Мелкие вопросы по теории
Сообщение Jemchug »
Necroteeth писал(а): резонанс тока?
Происходит в параллельном колебательном контуре.
Для примера применения последовательного колебательного контура схема УВЧ приемника где нужно предотвратить прием на частоте ПЧ, т.к. этот канал приема для него является паразитным и по нему помехи в приемник проникают.
Цитата из ТО на приемник.
В анодной цепи лампы УВЧ включен фильтр, ослабляющий сигналы с частотой, равной промежуточной частоте тракта AM. Он представляет собой последовательный LC-контур.
(19.29 КБ) 869 скачиваний
Сообщение LLIu3uK »
SmarTrunk писал(а):Такой вариант возможен, но редко бывает. Обычно они рядом стоят. Соединять либо последовательно, либо параллельно - соответственно будет два разных типа резонанса.
Ну так тогда на че наматывать?
И еще микросхемы надо лучше самому делать или покупать?
Бугагашенька)))
Сообщение Gudd-Head »
LLIu3uK писал(а):микросхемы надо лучше самому делать
Ну, вы для начала диод сделайте :)))
Сообщение Jemchug »
Antonios писал(а):какая зависимость между коэффициентом усиления по току и частотой ?
Ни в одном даташите не нашел.
Понятно на НЧ транзисторы это трудно найти, на на ВЧ транзисторы можно.
Вот например первая попавшаяся.
(23.24 КБ) 1131 скачивание
Сообщение ploop »
Полный график зависимости на практике не нужен. Чаще важно знать граничную частоту транзистора (h21э в √2 раз меньше, чем на постоянном токе) и предельную частоту (h21э=1 т.е. транзистор перестаёт усилять по мощности).
Сообщение MushkaA »
Помогите, пожалуйста с формулой.Весь интернет подняла.Задачка как я понимаю простая.
В схему однополупериодного выпрямителя включен емкостный сглаживающий фильтр. Определите емкость конденсатора фильтра, если сопротивление нагрузки Rн=820 Ом, частота сети fс=50 Гц, а коэффициент сглаживания равен 10.
Сообщение SERJ »
Сообщение MushkaA »
SERJ писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Извиняюсь, ссылка открылась почему то без формул.А как определить U и P0? :dont_know:
Сообщение SERJ »
MushkaA писал(а):ссылка открылась почему то без формул.
Это как это без формул?
Я же оттуда её и беру.
У Вас случайно картинки в браузере не отключены?
MushkaA писал(а): как определить U и P0? :dont_know:
Если Вы выпрямитель рассчитываете, то должны же знать какое там у Вас выходное напряжение и мощность на которую рассчитываете выпрямитель.
Хотя если сопротивление нагрузки известно, то и мощность сосчитать можно.
(54.48 КБ) 214 скачиваний
Сообщение MushkaA »
Картинки не отключены.Вышу формулу я получилв.Спасибочки.Но все же про U и P вопрос открыт.Я,извиняюсь,совсем профан в этой части.А решить задачку очень надо.
Сообщение MushkaA »
По повод данных.Это полное условие задачи.
Сообщение Соник »
Rн=820 Ом
Предположу что по закону Ома.
Но данных кажется не хватает :oops:
Сообщение MushkaA »
Соник писал(а):Rн=820 Ом
А что же делать,как же быть? :)
Сообщение Maks »
Тогда так наверное.
(15.6 КБ) 646 скачиваний
Сообщение MushkaA »
А можно поподробнее?
MushkaA писал(а):А можно поподробнее?
Что, снежок выпал, и все сразу начали к сессии готовиться? :)
Если частота 50 Гц, можно рискнуть предположить U = 220 В, если ничего другого не сказано. Или можно спросить мощность этой самой нагрузки :)))
Сообщение MushkaA »
:) ну типа к сессии.Допустим 220,а дельта U и Р0?
MushkaA писал(а):дельта U и Р0?
Дельта U дана, Р0 по закону не-скажу-кого.
Сообщение MushkaA »
Я уже совсем запуталась... :shock: R=820,f=50.U предположим 220,дельта U=10,а Р0 я не понимаю как найти.И почему u=10.Кто-нибудь объясните толком и по порядку
Сообщение Maks »
MushkaA писал(а):И почему u=10.
Не U, а ΔU=10%
Выберите постоянную времени такую, что бы за указанное время конденсатор разрядился только на 10%
Постоянную времени RC цепи знаете как считать?
Вернуться в «Теория»
