Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Нашлась таблица ESR,которую можно применить к высоковольтным конденсаторам :)
В таблицу :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
В таблицу LOW ESR :)
Rubycon MBZ 1000мкФ/10в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Правильно заполненная таблица ESR,очень важный фактор достоверной оценки состояния конденсатора,не имеющего в даташитах информации о ESR на частоте 100кГц.
Вот пример второго,слегка"подсевшего"конденсатора.ESR увеличилось в 3 раза :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):ESR нового конденсатора 1мкФ/450в 25Ом.Вносим поправку в таблицу
Учитывая достаточно большой разброс результатов измерения ESR конденсаторов 1мкФ/400-450в в зависимости от производителя,а так же определенную сложность получения достоверных результатов разными измерителями,было бы более логичным создать отдельную табличку.
Результаты,озвученные в цифровом виде,получены после измерения тремя ESR метрами :tea:
Например, Aishi 1,2мкФ/400в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу LOW ESR :tea:
CapXon 2200мкФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Не забываем о керамике :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу ESR :tea:
10000мкФ/25в SAMWHA RD
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bolllt »
можете посоветовать esr таблицу к этому тестеру https://ru.aliexpress.com/item/2015-New ... 102.szsYNa
и что такое V1oss как правильно понимать % какие они должны быть если это важно?
Сообщение TIGR »
Конденсаторы каких производителей у вас есть?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bolllt »
под каждый производитель своя таблица? универсальною) если есть такая
Сообщение TIGR »
bolllt писал(а):под каждый производитель своя таблица?
Проблема не в производителях.Проблема в измерителях.Выложили бы несколько фото,было бы проще определиться :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение FAKIR »
А не кажется ли вам, что слишком жирно иметь 2 темы в МЯЯЯУ по ESR, тем более, что там вы сами с собой и разговариваете... :facepalm:
И в техническом разделе тоже есть похожая тема.
Сообщение TIGR »
Какое отношение имеет вторая тема по ESR к этой? :facepalm:
Что касается разговора.Это не моя проблема,если другим нечего сказать :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bolllt »
так я дал сылку на тестер. который купил с алиэкспрес
я думал этого достаточно чтобы определить какая таблица подходит?
Сообщение TIGR »
bolllt писал(а):этого достаточно чтобы определить какая таблица подходит?
Все китайские т/тестеры имеют стандартные тех ха-ки.Как они реально измеряют,это уже другой вопрос.Вот кажется ваш.
Конденсатор 1000мкФ ESR 0,11Ом.Результат прямо скажем не впечатляет :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
bolllt
Вам легче будет сориентироваться.Популярный в народе JAMICON TK 1000мкФ/25в.Б/у :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Иногда возникают проблемы с исправностью конденсаторов по ESR и трактованием таблиц ESR
http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
0,1мкФ/50в б/у
0,1мкФ/35в новый
0,1мкФ/63в новый 2016год
0,1мкФ/63в новый 2015год :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Легкий офф :)
Разряжалка для конденсаторофф :tea:
R1-1k/5W
R2-100
D1-D8-1N4007
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Фырчало »
FAKIR писал(а):А не кажется ли вам, что слишком жирно иметь 2 темы в МЯЯЯУ по ESR, тем более, что там вы сами с собой и разговариваете... :facepalm:
Действительно, только захламляет форум это "тихо сам с собою" действо TIGRа. Ведь не понимая сущности ESR можно так и набивать бестолковые посты, хоть стопиццот за день, но смысла в этом никакого нет.
И ведь уже неоднократно было объяснено, что ESR - это пересчетный коэффициент, в основе которого лежат только 2 настоящих физических параметра: частота, на которой производятся измерения и тангенс угла потерь на этой частоте. Ограничения на данные параметры есть в справочных данных на конкретный тип конденсатора, многие производители дополнительно снабжают свои ДШ на конденсаторами еще и таблицами ESR для определенных условий.
Т.е. в данных темах не вижу никакого смысла, кроме самоудовлетворения TIGRа, а на деле - котенка-подростка, которому лапы занять нечем...
Закрыто
