Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
IRF840
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение IRF840 »
Спасибо.
(VD6, конечно).
Карбофос
Сообщение Карбофос »
IRF840, ncp1400 вам ничего плохого не сделал.
Самоутверждение, нет?
Зачем свою злость вымещать на товарищах?
PS Я эту конструкцию собирал на 13-й странице, и с удовольствием ею до сих пор пользуюсь.
Спасибо автору.
raljm
Сообщение raljm »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3461492#p3461492"]закрепите термопару термометра на жало паяльника / на поток фена, задайте нужную температуру (JBC/Hakko рекомендуют на 50..100°C выше Тплав припоя: 230..280град), подождите 1..2мин для полного прогрева, в настройках задайте измеренную термометром температуру в параметрах calTiron/calTgun. После выхода из настроек коэффициенты irTmul / gunTmul автоматически скорректируются.[/uquote]
Большая просьба к вам, изобразить схему силовой части только для паяльника с картриджем т12, без фена. Хочу себе плату начертить.
Спасибо.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
удалите все что связано с VT2, VT6, VS1, и DA1A
ncbelov
Сообщение ncbelov »
ncp1400:подтяжка нужна к 3.3в оптрона pc817 для фазового управления феном.Или в stm32 есть подтяжка к 3.3вольт?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
не нужна, есть встроенная
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3463691#p3463691"]не нужна, есть встроенная[/uquote]
Вообщем попробовал,все в кучу собрал фазовое регулирование фена не работает. PC817 подключил к PA8 и залили ту прошивку,что вы выложили.на 25 странице.На оптроне пробивается сигнал размахом 100мвольт.Напряжение на PA8 0.2вольта. Странно что нет контроля синхронизации сети и работы фена,что есть импульсы что нет без разницы.Уменьшил резистор в обратной связи паяльника со 100к до 82к,стало еще хуже,теперь работает до 270градусов не прыгая показания до этого держал до 350градусов.Еще проблема не смог подключиться по блютуз задавая разные адреса MODBAS.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
задайте debug=4
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3465322#p3465322"]
задайте debug=4[/uquote]
ncp1200:
Фазовое регулирование заработало.Проверил выход с оптрона сигнал 50гц амплитуда 3вольта.И видно что лампа настольная не моргает значит работает.
Программа modacon связывается с блютуз,но искажает параметры фена,после чего он с ума сходит.Как уменьшить выбег фена на 15 градусов?
Теперь буду с паяльником разбираться(подбирать резистор ОУ ООС).
PS/Переменным резистором определил что R обратной связи нужно 120к вместо 100к,до 480 градусов показания не скачут.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
включите прямое управление мощностью (проценты вместо градусов) - яркость лампы должна плавно регулироваться
с таким же успехом можно менять параметр irTmul/gunTmul
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3466167#p3466167"]
с таким же успехом можно менять параметр irTmul/gunTmul[/uquote]
Ну если бы вы сразу сказали яб не стал с резисторами заморачиваться,но вы порекомендовали уменьшить R-OС ОУ или я не прав?
О лампе я имел ввиду что она подключена к одной розетке,а не то что я вместо фена ее подключил.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
это при пайке на повышенных температурах вых.напряжение зашкаливает - контроллер думает что паяльник отключен. резистор ОС нужно уменьшать, и коэффициентом подгонять реальную температуру
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3467806#p3467806"]
это при пайке на повышенных температурах вых.напряжение зашкаливает - контроллер думает что паяльник отключен. резистор ОС нужно уменьшать, и коэффициентом подгонять реальную температуру[/uquote]
Попробовал изменения множителя irTmul ввести 1.8 показания не скачут,но врет на 50 градусов,пытыешься откалибровать опять все возвращается на круги своя.Все таки попробую изменить КУ ОУ через резистор 120к.
PS/с резистором тоже самое,надо искать причину почему от 350 градусов нет стабильности показаний.Может конденсатор в 100пф в обратной связи вносит искажение?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
сделайте замер в нескольких точках, с шагом в 50град. и составьте таблицу - заданная и измеренная температура. тогда будет понятен весь расклад
возможно, зашкаливает выход ОУ - посмотрите вольтметром. уменьшайте резистор обр.связи
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3471251#p3471251"]
возможно, зашкаливает выход ОУ - посмотрите вольтметром. уменьшайте резистор обр.связи[/uquote]
Я честно говоря не понял,что должно быть с выхода ОУ на вход stm32,напряжение от 0 до 3.3вольт или шим?У меня с выхода ОУ шпарит шим.
Последний раз редактировалось aen Ср окт 17, 2018 11:16:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
да, шим при включенном паяльнике, можно выключить и греть другим паяльником
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Мне уже не интересно!
elmakc
Сообщение elmakc »
Доброго времени суток. Если не трудно скиньте последнюю версию схемы и платы по трех канальному варианту паяльной станции. Спасибо
Alex2
Сообщение Alex2 »
Хороший проект + проведена работа по доработкам и улучшениям, мое почтение автору.
Планирую в будущем повторить с вариациями- один из каналов пустить на нижний предподогреватель.
pvit
Сообщение pvit »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3499186#p3499186"]Планирую в будущем повторить с вариациями- один из каналов пустить на нижний предподогреватель.[/uquote]
Мне интересен компактный нижний нагрев, только более продвинутый - в виде reflow-паялки. Вы знаете какой-нибудь легко повторяемый конструктив нагревателя?
