Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение sl-64 »
люди подскажите где провод для намотки транса купить. По фирмам лазил то по безналу, то нет в наличии.Желательно на фирме,т.к. живу в Бресте и ездить по рынкам российским нет возможности.
Сообщение ибуки »
Как вариант катушки магнитных пускателей,там написано какой провод, обычно 0,2...0,31мм
Сообщение vovansaharovo »
парни ну подскажите что настраивать , звук уже более менее нормальный(я там маленько напутал разобрался сам) , только небольшие искажения идут на низких частотах, верха появились но хотелось бы по ярче , очень хочется настроить :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение kentgaryk »
А что ткут подсказать? Это нормальная работа лампового усилителя, они все так работают :music: Разбирайтесь с трансформаторами намотка, секционирование, железо, габариты железа, наконец биампинг....это же лампы, то бишь - сам процесс.
А если надо чтобы верхние и нижние без проблем - покупаете например TDA7294 за 200р. паяете все по даташу и будет вам сЧаааастье!
Вас же предупреждали про трансформаторы, это чистая правда, а вы думали стебаются! :tea:
Сообщение 6ф1 »
vovansaharovo писал(а):после сборки , так вот и интересно повозиться , может где подстроечник какой впаять и напряжения отрегулировать чтобы лампы работали в близких режимах , лампы поменять (есть ещё кучка в запасе) и что мерить при замене ламп
Между катодами 6п14п - подстроечник, желательно проволочный, 200-400 Ом, движок на 'землю' ,вместо Р10 по вашей схеме. Измеряем на нем напряжение ( без сигнала на входе) - это разница токов анодов ламп - подстроить на 'минимум'. При замене ламп ( одной или обеих ) - повторить балансировку, если не получилось , значит одна из ламп - дохлая(мягко говоря :cry: )
Напряжение на нем будет пропорционально разнице анодных токов только когда движок в середине стоит. Чтобы удобно контролировать анодные токи надо в катоды последовательно поставить резисторы по 10ом примерно (но одинаковые!!!), а потом уж подстроечник этот. Тогда можно измеряя на них напряжения контролировать анодные токи.
Симметрия анодных токов конечно позволит снизить несколько искажения, но полосу частот не расширит.
чё то я совсем запутался , а набросайте схемку, если не сложно , что куда подключать и где замерять
Схемку мне сейчас сложно набрасывать, с тачпада маленького ноута. Там все просто - к катодам резисторы по 10 ом (одинаковые померить!), резисторы к переменнику как 6ф1 говорил, центральный движок переменника на землю. На резисторах будете мерить падение напряжения, на каждом в отдельности (при токе 10мА - 100мВ - мультиметр вполне покажет). Регулируя переменник добиваетесь равенства напряжений на этих резисторах, если этого добиться не получается - либо в схеме ошибка, либо одна из ламп дохлая. Такую балансировку всегда надо делать при замене ламп.
Но еще раз обращаю внимание - это позволяет минимизировать искажения для конкретной пары ламп, но на полосу частот не повлияет не сколько. Полосу можно расширить либо улучшая параметры трансформатора либо глубокой ООС с выхода трансформатора, возможно частотнозависимой. С ООС экспериментировать не советую без навыков настройки таких схем и минимального комплекта измериловки (генератор, осциллограф, широкополосный вольтметр, безындукционные нагрузки). На какой то частоте трансформатор довернет фазу, ООС превратится в ПОС и усилитель просто взвоет.
Ну про ТДА молчу, чтобы модеров не злить :wink:
Чем глубже ООС - тем меньше "ламповости" в звучании... :dont_know:
спасибо за советы, попробую настроить как вы сказали и забыть на время про схему , начну заниматься трансформаторами . и ещё если не сложно , может у кого есть намоточные данные транса под мою схему (схема то распространённая , может кто уже эксперименты с трансами проводил и нашёл оптимальный вариант) , что бы частоты всё же расширить , поделитесь пожалуйста
As писал(а):Чем глубже ООС - тем меньше "ламповости" в звучании... :dont_know:
Но полоса то шире! :wink:
ООС меняет спектр гармоник, изрядно выравнивая его... Нужен же резко спадающий спектр гармоник - иначе их обнаруживает ухо... :dont_know:
Более того поднимет их увеличивая напряжение на первичке, пытаясь скомпенсировать завал трансформатора...ну тут уж ничего не поделать, только TDA поставить :wink: трансформатор улучшать!
Сообщение ибуки »
Ищите железо 8...10смкв,например от ОСМ-0,1 и мотайте
короче , нашёл я два усилителя от самописцев , на них есть трансформаторы которые были разобраны и перемотаны , провозился весь день и пол ночи с ними , подключаю , то же самое ,вообще ни каких изменений , и тут взгляд упал на 4 омный динамик ,который рядом валялся , посмотрел на колонки которые подключал ,8 ом . подключаю динамик на 4 ома и о чудо все частоты сразу есть ,будет мне уроком на будущее , зато ещё два не плохих транса появились :)) :)) :)) :))
Сообщение 6ф1 »
Дык, под 4 Ома, или 8 Ом нужны разные вторички! Перемотайте последний слой вторички на ТВЗ, сделав отводы каждые , например пять витков, и сравните звучание переключая динамик к разным концам.
Да тут другое...трансформатор на большее сопротивление по любому полосу большую обеспечит, просто мощность не оптимальна будет...мож АС 8 омные говно или просто громче стало? :music:
Сообщение Vladimir51 »
Сама по себе ООС ни плоха ни хороша. И зависит от её применения. Это как топор, например, можно дом построить и человека убить... И если ООС расчитана правильно и применена грамотно, то ничего она не портит. Или другими словами: С дуру можно и член сломать...
kentgaryk писал(а):Да тут другое...трансформатор на большее сопротивление по любому полосу большую обеспечит,
Это откуда такое взялось?
Большую полосу обеспечивают малые уровни паразитов, индуктивность рассеяния, паразитные ёмкости. А также фильтры, образующие из сопротивлений цепей и динамических ёмкостей активных элементов.
Большие сопротивления трансформатора вкупе с большими паразитными ёмкостями и могут порезать полосу.
Сообщение ибуки »
Имелась ввиду полоса на нч,с малой индуктивностью нч будут ограничены,а искажения на нч большие
