Ветрогенератор
Ветер в 4 м/с у нас бывает достаточно часто, 10 м/с - даже не каждый год... Классической установке нужно достаточно сильный ветер, "вантовая" что то выдаст уже при 4 - 6 м/с... Пусть это будет мало - но будет! А "стандартному" ветряку ветра в 4 м/с мало даже для того, чтобы с места стронуться...
Это, смотря что брать за стандарт. Скоростной однолопастный и при 6 метрах может не стронуться без управления шагом лопасти.As писал(а): А "стандартному" ветряку ветра в 4 м/с мало даже для того, чтобы с места стронуться...
А тихоходка в 6-8 лопастей - запросто.
Ну и под какой рабочий ветер рассчитано. Стандарт - 10м. Но можно рассчитать и построить так, что максимум мощности будет на 5м. И страгивание на 1.5-2 будет. Поставьте лопасть почти ребром к ветру и стронется с черепашьей скоростью. .
Добрый день. Не поверите но я прочитал все 27 листов бычиства.
А если я живу в городе в девятиэтажке, то про ветроустановки можно забыть? А так классно было бы поставить на крыше ВЭС на 15кв. Дом - сверх прочная мачта 30 метров. Город ветреный, средний поток 6м/с с порывами весной и осенью до 40м/с (без запятой). Это еще один гвоздь в применение ВЭС?
Еще у нас протекает речка засранка прям за окном. Летом из окна там уток рассматриваю. Кто то говорил, что проще ГЭС поставить. Соседи, да и я шутим, что можно рыбу ловить не выходя из квартиры
Что касается вопросов тихохода, то гляньте фильм: Наверное боги сошли сума, 2я часть. Там в Африке ветроколесо выкачивает воду для местных обитателей уже при 1м/с. И хороший редуктор 1к10.
Из всего, что тут понаписали... Лучше поставить еще и флюгер к ветряку, чтоб брать направление и скорость ветрового потока. Чтоб процик высчитывал параметры: (это ветер упал или нагрузка недопустимая)...
весьма удачный пример про кино, тем более, фантастическое...
в кино даже дети появляются сразу после свадьбы, и не надо 9 месяцев ждать...
Поставить, конечно, можно... Только как будете бороться с шумом? Любая ветроэлектростанция порождает изрядное количество шума, в том числе - в диапазоне инфразвука, который ослабить очень сложно...WolfTheGrey писал(а):... классно было бы поставить на крыше ВЭС на 15кв. Дом - сверх прочная мачта 30 метров. Город ветреный, средний поток 6м/с с порывами весной и осенью до 40м/с (без запятой)...
Так Вы решили 28-й лист создать.WolfTheGrey писал(а):Добрый день. Не поверите но я прочитал все 27 листов бычиства.
Зная ветряки по кино, конечно флюгера и процики в голову лезут.
Вы совершенно не понимаете как устроен и работает ветряк. А их делали успешно задолго до проциков и телевидения.
Основные исследования проведены в 20-30-х годах прошлого века. С тех пор достигнут предел совершенствования, революций в этом деле уже не будет. Меняются материалы, технология изготовления, но не принцип.
[/quote]
Да чепуха это 100%. То ли реклама, то ли профанация.
Ветряк (любой) можно заставить двигаться при 2 м в с и даже при 1 метре. Но работать он не будет. Выдавать какую-то заметную энергию не в состоянии.
Да, парус можно, как дешевое временное (на один сезон) решение. Но классическая пропеллерная турбина с профилированными лопастями будет намного эффективнее в равных условиях.[/quote]
Что конкретно Вас смутило???
Я с Юрисом (человек замутивший ветряк) общался. К сожалению он умер. Короче при ветре до 3 м/сек, этому ветряку нет равных. на 4-5м/сек - вровень с обычными горизонталками.
То и смутило , что замутил. Обычно, что-то делают, создают, не мутят.Саня77 писал(а): Что конкретно Вас смутило???
Я с Юрисом (человек замутивший ветряк) общался.... Короче при ветре до 3 м/сек, этому ветряку нет равных. на 4-5м/сек - вровень с обычными горизонталками.
Что значит вот это "при ветре до 3 м/сек, этому ветряку нет равных"? Вы не впечатления от чужих рассказов , Вы назовите цифры.
Ометаемая площадь, мощность при 2-3 метрах, скорость желательно.
