Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение turok »
dgon75 писал(а):
Wiew писал(а):Столкнулся вчера с неожиданной неисправностью, при включении луч зависает в нижней части экрана (выставлен по умолчанию вверху), и медленно подымается вверх, спустя сек. 15 делает прыжок вверх и дальше все работает нормально.
Сделал замеры напряжения на плате, и обнаружил что потенциал на входе AIN AD9280 при включении замирает на уровне 1.3-1.4В и не поддается регулировке хотя с выхода MCP6022 в этот момент регулируется нормально, а после резистора R36 (300 Om) нефига.
спустя 15 сек совершается бросок на выставленное напряжение, и дальше все работает.
Такое впечатление что с AIN в этот момент вытекает ток который создает падение напряжения на R36, но как такое возможно? :dont_know: Я в растерянности.... :?
У меня тоже самое только луч замирает вверху, пока так и не нашел причину, здесь писал об этой проблеме но так ни кто и не обратил внимание, хочу попробывать заменить AD-шку.
Все беды как павило в монтаже и "корявыхъ" руках. Ищите заляпухи. А по поводу корявых рук сам недавно отчибучил номер и знал что нельзя и всеже слелал. Приборчик работал великолепно, под финал решл подключить звук, пьезика подходящего не оказалось, подключил наушник от мобилы. и что? Как следствие спалил Мегу. Вначале плохо включалась а теперь свсем умерла, думаю противо ЭДС спалили мою Мегу. Даже задающий генератор не работает. Хочь бы диод втыкнул. Такчо предостерегаю состоятельных котов, что так делать не стоит. Теперь жду новую Атмегу
Тепер я турок не козак
Сообщение Wiew »
Дело в том что приборчик исправно фунционировал, а в один "прекрасный" момент выкинул фокус. И фокус этот имеет не хаотический характер, а действует по строгому "алгоритму", к тому же он все же со временем начинает нормально функционировать что вызывает у меня сомнения на счет "поломки" AD9280.
Но сам я в этом разобратся не могу :(
В даташите есть иинтересная картинка, но попытки понять описание с помощью переводчика оказалось безполезные.
О чем речь товарищи?
могут ли какимто образом эти переключатели замкнутся и навести потенциал с вывода REFTS на AIN или еще откуда нибуть?
(60.67 КБ) 674 скачивания
Сообщение Леонид Иванович »
Wiew писал(а):В даташите есть иинтересная картинка, но попытки понять описание с помощью переводчика оказалось безполезные.
На этой картинке показано УВХ этого АЧП.
Wiew писал(а):могут ли какимто образом эти переключатели замкнутся и навести потенциал с вывода REFTS на AIN или еще откуда нибуть?
Одновременно эти ключи никогда не замыкаются.
Сообщение Wiew »
а как нибуть можна обьяснить почему на входе AIn возникает потенциал и спустя определенное время нормализуется даже при неподключеной ножке?
Сообщение sashok17 »
Может стоит попробовать промыть плату спиртом, и прогреть паяльным феном хорошенько? Может гдето флюс попал под микросхему. Такое бывает, снаружи чисто, а под низом микры оказывается след от флюса. Уже натыкался на подобные грабли
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Wiew »
Я уже несколько раз промывал 646 растворителем и под сильной лупой просматривал, как флюс брал глицерин так что грязи по сути быть не может.
Сообщение turok »
Wiew писал(а):а как нибуть можна обьяснить почему на входе AIn возникает потенциал и спустя определенное время нормализуется даже при неподключеной ножке?
Проверь первую ножку АЦП. Это земля аналоговой част. может плохой контакт, может наводится где паразитная ЭДС
Сообщение ELcat »
grott писал(а):У меня вот мысль появилась заменить последний диапазон 10в\дел на 40 в\дел, что рассширит диапазон вверх до 400В. Переделок почти никаких, реле по паспорту до 350В, должно вытянуть и заменить пару резисторов.
Ни в коем случае не делайте этого. Как уже писалось, для этого надо другие элементы во входной цепи и другая разводка платы. Так что лучше отложить для будущих версий.
А вообще, то ли обленился народ наш, то ли уходят потихоньку с сайта (как автор многих интересных статей Shodan, например) - ни интересных обновлений, ни развития имеющихся интересных тематик в последнее время не наблюдается. Ладно, сошлёмся на погоду и куда более важные в демографическом плане "весенние" интересы.
