ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vertigo »
Меня кактоже раз сейчас тоже интересует этот вопрос. Ну вот и Старичок объяснил что к чему. Теперь можно спокойно делать двухобмоточный дроссель на одном кольце
Сообщение sibirija »
доброго всем времени суток.на печатной плате с 137 странице конденсатор 2, 2 мкф,он Там обязателен?На первой печатке его нету.заранее спасибо.
Сообщение vertigo »
Все платы Сергея рабочие, собирайте на любой
После выключения блока из сети почти сразу пропадает напряжение на конденсаторах 310 вольта.Это нормально при этой схемотехнике?спасибо .
Сообщение mr.nikon »
[uquote="sibirija",url="/forum/viewtopic.php?p=3375287#p3375287"]После выключения блока из сети почти сразу пропадает напряжение на конденсаторах 310 вольта .[/uquote]
Так и должно быть. Для этого и установлены на конденсаторах резисторы для их разряда
Сообщение vksam »
Всем привет.
взялся я за очередную реализацию этого БП.
На ПП под ТГР отлично станет трансформатор с зарядника мобилы, но где-то вычитал, что ТГР лучше мотать на кольце.
Так вот намотал оба. Снял показания просто со вторичных обмоток. Желтый график - Ш-образный трансформатор, Фиолетовый - зеленое колечко.
Количество витков приблизительно одинаковое. Сечение провода разное.
Меня смущают колебания на вершине, хотя осциллограммы вполне одинаковые.
Можно ли пренебречь этими колебаниями?
Сообщение Телекот »
не обращай внимание.
Сообщение vksam »
В схеме трансформатор на кольце работает лучше. Выбросов нету.
Остается придумать для транса крепление...
Сообщение Карбофос »
Если интересно, можете глянуть по ссылке Typical gate drive waveforms
По-английски все. В-кратце, резистор в первичке ТГР/GDT чуть увеличьте. На Ш-сердечнике.
Для максимального напряжения на затворе чревато.
Сообщение vksam »
У меня и так сейчас 5R1 установлен. Для Ш похоже маловато.
Завтра еще попробую
Ну, если интересно, можно исчо посмотреть Gate Drive Transformer Testing, про намотку ТГР.
И еще здесь.
И здесь.
Сообщение FUNTIK »
Хотите чтоб было всё ровно..постав те инверторы на полевиках..IRF3205 И IRF4905. с помощью хорошего ТГР можно офигенно мощные ключи раскачать.
Последний раз редактировалось FUNTIK Вт май 22, 2018 09:38:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Схема драйвера с ошибкой. Не распространяйте такое фуфло.
Сообщение FUNTIK »
Чё фуфло...всё работает...сам проверял. Тянуло по пять ключей IRF460. В ПЛЕЧЕ.
а ТУТ на 20кГц с ШИМ регулированием.....нагрузка 0,1Мкф+10Ом резистор.Ему хоть бы хны. Всё чётко.
Сообщение Телекот »
Потому что фуфло. У тебя на сток транзистора с Р-саналом подается плюс, когда нужно его подавать на исток.
Если собрать так как вы нарисовали то в транзисторе откроется внутренний диод и на выходе всегда будет почти напряжение питания.
И зачем в драйвере тяжёлые, медленные транзисторы на ток десятки ампер и мощностью под 100 вт? Используйте сборку на двух транзисторах на ток 5-10А, хватит за глаза. Вот правильная схема. Да и ещё это не повторители, а инверторы
Так что или исправляйте ошибки или не гоните фуфло.
Сообщение FUNTIK »
Ошибку исправил..(бывает..ну неправильно транзистор поставил...кто собирал..наверно догадались .) а вот у тебя схема будет криво работать.Уже проверял до этого..сигнал как на биополярах выходит кривой. А на токи 5-10 ампер.У них сопротивление исток-сток большое.Портит всю картину. На них надо хорошо подгонять ТГР по мощности ключей. а то будет так-же криво и косо.
Сообщение Телекот »
Без резистора в в одном из плечей будет шпарить большой сквозной ток.В момент переключения оба транзистора оказываются открытыми, вы буде каждый год менять конденсаторы по питанию драйвера.
Сообщение FUNTIK »
сквозной ток можно убрать ..отрегулировав напряжение на драйвере..в районе 10вольт.+подобрать затворные резисторы. а если поставить резистор как на твоей...то теряется смысл ставить такую схему вобще..Сигнал будет как на биполярах. перекошен.Резистор можно поставить за место перемычки..Не более 0,01ом.Для конденсатора.Что мало вероятно что он накроется. Ток очень мизерный..
Сообщение Starichok51 »
FUNTIK, вот ты ни хера в схемах не понимаешь, а продолжаешь нести ахинею...
схемка Телекота - единственное правильное решение.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
а вообще, в схемку Телекота я бы добавил такой резистор и к нижнему транзистору - для полной симметричности.
Сообщение Телекот »
Это не моя схема, эта обще известная схема драйвера на полевиках.
Добавлено after 1 minute 31 second:
FUNTIK писал(а):сквозной ток можно убрать ..отрегулировав напряжение на драйвере..в районе 10вольт.
Что бы убрать сквозной ток тебе придётся регулировать напряжение ниже 4-8в, это порог переключения ухоженный на 2.
А резистор не мешает работе, так как его всё равно надо ставить на выходе чтобы убирать звон.
Последний раз редактировалось Телекот Вт май 22, 2018 07:23:28, всего редактировалось 2 раза.
