А Вы не торопитесь...
Программные результаты при проверке белым шумом.
Ток покоя 80 мА. После переключения генератора на белый шум виндовский движок регулятора громкости выставлен на максимум. Чтобы убрать лохматость, усреднение в программе увеличено до 500. Полученный график показан на рис.5, волнистая неравномерность на частотах выше 1 кГц – это особенность фильтра НЧ на выходе применяемой карты, она есть всегда и одинакова поканально.
Рис.5
При замере с малыми токами покоя (рис.6) разница почти не видна – 0,18 dB в одном канале и 0,21 dB в другом, но по значению мощности видно, что во всей полосе частот она упала на 0,46 (dB, надо полагать).
Рис.6
Затем ток покоя возвращается к норме, в левый канал подаётся сигнал со входа одного из усилителей, а в другой – сигнал с делителя, подключенного к выходу этого усилителя (для того, чтобы выставить примерно одинаковые амплитуды). В программе выбран режим вычисления и отображения сложной функции передачи между двумя каналами (Complex Transfer Function (Left/Right)) – уменьшение уровня сигнала в правом канале ведёт к подъёму графика. Маркеры уровней (рис.7) стоят на частотах 150 Гц, 1,5 кГц и 12 кГц. Неравномерность графика на частотах ниже 200 Гц – это, скорее всего, влияние конденсаторов С1, С3 и С5 и влияние резонансов акустики.
Рис.7
График при малом токе покоя смотрим на рисунке 8. График сместился вверх, что говорит об изменении уровня сигнала, приходящего с выхода усилителя (при численном определении надо учитывать дополнительное ослабление сигнала делителем, стоящем на выходе):
Рис.8
Слуховые впечатления.
Так как для проверки используется сигнал моно, то при прослушивании «ком шума» находится точно посредине колонок. При включении режима с меньшим током покоя «ком» становится шире и кажется, что приближается (хотя мощность звука уменьшается). Расширение «кома» можно сравнить с привязкой звуков к колонкам при воспроизведении музыки.
Так же слышно изменение спектральной плотности шума. Точнее оценить смогу завтра – сегодня уже поздно. А пока кажется, что при малом токе покоя происходит уменьшение низких частот. Или, что более правильно, увеличение плотности средних и высоких частот. Именно плотности, а не уровня – думается, что гармоники просто заполняют собой промежутки в белом шуме, приходящем с компьютера.
Теперь всё.
