Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
bosoi писал(а):Или прям постоянка, постоянка нужна?
Тебе же написали просто с моста годится.
тока не надо привязаф тран на шею прыгать с моста ...
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4320410#p4320410"]
bosoi писал(а): постоянка нужна?
просто с моста годится.[/uquote]
Я в том плане спрашиваю что в БП который у меня есть наверное импульсный, а больше регулируемого ничего нет. А тут пишут с латра. Насколько знаю из интернета при подаче постояннки на сетевую нельзя превышать рабочий ток сетевой обмотки то есть нужна регулировка. Трансы то я найду и не один от10 вольт и выше, а вот если нужно будет ниже, такие трансы у меня все маломощные.
Да рабочий ток превышать нельзя. Подбирай подходящий источник. Если стяжки нормальные и хорошо стягивают сердечник можно наплевать на это. Я никогда не использую постоянку для стягивания частей магнитопровода. Разве что иногда для ускорения просушки свеженамотанной катушки.
Сообщение IgorKagor »
подскажите прогу для расчетов трансформаторов?!!
Сообщение Телекот »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4321678#p4321678"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756[/uquote]
подскажите что влияет на количество витков первичной обмотки?
Сообщение Телекот »
Сечение сердечника, допустимая амплитуда индукции.
чем меньше витков тем больше индукция?
Сообщение Телекот »
Естественно. Но если задать большую индукция железо может войти в глубокое насыщение, индуктивность падать ток расти. И просто трансформатор будет сильно греться даже без нагрузки. Лучше брать индукцию из прошлой жизни трансформатора.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Да забыл сказать что количество витков зависит от частоты питающей сети. Но это тоже самое что индукция.
а в той програме выше которую вы скидывали, написано: вторичная обмотка (провод) 3х2.36, это значит 3 вторичные обмотки включеные в паралель?
Сообщение Телекот »
Сними галочку в окне "использовать желаемые диаметры"
Или мотай сразу в 3 провода.
в том то и дело, что галочка не стоит
Сообщение Телекот »
Мотай в 3 провода, скорее всего прога так сказала потому что провода большего диаметра очень редко встречаются.
так это получается 3 вторичные обмотки параллельно включенные? просто я не сильно разбираюсь в этом
Сообщение Телекот »
И что?
Не хочешь так возьми шину сечением как 3 этих провода и мотай шиной.
почему обмотка в трансах выполнена из одножильного провода, а не из многопроволочного провода?
Сообщение Телекот »
А на какой хрен в сетевом трансформаторе многопроволочный провод?
он выдерживает большие токи по сравнению с обмоточным проводом
Сообщение Maykill »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=4324978#p4324978"]он выдерживает большие токи по сравнению с обмоточным проводом[/uquote]
За счёт чего?
