Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="сироп",url="/forum/viewtopic.php?p=3902395#p3902395"]на выходе генератора амплитуда 5вольт АС
постоянная составляющая 5вольтDC[/uquote]
Картинка не грузится. Непонятно, по каким параметрам согласовывать.
Сообщение Wladimir_TS »
У меня грузится. Перезалил.
Технически можно вроде как цеплять на прямую. Но может не хватить амплитуды , если трансформатор 1:1 - все-ж питание у логики "на той стороне" 15 вольт Возможно придется вторичку транса цеплять между входами логики и неким делителем напряжения от +15 до земли и подбирать зону устойчивого переключения или ставить трансформатор 1:2
ЗЫ "постоянную составляющую" отделим от первички трансформатора конденсатором на 1 мкФ.
Сообщение сироп »
мне не желательно лезть в изменение схемы.
может подскажете какой усилитель на 300кгерц между генератором и входным трансформатором на мосфетах например
а 1мкф не сожрет частоту
Сообщение mickbell »
Как это - "сожрёт"? Он же не параллельно включается, а последовательно с сигналом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сироп »
пардон я думал 1нанофарада.
и всеже нельзя ли какой простенький повторитель или усилитель чтоб непосредственно на вход транса дать сигнал от генератора.
очень нужно для диагностики плат .их 12 штук
Смысла в нём нет особого. Входное сопротивление схемы - килоомы (не считая индуктивности намагничивания трансформатора), нафига там повторитель?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сироп »
подцепил напрямую через 1 мкф
после транса амплитуда на логике 3.5 вольта на выходе ноль
как вы и говорили нехватает амплитуды.в этомто и вопрос как ее поднять
питание генератора 15 вольт неужели нельзя каким то макаром поднять амплитуду на выходе генератора.(ну не схемотехник я простите)
1. Что за генератор-то?
2. Смотрели сигнал осциллографом? Интересует, что творится в точке соединения резисторов R178, R179, а именно:
2.0. какова форма сигнала,
2.1. какое его максимальное напряжение относительно общего,
2.2. какое его минимальное напряжение относительно общего?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сироп »
генератор -набор конструктор на XR2206 работает как часы
смотрел осц.С1-94 в точке 178*179 сигнал прямоугольной формы по верху тылы завалены процентов на40 амплитуда 3.5 вольта постоянная составляющая +0.8 вольт
Я какой вопрос задал? Не про амплитуду и постоянную составляющую, а про напряжения высокого и низкого уровней. Их надо не считать, а именно измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сироп »
низкий уровень 0.8в верхний 4.1в.
верхний это пик заваленного прямоугольного импульса.
не умею фотки и рисунки вставлять
Мало. При питании 15 В, а там нарисовано именно столько, микросхемы не будут переключаться на совершенно законных основаниях. Так что усиливать сигнал генератора нужно. Другое дело, что сигнал тут прямоугольник, не синус, с ним проще. Например, можно сделать так: на базу NPN-транзистора подаёте через 10-килоомный резистор сигнал со своего генератора, эмиттер на общем, в коллекторе резистор 1 кОм к плюсу питания (15 В), далее берёте ещё два транзистора: NPN и PNP, их эмиттеры соединяете вместе - это выход, их базы тоже соединяете вместе и подключаете их к коллектору первого транзистора, коллектор NPN соединяете с питанием (15 В), коллектор PNP с общим проводом. После чего смотрите, что получилось. Нагрузка подключается так же - через конденсатор. Вперёд! :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нутро трогать запретили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
тогда с генератора надо делать импульсы 25 В....
Сообщение сироп »
спасибо.идею понял поднять постоянную составляющую.но нутро не хотелось трогать так как это законченный узел в лаке в пломбах в корпусе
заинтересовала схема с общим истоком на одном полевом но нигде немогу найти номиналы резисторов везде только расчеты.
в наличии есть IRFP 460 питание 15в МОЖЕТ КТО СИЛЕН в расчетах хотя бы примерные номиналы резисторов для задания рабочей точки полевика
Сообщение 1en2 »
какая рабочая точка, если ключевой режим открыт-закрыт ??????....если питание 15 В, то тогда надо мост делать (инвертор и двухтактный повторитель вторым плечом)...
Сообщение сироп »
хорошо .а можно номиналы резисторов в ключевом режиме.и схемку на одном полевике
и схемку того варианта что вы предложили
пожалуйста
Сообщение 1en2 »
c полевиком и резисторами - не придумал какие и куда...))))
можете обратными диодами обвешать...
Сообщение Vilsi »
имхо применять усилитель с биполярными транзисторами и тем более с мосфетами несколько напряжённо на такой частоте. будут завалы фронтов, чтобы их обойти, надо слегка сплясать под бубен. опять же имхо этого и не требуется. есть специальные драйверы для этой цели. к примеру UC3710, для мосфетов. у него на входе может быть обычный ТТЛ, на выходе - размах от 0 до питания. при токе, по-моему, до 500 мА.
таки пользуйтесь. он, правда, уже устарел, но можно найти что-нить поновее.
опять же, можно рассмтреть старый добрый таймер 555. у него есть триггерный вход. только тут бы желательно смакетировать, не помню уже, что на что влияет.
Щас, погуглю...
Сообщение сироп »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3906629#p3906629"]c полевиком и резисторами - не придумал какие и куда...))))
можете обратными диодами обвешать...[/uquote]
да мне ненадо лезть в схему.табу.есть входящий трансформатор перед ним генератор не хватает амплитуды между ними нужен полевик в ключевом режиме а на завалы фронтов мне начихать .генератор нужен только для проверки платы на 20-30 сек.включаю -логика открылась-ключи заработали-все досвиданья следущую плату беру и диагностирую
както так
