты от температуры для обычного кварца и DS3232)
А что это за единицы такие- ppm?
миллионная доля
Сообщение Pylraster »
Что то этот термокомпенсированный генератор DS32khz не очень точен. Часы работают около 2 месяцев и ушли вперед секунды на 4. Хотя это не так уж и плохо, но я ожидал лучшей точности. Впрочем у меня сейчас в заказе DS3231. Возможно они будут точнее.
Сообщение SergVi »
suslogon писал(а)::) спутниковая связь наверное?
Ну типа того. Там, правда, нужно ещё точнее, а это было как бы резерв.
там рубидиевые стандарты стоят?
Сообщение SergVi »
Хз
Pylraster писал(а):Что то этот термокомпенсированный генератор DS32khz не очень точен. Часы работают около 2 месяцев и ушли вперед секунды на 4
Ну так правильно, у DS3232 обещано +-2ppm, а это вроде 5 секунд в месяц. И у DS3231 столько же заявлено. Но зато в диапазоне температур 0...+40С, и без никакой ручной подстройки. Хотя никто не мешает ввести программную коррекцию для увеличения точности. Тут, я считаю, главный плюс перед термостатированием - даже не габариты, а бесперебойность хода, получаемая установкой маленькой литиевой батарейки. Это очень удобно, что не надо каждый раз выставлять заново время, при пропадании сети. Тем более, если часы будут с будильником - это же можно работу проспать!
Термостат, конечно, может обеспечить гораздо бОльшую точность, никто не спорит.
Вот, кстати, DS3231 в часах на NIXIE, набор на Ебее продается. Извините, если уже было (здесь все уже было)
http://timewitharduino.blogspot.com/201 ... clock.html
Сообщение slyberkut »
сидел читал форум и наткнулся на данную тему, почитав, вспомнил что у меня сохранился индикатор от усилка radiotehcnika u-101, ну и за пару часов было сконструировано данное приспособление )))) подключил к акустике, бедные соседи целый час их мучал выстраиваю индикатор
(70.01 КБ) 1665 скачиваний
(62.64 КБ) 1184 скачивания
(106.06 КБ) 1203 скачивания
(73.67 КБ) 1056 скачиваний
(71.93 КБ) 1305 скачиваний
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
:) знакомая тема))маза)
Вернуться в «Умные мысли»
