[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Почему именно такое построение первого каскада ?[/uquote]Самое обычное. Я примерно так делал ещё до ГКЧП (кстати, сегодня 29 лет, как щас помню митинг в центре города 20 августа), но там задача была посложнее: различить две поверхности с близкими коэффициентами отражения. Измерялись в ближнем ИК диапазоне, излучатель и приёмник были одинаковые, АЛ107. Если кто не знает: излучающий ИК диод АЛ107 прекрасно работал и фотодиодом.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Задача - перебрать данный узел в миниатюрном исполнении.[/uquote]Подходящую микросхему в SO-8, я думаю, ты легко найдёшь. Резисторы и мелкие конденсаторы в 0603, крупный конденсатор (22 мкФ) в 1206, монтаж двухсторонний - и можно уложиться хоть в квадратный сантиметр. Ну в два - точно. Плата, конечно, не двухсторонняя. Возможно, выгоднее с точки зрения экономии площади окажется поставить два корпуса SOT23-5, нежели один SO-8.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Технически он должен фиксировать резкие изменения освещенности фотодиода не реагирую на медленные изменения его освещенности и температуры[/uquote]Так и будет.
Да, кстати, схемку доработай немного. Добавь два блокировочных конденсатора - такие же, 22 мкФ керамика: один на питание - прямо на ноги микросхемы, другой параллельно R10. Если будут сложности купить конденсаторы 22 мкФ, то можно хоть 2.2 мкФ, но тогда R6 и R7 соответственно увеличь в десять раз, заодно и R5 с R8. Последнее (увеличение номиналов R5 и R8) по-хорошему и так надо бы сделать.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
