Proteus: вопросы и ответы
Сообщение NStorm »
dgin, никак, он это не умеет. Для частоты там есть отдельно инструмент счетчика. Для скважности не знаю есть ли что.
Сообщение Kalisnik »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4023958#p4023958"]Kalisnik, они и так ассоциированы. Просто подключите выход вашего преобразователя к линии питания. А в меню Power Rails можно настроить несколько линий питания. Хотя можно просто на вход добавить терминал питания и обозвать его как-нибудь вроде Vin, емнип тогда автоматом в power rails он добавится и можно будет задать напругу. Даже больше скажу, можно тупо назвать его, к примеру, +12V и это автоматом сделает терминал питания отдельным источником на 12В.[/uquote]
Спасибо за информацию. :)) Попробую сделать как Вы сказали.
Добавлено after 1 minute 1 second:
У меня в Протеусе осцилограф вообще не работает, почему-то...
Сообщение scharik »
:)) Хорошо хоть не фигуры Лиссажу -хотя там по одному входу на каждый луч :))
Сообщение BizyBi »
Почти сделал схему часов на логике в мультисиме, но она сильно лагала реших перейти в протеус но не могу понять как там подключаются счетчики.
в мультисиме выводу счетчика подписанны понятноЮ а в протеусе не могу разобратся, пытался делать как в мультисиме но ничего не работает
Вопрос: как подключить счетчик правильно?
Сообщение NStorm »
BizyBi, в панели слева Instruments есть COUNTER TIMER. Ставите его. У него всего 3 выхода. Нужен только верхний для счета - CLK. Ну возможно нижний - RESET для сброса. В свой-ах компонента потом режим выбрать Counter (по-умолчанию работает как независимый секундомер).
Сообщение BizyBi »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4026899#p4026899"]BizyBi, в панели слева Instruments есть COUNTER TIMER. Ставите его. У него всего 3 выхода. Нужен только верхний для счета - CLK. Ну возможно нижний - RESET для сброса. В свой-ах компонента потом режим выбрать Counter (по-умолчанию работает как независимый секундомер).[/uquote]
Не могу найти панельку Instruments
Сообщение NStorm »
Вот же:
Не забыть еще в свойствах поменять Operating Mode на Count.
(13.64 КБ) 1194 скачивания
Сообщение BizyBi »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4026904#p4026904"]Вот же:
Не забыть еще в свойствах поменять Operating Mode на Count.[/uquote]
Мне нужны именно счетчики, Я хочу схему из мкльтисима в протеус перенести
(119.34 КБ) 223 скачивания
Сообщение NStorm »
BizyBi, ок, что именно вы называете счетчиком тогда? Что там в мультисиме было, понятия не имею.
Если микруха логики, то её и ставьте. Если показометр, то выше я его показал.
Сообщение BizyBi »
Мне нужен такой счетчик только в протеусе, но я не могу найти счетчик с такими же выводами, там выводы отличаются и подписаны по другому
(20.95 КБ) 1139 скачиваний
[uquote="BizyBi",url="/forum/viewtopic.php?p=4026920#p4026920"]Мне нужен такой счетчик только в протеусе, ......м выводы отличаются и подписаны по другому
Изображение[/uquote]
А как этот счётчик "в жизни" называется?
Похожие- для КМОП логики это CD40192 (десятичный) или CD40193 (двоичный) счётчики, для ТТЛ логики это SN74HC192 или SN74HC193 (опять же, десятичный или двоичный)
В зависимости от того, к какому типу логики относится необходимый вам компонент, заходите, либо в раздел CMOS4000 series или в раздел TTL 74HC series, и там ищете нужную микросхему по названию.
Для названных мной счётчиков выводы действительно, подписаны по- другому, нумерация выводов совпадает с вашей микросхемой
!! В протеусе, для логики, выводы питания не показываются!! А питание условно считается "уже подано"..
Здесь та же картинка, что и под спойлером
(57.84 КБ) 526 скачиваний
Сообщение BizyBi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4026935#p4026935"][uquote="BizyBi",url="/forum/viewtopic.php?p=4026920#p4026920"]Мне нужен такой счетчик только в протеусе, ......м выводы отличаются и подписаны по другому
!! В протеусе, для логики, выводы питания не показываются!! А питание условно считается "уже подано"..[/uquote]
Подскажите как правильно подключить счетчик к генератору импульсов чтобы все заработало
(12.26 КБ) 248 скачиваний
(12.26 КБ) 211 скачиваний
Скачиваю библиотечные элементы, но у них нет модели для симулятора. Где эти модели можно скачать? Или как прописать модель самому?
Сообщение NStorm »
Kalisnik, нигде и никак, раз возник такой вопрос. Более сложный ответ кроется тут: http://we.easyelectronics.ru/Soft/ispol ... oteus.html
На 99.9% уверен, что не осилите.
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4027996#p4027996"]Скачиваю библиотечные элементы, но у них нет модели для симулятора.[/uquote]
Странно.. Сколько у меня протеусов было, там целая куча элементов, и те, что я показал, стоят "по умолчанию"
А как вы "ищете"?
(161.63 КБ) 499 скачиваний
Сообщение NStorm »
АлександрЛ, при чем тут встроенные? Чел скачал символ + футпринт и хочет чтобы из этого заработала симуляция. Вопрос в ветках протеуса раз в N дней возникающий.
[uquote="BizyBi",url="/forum/viewtopic.php?p=4027005#p4027005"]Подскажите как правильно подключить счетчик к генератору импульсов чтобы все заработало[/uquote]
(31.85 КБ) 217 скачиваний
Счётчик.zip
Модель для протеуса, но у меня версия 8.10.. Если у вас семёрка- то не заработает.
(15.4 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Worldwide »
Подскажите, почему появляется ошибка "Internal Exception: access violation in module 'TM1637.DLL' [00000642]."
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4023958#p4023958"]Kalisnik, они и так ассоциированы. Просто подключите выход вашего преобразователя к линии питания.[/uquote]
Спасибо! Все получилось. Сделал терминал питания. Подключил к нему выход от преобразователя. Терминал посадил на одну линию с Vcc. Теперь все ножки питания имеют правильные связи. :))
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4028017#p4028017"]Kalisnik, нигде и никак, раз возник такой вопрос. Более сложный ответ кроется тут: http://we.easyelectronics.ru/Soft/ispol ... oteus.html
На 99.9% уверен, что не осилите.[/uquote]
Чтобы так заморочиться, нужно потратить не мало времени ))) Пока я к этому не готов ))) Если прижмет, конечно буду разбираться. Полезная информация. :beer:
Сообщение BizyBi »
В протеусу 8.11 в редакторе печатных плат левая строка инструментов сжалась, иконки стали невидимые, но все равно активные. В 8.6 такой проблемы нет
(30.75 КБ) 210 скачиваний
