Да сами вы нихрена не понимаете.... Прежде чем говорить. Я схем двадцать перепробовал в железе. Ни одна не показала таких хороших результатов как эта.Да мне и пофигу.. можете выще эти посты удалить. Делайте на биполярах с кракозябрами за место сигнала. И нехер потом удивляться осциллограммам.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3382492#p3382492"]FUNTIK, вот ты ни хера в схемах не понимаешь, а продолжаешь нести ахинею...[/uquote]
обидели гения схем.
какие страсти тут кипят... ужость
Но у меня снова вопрос
Можно сказать добил я БП. Ну по крайней мере ничего не горит, не дымит и не жужжыт.
Осталось отладить защиту, а перед этим получить ответ на один вопрос
Так вот. БП собираю для усилителя. Питание усилителя максимум +-40В. БП же получился на ХХ +-51В.
Под нагрузкой лампы накаливания на 36В 100Вт в одно плечо напряжение проседает до расчетных 40В-41В. Так вот как-то мне боязно подключать к этому БП усилитель. 51В многовато.
Не спалю усь? Или же при подключенном усилителе БП будет выдавать расчетное напряжение?
Моточные данные такие. Правда первичка не 0,6мм, а 0,63. Для вторички на +-39В поместилось по 8 витков.
Нагрузи током равным току покоя усилителя и посмотри напряжение.
Усилок пострадать не должен. Так как транзисторы обычно, в усилителях на такое
напряжение питания, выбираются с напряжение Vce на 60 - 100 В. Для перестраховки
можешь подобрать нагрузочные резисторы на выходе плеч источника питания так, что бы
напряжение источника с подключенным усилителем на токе покоя просело до 42 - 45 В.
Ну и конечно же найди оптимум по нагреву этих нагрузочных резисторов.
Если усь - микросхема, смотри datasheet, и отталкивайся от него.
Усилитель Лайкова v7.
Ток покоя порядка 100мА. Получается нагрузка в плечо от 4Вт и резистор получается от 400R.
Это по идее надо большими зелеными резисторами нагружать, а у меня их нет
Минимум - галогенки на 12Вт
А минимальная неотключаемая нагрузка сколько ом? В расчете указан минимальный ток в два ампера, возможно это может влиять. Мне кажется что нужно увеличить индуктивность дросселя на выходе
Для vkasm. Как вариант, если не хочешь возиться с нагрузочными резисторами, по
разным причинам ? Тогда можешь принудительно с помощью делителя напряжения на
паре резисторов, понизить напряжение на выводе 9 comp, ниже 3.3- 3.6 В.
Подбирай делитель под требуемое выходное напряжение.
2vertigo С индуктивностью да, возможно поиграюсь. Но тут не переусердствовать бы, не факт, что получится намотать дроссель с большой индуктивностью.
Вчера все таки отмотал один виток со вторички и получил +-45В. Это вполне допустимое напряжение.
Нашел у себя один резистор на 20Вт 150Ом. Нагрузил им одно плечо. Напряжение просело до 43В.
При 100Вт нагрузки получил 38В.
Сегодня закуплю резисторов на 800Ом и для чистоты эксперимента нагружу оба плеча.
Вот тут как раз изменяется коэффициент заполнения импульса, и требования к индуктивности сглаживающего дросселя будут сааавсем другие, нежели указанные в расчете 8 мкГнsergey.UA писал(а):понизить напряжение на выводе 9 comp, ниже 3.3- 3.6 В.
Господа, прошу Вас ознакомиться со следующим:
Компенсация обратной связи: практический подход.
Это к выводу 9 comp.
vertigo, получается что по данной схемотехнике, используя фиксированную индуктивность
выходного дросселя, невозможно изготовить источник напряжения с регулировкой выходного
напряжения? Допустим от 12В до 30В.
Почему нельзя, льзя. Любая программа или формула рассчитывает минимальную индуктивность дросселя. Если хотите сделать регулируемый блок то вычисляете индуктивность для крайних случаев и выбираете максимальную.
Скажите пожалуйста! А как вообще правильно делать расчеты для вторички сразу с 4-мя полуобмотками?
Расчеты берем http://img.radiokot.ru/files/34241/medi ... 7jepep.jpg
или так http://img.radiokot.ru/files/34241/1jl8tbtb2t.jpg
Разницы нет же??? Хоть так хоть так все равно 4 провода по 6 витков вверх и низ
Не такХоть так хоть так все равно 4 провода по 6 витков вверх и низ
В первом случае - берется 4 провода и одновременно мотается 12 витков. При этом подразумевается что на трансформаторе получается четыре обмотки в один провод, которые коммутируются согласно схеме выпрямления "однополярная со средней точкой".
Во втором случае берется тоже 4 провода и мотается аналогично, но на трансформаторе уже две обмотки в два провода, которые коммутируются согласно схеме "двухполярная со средней точкой"
Гинуть наші вороженьки.
Грубо говоря, если я правильно понимаю???? При первом случае у нас 4 обмотки каждая (если двух полярное 50вольт) 25в
А второй вариант две обмотки по 50 вольт.
А каким вариантом лучше мотать??? Я так понимаю что сергей мотает первым всегда???
Сам собрал с 50стр иип на 900вт, работает норм. Правда никак времени нет закончить трансформатор!!!Намотать нормально и установить на плату
Нет, у вас четыре обмотки по 50в. Почему... Вам лучше почитать, а если читали, перечитать как работает полумост и схемы выпрямления. Семенова "Силовая электроника" рекомендую.При первом случае у нас 4 обмотки каждая (если двух полярное 50вольт) 25в
Не стеб, на полном серьезе
Последний раз редактировалось vsteshak Вт май 29, 2018 15:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Теперь понял! Спасибо!!!!
Надо будет почитать, а то с иип сильно не дружу
Нагрузка imho великовата (сильно шунтирует процесс - это определяется по длительности вот той "выпуклости" после переднего фронта, чем короче - там быстрее энергия идёт "в утиль"), а так да, вполне нормально.
