Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):он САМ подгонял зарядный ток пол свой акумалятор что было не боле 5.5а.
Поэтому я всегда утверждаю - зарядные устройства для АКБ есть ЗЛО!!! Машина сама умеет свою АКБ заряжать, а если разучилась - на автосервис.
А то бля колодки хуй кого заставишь самого поменять, а АКБ заряжать так все мастера! :kill:
Добавлено after 18 minutes 51 second:
Croma писал(а):Программы от Советских людей сделаны по Советским правилам.
Нагрев трансформатора будет 30-40 градусов.
Китайские греются под 80 и это считается нормальным.
Ты просто не в теме и поэтому пишешь бред. Трансформаторы что советские, что китайские греются как надо, в зависимости от технических условий, условий эксплуатации, использованных при изготовления материалов и провода.
В параметрах трансформатора указывается обычно температура перегрева при стандартном охлаждении и допустимая максимальная температура нагрева трансформатора. Дальше разработчик устройства использующий трансформатор должен думать САМ и рассчитывать САМ. Например в совейских ламповых радиолах трансформаторы грелись 70-80С и служили десятки лет.
Программы для расчета суммарного сопротивления 2х резисторов трансформаторов написанные совейскими, китайскими или вапще афроамериканскими людьми рассчитаны на лохов безграмотных навроде тебя. Поэтому не учитывают массу параметров и берут все с запасом.
Сообщение Croma »
Какой лох однако грамотный .
Сильно лозунгами своими рассмешил.
Размотай трансформатор из компьютерных китайских колонок
и подставь данные в эти распрекрасные программы.
Сообщение Телекот »
При чём здесь колонки? у любого трансформатора данные не сойдутся не с какой программой. Программы дают примерный расчёт, потому как не знают точные данные железа. Для нормального расчёта нужно просто снять данные из прошлой жизни трансформатора, количество витков на 1в и плотность тока.
Croma писал(а):Размотай трансформатор из компьютерных китайских колонок
Зачем? Никогда не возникало необходимости воспользоваться программой для расчета трансформатора. :sleep:
Сообщение Croma »
Весь этот теоретический треп не имеет практического смысла
для перемотки или намотки единичного трансформатора.
Для единичного случая среднестатистических данных железа с потолка вполне достаточно.
А для надежности считать что железо "плохое".
Сообщение Телекот »
Для единичного трансформатора с заводской сетевой обмоткой совсем не нужны программы. достаточно посчитать количество витков на 1в. И намотать, перемотать, домотать, отмотать вторичку. И мы получим точный расчет без всяких программ и даже без калькулятора. :))
Если обмотки нет то программы тоже не нужны. Надо взять на глаз некую максимальную индукцию судя по виду сердечника и от нее считать. Для особо продвинутых маньяков мотать пробную обмотку, подавать от латра напряжение, смотреть ток, отслеживать начало насыщения и определять индукцию. В большинстве случаев это не требуется.
для типовых СССР транофи мотороф даже нужды сразмотом и подщетом горелого нет все есть в СССР справочниках и паспортах изделий(предтече импортных ДАТАШИТОФ)
кстати филя сам признался чт идею они украли у совка но они тогда шифровали ДШ и продавали диск с крипто ключом впридачу токаавторизованым дилерам уже позже часть ДШ слили в инет а часть так и осталась ПОД NDA
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
1знакомый мастер барыжифший перемотом закупал провод оптом прям на заводе "эмалпровод"
намного дешевле рынка он горелое прям срубал стамескеой менял изоляцию паза или катушку -сам их делал из электрокартона и мотал по таблицам-инженеры в СССР все давно пощитали и занеслли в доки-этож совок
Сообщение FraLL »
Здравствуйте! Ремонтирую аппарат точечной сварки аккумуляторов. Стоял трансформатор управляемый симистором. Первичка 83 витка алюминия 1.7мм2 2ом. Вторичка два витка медной оплетки с термоусадке 13мм2.
