Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, да с кварцем этим были проблемы, МК совсем не стартовал. Но когда выкинул доп кондеры завелся, что нежелательно в плане точности. Хотя ослик включается секунды 2, наверное, до того момента как он перейдет к программе, может все этот кварц тому виной, потому что другой причины нет... На китайских платах стоят смд и все отлично включается, так что правильные смд кварцы существуют, но стм могла бы и повсеяднее мк сделать. По сути кварц этот не особо нужен, часы настраиваются, но они нужны просто для того чтобы время файлов созданных на флешке было правильным.
Сообщение amv2000 »
Поэтому и спросил, помню Галызин акцентировал внимание, что нужны именно с нагрузочной емкостью 6 пф.
Сообщение Alex2 »
Да, в схемах мы видели именно 6пф, однако решили поставить 4.7пф ибо их уже есть несколько штук, чтоб не плодить еще один номинал. Если будут проблемы- сделаем 6.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3921597#p3921597"]Да, в схемах мы видели именно 6пф, однако решили поставить 4.7пф ибо их уже есть несколько штук, чтоб не плодить еще один номинал. Если будут проблемы- сделаем 6.[/uquote] amv2000, имеет в виду емкость самого кварца, а не его конденсаторов шунтирующих. Сам кварц должен быть особо низкоёмкостным.
Например вот, https://www.compel.ru/lib/67512
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
gmcrit = 4×ESR×(2πF)×(C0+CL)² - мозг закипел :))
Сообщение Gürcan »
GFX привет Купил ad8129 когда подключаю к цепи он нагревается - падает с -3в до -0,5в у вас похожая проблема? В чем может быть причина?
Сообщение amv2000 »
K1,K2 PL3/IM41GR-3V
C13,C19 220-470μF 6.3V TANT D
В схеме ошибка, здесь наверное имелось ввиду С20,С23
Сообщение loole »
Где можно увидеть схему, BOM, характеристики последней (я так понимаю V4)?
Сообщение willy380 »
[uquote="loole",url="/forum/viewtopic.php?p=3925564#p3925564"]Где можно увидеть схему, BOM, характеристики последней (я так понимаю V4)?[/uquote]
В подписи у GFX.
GFX
Сообщение GFX »
Пришли платы, проверил, вроде все ок. Кто просил печатки, напишите, пожалуйста, в личку адреса для отправки.
Сообщение man_200 »
А комплекты как же?
Или печатки отдельно покупать?
GFX
Сообщение GFX »
man_200, я комплекты никогда не продавал, спросил у Alex2, он вроде чуть продавал когда-то, но не знаю будет ли 4ю собирать (на это нужно много времени). Crazoff74, кажется, 3ю версию комплектовал. Я могу печатку только прислать, подождите пока, что они ответят.
Сообщение Alex2 »
Я собрал более 95-97% деталей на 4 версию. Кроме плат ( пришли сегодня) могу отправлять необходимые компоненты или максимальные наборы, все индивидуально.
Сообщение amv2000 »
Вижу ad8605 убрали, вместо него opa354, что означает N/I ? нулевой импеданс т.е. перемычка или нет информации?
Сообщение Alex2 »
ДДС может давать синусоидальный сигнал с частотой до 12,5МГц и амплитудой около 0,65В р-р.
После него стоит ОУ, усиление стоит сильно выше единицы. ad8605 имеет полосу пропускания 10 МГц, + она снижается соразмерно усилению. В результате получается слишком большой завал.
opa354 работает вообще без проблем, лучше ставить его, но в наших краях он существенно дороже. у вас в Чипе и Дип вполне сносных денег просят.
N/I - элемент который не устанавливается ( not install), это те детали где нужно было поставить контактную площадку на всякий случай, в режиме отладки, либо деталь которая устанавливается в некоторых случаях и т.д.
Сообщение amv2000 »
А Buzzer куда подключается, не вижу по схеме? вывод zp2 а второй на общий?
В чип и дип у меня вычеркнули из списка заказываемых OPA354, написали что у них их нет и заказать не могут, а при каждом посещении их магазина они их предлагают.
Сообщение ATON »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3926542#p3926542"]N/I - элемент который не устанавливается ( not install), это те детали где нужно было поставить контактную площадку на всякий случай, в режиме отладки, либо деталь которая устанавливается в некоторых случаях и т.д.[/uquote]
Это как DNP (Do Not Plaсe) обозначают - общепринято.
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3926571#p3926571"]В чип и дип у меня вычеркнули из списка заказываемых OPA354.[/uquote]А когда заказывали? Я недавно заказал, ничего не вычеркнули.
Заказывал 13-го, меньше недели, "Список номенклатуры, исключенной из заказа в связи с отсутствием и невозможности поставки под заказ: OPA354AIDBVR".
GFX
Сообщение GFX »
willy380, https://www.chipdip.ru/product/opa354aidbvr-ti 15.11.20 заказал, сегодня уже пришли. 130 руб цена вопроса.
Вернуться в «ARM»
