Как раз о транс и речьNikson1 писал(а): А с трансами -это конечно ересь
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Можно перевести как "просрать время", "поипать мозги", "пострадать хернёй".. Многое объясняет. Дальше читать не могу, сердце шалит и теряю связь с реальностью.Какой-то пациент писал(а):Мы ж тут не с наводками боремся. Цель - определить благозвучное положение вилки в розетке.
- 777username777
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
читал о тракте кунаширского? там в 100раз бредовееYLS писал(а):Как раз о транс и речьNikson1 писал(а): А с трансами -это конечно ересьНо их теории это просто фантастика. Ребята с помощью китайского тестера "измеряют наводки" на корпусе...и объясняют мне причину данного феномена;)
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Неужели не понятно, что контингенту из того ресурса ничего не объяснить? Вернее, объяснить - можно, доказать - тоже можно. Но в ответ услышите парадоксальное "всё равно что-то не то, измерениями такое не поймать, не всё объяснить законами".
Просто этих существ недолюбили в детстве, или же они - несостоявшиеся художники или поэты
Похоже, что некоторых из них возлюбили в зрелостиoleg_1 писал(а):недолюбили в детстве
- 777username777
- Вымогатель припоя
доказать можно на месте дать послушать им хороший ламповый усь .после ихней херни с 0гц и "нормализаторами" из проволки итд ипт!oleg_1 писал(а):![]()
Просто этих существ недолюбили в детстве, или же они - несостоявшиеся художники или поэты.
Ой мля.. Крути ты конденсаторы, доказатель..
- 777username777
- Вымогатель припоя
я просто привёл пример как им теоретически можно доказать .hybroid писал(а):Ой мля.. Крути ты конденсаторы, доказатель..
Не надо лезть в теорию. Крути-крути.
777username777 Устанешь доказывать
. Это как Вам сказать;" не кушай шашлык , а ешь мышей , они якобы полезней
. Витаминов в них больше
и мясо нежней. Так что устанешь доказывать. В конце доказательства . Неизвестно кто умом раньше тронется.-
- as32888
- Друг Кота
Конечно, утечка на корпус транса есть, но она мизерная, если трансформатор исправен. Вывод - или самовнушение, или у них действительно большая утечка. Но от чего - хз. Вообще, при правильной внутренней разводке аппарата и применении балансного подключения с достаточно большим уровнем сигнала должно быть абсолютно похер, как там вилки стоят.YLS писал(а):Решил, прояснить для себя доводы "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" по поводу "правильной фазировки" вилки при подключении к розетке http://hi-fi-forum.com.ua/thread-52972-page-10.html я под ником Karmeat, от ереси услышанного пошла кровь из ушей
Кстати, изменения в басе, например, я могу объяснить тем, что пациент, перевернув вилку, слушает систему не в той точке, где он до этого стоял. И поэтому комнатная АЧХ другая. Можно даже походить из угла в угол и констатировать изменение баса. Пациент вполне мог подумать, что дело в вилке.
ааааааааааааа
- as32888
- Друг Кота
Короче, почитал темку по ссылке - товарисчей надо в дурку определённо.
ааааааааааааа
Особенно вот эта цитата -
с выделенкой, ну такая умная-Счетчик у Вас скорее всего однофазный, и после него идут 3 автомата (но может у Вас и два всего). Один на 40А для электроплиты и два по 16А на свет и розетки. Места хватает на четвертый автомат, как раз на выделенку, который сразу после счетчика в параллель с остальными автоматами. Когда-то себе так делал в 12-этажке. Воще отдельно все отфильтрованно
Полный бред дебилов.
- 777username777
- Вымогатель припоя
Nikson1 писал(а):Особенно вот эта цитата -с выделенкой, ну такая умная-Счетчик у Вас скорее всего однофазный, и после него идут 3 автомата (но может у Вас и два всего). Один на 40А для электроплиты и два по 16А на свет и розетки. Места хватает на четвертый автомат, как раз на выделенку, который сразу после счетчика в параллель с остальными автоматами. Когда-то себе так делал в 12-этажке. Воще отдельно все отфильтрованно
Наводка скорее. Но как её может изменить положение вилки в розетке?as32888 писал(а):Конечно, утечка на корпус транса есть, но она мизерная, если трансформатор исправен.
Все, закончил или кончил...уже перестало быть интересно пошел полный маразм. То хоть можно было постебатся над их знаниями схемотехники, но когда дело дошло до правила !!!буравчика!!! я пас, эти пациенты неизлечимы
- as32888
- Друг Кота
Я думаю, заземлять надо межобмоточный экран и корпус транса. А остальное не надо - земляная петля будет. Или если заземлять, то использовать балансное подключение, но с одной стороны "общая" жила должна быть отключена для исключения земляной петли (общим проводом служит контур заземления).
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Он просто понял,что у него вилка со стрелочками и розетка тоже и он правильно включил и,правильно усилок запелas32888 писал(а):Пациент вполне мог подумать, что дело в вилке.
Не замечали на вилках и розетках помечают L и N? Вот они этому строго поддерживаются.
Что такое шаговое напряжение?
as32888 верно говоришь. Экран и корпус транса землить рекомендуется.Еще полезный фильтр по сети рекомендуется. От ВЧ наводок. Феррит стержень от магнитной антенны. На него клеится бумага и мотается двумя медными проводами ПВ-1.6 мм с шагом 5 мм.10 витков + по два конденсатора на входе и выходе по 0.047 мкФ. Как бы со средней точкой от них ессно тоже на корпус (массу)-провод подключается. Такие реальные схемы существут и себя оправдывают в положительную сторону. Испытанно на своих конструкциях.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Аудиофилы любят кондиционировать сетевое питание. На вход из розетки дают замусоленое напряжение,а на выходе уже снимают чистый синус 50 Гц. О как!!!