Примерные значения подскажите. Какое напряжение\ток был на вторичке чтобы сваривать 0.2мм ленту могло устройство. Я не понимаю почему на первичке так мало витков. трансформатор на 220в.
Сообщение Croma »
Импульсный трансформатор так просто не поймешь.
Да и понимать особо нечего.
Симистор подключает трансформатор на несколько периодов сетевого.
Магнитопровод при такой первичке насыщается по полной.
Вторичка практически в режиме КЗ сваривает ленту.
За счет скоротечности процесса сгореть трансформатор не успевает.
Сообщение Starichok51 »
Croma, ты точно знаешь, что при полном насыщении сердечника трансформатор является трансформатором?
может, тебе следует обратиться за шнобелевской премией, за такое открытие?
Сообщение Croma »
Не точно.
Но представляю так.
При обычном намагничивании, до насыщения, все происходит по синусоиде.
При перегрузке меандр.
У меандра среднеквадратичная мощность выше.
Там где про 83 витка, про магнитопровод ни гу гу.
И какое сечение для 83 витков сетевого выдаст программа "Транс 50гц"?
Чего то не вериться в такой здоровенный.
В описании схемы кроме симистора и витков ничего больше.
Может там последовательно с первичной конденсатор применяется.
Создает круто падающую характеристику.
Значит и шнобелевские ответы схавает :)
при насыщении индукция не меняется, следовательно во вторичке при насыщение ничего не наводится и на вторичке имеем ровно НОЛЬ напряжения.
Сообщение Croma »
Меня гонять сирого и убогого не велика доблесть. :)
Да восемьдесят три витка это никак не объясняет.
Опять же от китайце можно ожидать чего угодно.
"Транс 50гц" схавал намоточные данные трансформатора 20вт от компьютерных колонок
только когда TL 1.8 подставляешь.
Железо Ш образное.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):насыщение ничего не наводится и на вторичке имеем ровно НОЛЬ напряжения.
Насыщение наступает не сразу, а только когда магнитная индукция достигнет нужного уровня, а магнитная индукция отстает от напряжения. Так что ноля на вторичке не будет. Кроме того петля гистерезиса не прямоугольная, довольно пологая у стали и слабое насыщение наступает практически в любом сетевом трансформаторе.
Сообщение Luna1509 »
Всем здрасти! У меня есть транс на 380 в., я буду использовать его на 220 в. Как это отразится на мощности трансформатора и надо ли что-нибудь делать с первичкой?
Трансформатор на 160 Вт. Вторичную обмотку буду перематывать.
первичку можно не перематывать. но транс тогда станет на 90 Ватт.
Если уж перематывать так и первичку отмотать не сложно пропорционально напряжению.
Сообщение Croma »
Перво наперво избавиться от страха перед перемоткой.
Транс на 380 наверняка электротехнический с магнитопроводом ШЛ.
Если подставить размеры магнитопровода в уже знаменитую программу Транс50гц
то мощность транса получиться больше.
Starichok51 отлично знает где её взять :)
Там же правильные параметры обмоток выясняться.
В такой мощности трансформатора витков относительно немного и вполне
возможно намотать вручную.
Красиво, виток к витку.
Каркас при намотке поджать шайбами и шпилькой что бы обмотка его не распирала.
При разборке ШЛ отметить положение частей и собирать как было.
Все кусочки разные.
Магнитопровод ШЛ "любит" расклеиться.
В эпоху когда такое меня сильно касалось молол феррит кофемолкой,
мешал с клеем БФ и промазывал сопрягаемые поверхности магнитопровода.
В качестве изоляции бумага и канцелярский скотч возможно применить.
Лакоткань устаревшее решение.
Лавсановая пленка лучше.
Спасибо всем за науку, не хочется терять мощность трансформатора, значит буду и первичку переделывать.