Сообщение Seal »
Внешний делитель как на осциллографе, например.
Сообщение grott »
По моим прикидкам пустое посадное место 0805 выдержит и поболее 400В (400В максимально что может выдержать реле и то не факт, по паспорту 350В). А на место 0805 ставим последовательно два или три 0805 элемента навесиком. Падение на параллельных реле кондесаторах намного меньше, чем на 510к, короче в теории должно всё быть пучком. Вспомните как я 4051 в резетку подключал и все не понимали как такое может быть.
Сообщение ELcat »
Seal писал(а):Внешний делитель как на осциллографе, например.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/59/
grott писал(а):По моим прикидкам пустое посадное место 0805 выдержит и поболее 400В (400В максимально что может выдержать реле и то не факт, по паспорту 350В). А на место 0805 ставим последовательно два или три 0805 элемента навесиком. Падение на параллельных реле кондесаторах намного меньше, чем на 510к, короче в теории должно всё быть пучком. Вспомните как я 4051 в резетку подключал и все не понимали как такое может быть.
С большущей вероятностью может получиться не "пучком", а "вспучиванием", дымом и пиротехническими спец.эффектами. Сами подумайте, большинство местных обитателей совсем ещё "котята" в плане культуры производства и техники безопасности. А по поводу 4051 напомните, пожалуйста.
Сообщение rjn2 »
лучше внешний делитель, да и диапазон 10В/дел ой как нужен, нельзя его заменять или убирать.
Сообщение grott »
Подытожим. Внешний делитель прекрасен во всех отношениях. И делит входное напряжение, и уменьшает входную ёмкость. Я спрашивал мнение сообщества, я его получил. Попробую на себе, потом отпишусь. Пока паяю очередного Хама для себя, на нём и попробую.
Да, беспорно нужен. Но я хочу изменить периодичность делителя, т.е убрать двойки (0.2В\дел и 2В\дел) и добавить к оставшимся 40в\дел (ну или 30В\дел - как получится).
ELcat напоминать особо нечего. Подключил, как в существующей схеме, 4051 через делитель к 220В и наблюдал синус, правда делитель не 0805, а МЛТ 0.125. Почему-то народ сомневался. А на счёт "котят" - опишу меры предосторожности, да и всем понятно, что в резетке пальцем наличие напряжения не пробуют.
Сообщение ELcat »
Ну потому, наверное, что народ привык читать ТУ и доверять им, а не г-же Фортуне. МЛТ-0,125, насколько я помню, рассчитаны на напряжения до 200В и как-то действительно их стрёмно в 310В ампл. ставить. Где я работаю, например, вообще в виду специфики изделий все элементы должны работать в режимах с запасом не менее 1,4, а в некоторых случаях и 1,6.
Сообщение ELcat »
Да ну ладно, если есть желание, то почему бы не попробовать. Главное поддержка существующего варианта останется, а то куда ж мы без поддержки-то :?
Сообщение grott »
Совдеповские нормы.
Я, работая в лаборатории на кондесаторном заводе, испытывал кондёры на пробой. Так вот 100-вольтовые К73-24 держали 220В, а 400-вольтовые только некоторые на 1000В пробивались. Т.е. запас уже был заложен изначально. Буржуи этого конечно не делают.
Сообщение Wiew »
Ура товарищи!
нашел причину... был неподключен CLAMP AD9280, я когда после протравке просматрывал плату, удалил как мне показалось "непротрав" между 19 и 18 выв. а оказалось что там дорожка практически стравилась, а всетаки работало даже первое время.
Хух... аж легче стало :)
Сообщение Metryx »
Подсветка без преобразователя http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1052935.html
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, подскажите почему может открываться Q9 сразу же после подключения батареи или блока питания. транзисторы прозвонил открываются и закрываются. сразу после подключения батареи на D - сток Q9 присутствует напряжение 2,8 вольта после нажатия кнопки Menu 3,8 вольта.
Сообщение Svyazist »
Здравствуйте! Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность авторам этого замечального прибора. Я собрал по варианту D с дисплеем LPH88, заработал практически сразу, но пока не ставил корректирующие емкости в делителе. Меандр 1кГц показывает без искажений. Подскажите методику подбора этих конденсаторов т.к. печатку пришлось изменить малость (ну не удалось в наших краях найти 74HC4051 :? , поставил MC14051 в корпусе SOEIAJ–16, а она чуток шире :) ) или можно ставить те что в схеме?