И сразу будет ясно, что это за конструкция. дотягивает ли она хотя бы до среднего уровня.
1- почему не используете в качестве хранения энергии супер конденсатор? В инете есть даже видео как изготовить сие своими руками. Пусть будет он огромен, но тайга еще больше, есть где хранить.
2-если достоверно известно, что максимальная скорость ветра никогда не превысит 4м/с? то почему бы не задрать площадь лопастей? Тем самым повысится его тяга, и сможет вращать генератор. А тут братья коты открою вам маленький секрет. Созданы специально тихоходные генераторы развивающие мощь уже на 400 оборотах.
3- процессоры говорите? Телевизоры говорите? В 20х годах за нас уже все придумали???????
В 18хх году лондонский профессор утверждал, что паровая тяга - это венец развития науки, что больше нечего изобретать. Еще в те времена говорили что автомобиль способен развить 30км/ч, и никогда он не преодолеет этот порог. А если покопаться в инете, то много умных глупостей можно найти.
Да чего тут копаться? Глупости и так на каждом шагу.WolfTheGrey писал(а):1- почему не используете в качестве хранения энергии супер конденсатор? В инете есть даже видео как изготовить сие своими руками.
2-если достоверно известно, что максимальная скорость ветра никогда не превысит 4м/с? то почему бы не задрать площадь лопастей? Тем самым повысится его тяга, и сможет вращать генератор. А тут братья коты открою вам маленький секрет. Созданы специально тихоходные А если покопаться в инете, то много умных глупостей можно найти.
Например, суперконденсатор, секрет тихоходного генератора, путаница с тягой (силой) и мощностью.
Вы сначала что-то постройте, а потом расскажете как оно получилось..
Не цепляйтесь к словам! Человек работал с ветряком несколько лет. Ему было за 70 лет, и чего то выдумывать ему не было смысла.Microwatt писал(а):То и смутило , что замутил. Обычно, что-то делают, создают, не мутят.Саня77 писал(а): Что конкретно Вас смутило???
Вот табличка. Юрис замерял потери на мультике. Диам. ветроколеса 4,2м. Быстроходность 1,6
- парусник Юриса.doc
- (94 КБ) 214 скачиваний
Саня77, цифры вполне обнадёживающие... Надо подумать о создании "тестового образца". Проблема только в том, что нет подходящего редуктора и маломощного генератора... Придётся порыться в металлоломе...
Хорошо, давайте цифры посмотрим.
При диаметре 4.2м на стандартной скорости мощность потока 9000ватт
На 3мвс это 3.6%, те. 323 ватта. Теоретический КПД позволяет что-то около 180Вт реально оптимальная пропеллерная турбина выдаст 47%т.е. 152 ватта.
Что Юрис построил? Будем ему верить, не сомневаясь в цифрах.
При 3мвс он получил электричества 35 Вт, в трансмиссии потерял около 72, итого- 108Вт
Скажу теперь, что турбина неплохая для самодельщика, но до хорошей ей далеко. Хотя бы потому, что при более быстром ветре она становится откровенно плохой. Однако, поклонюсь искренне памяти мастерового человека.
Ветер дует в большинстве мест через два дня на третий. Т.е. для данных условий в 3мвс реально она выдаст ватт 10-15 круглосуточно. И стоит ради такого городить больше четырех метров ротор да прочие мачты - трансмиссии?
Денег и времени затраченных на это хватило бы на десятикратно большее при покупке рядового бензогенератора.
Возражения?
Возражения?
Вот одно не понимаю. «Ветер срывается с лопастей». Это как? ветер такой думает: ой я на него дуть не буду, он пративный.
Меня люди научили, как рассчитать тягу винта в хомяках. (дословно не помню, хард помер) Сперва они там высчитывали лошадиные силы, и пришли к тому, что на один ватт получаемой энергии надо 100 грамм тяги. То есть чтоб получить 1 кват энергии надо ......... чето много получается. 100кг тяги.
Тяга - это как ватт в электричестве.
Ну, не ветер срывается, а поток. Из ламинарного становится турбулентным при неоптимальных углах атаки. При этом КПД крыла резко падает. Энергия потока уходит не на толкание крыла, а не нагрев воздуха в многочисленных вихрях. Начальный курс аэродинамики.WolfTheGrey писал(а):Вот одно не понимаю. «Ветер срывается с лопастей». Это как? ветер такой думает: ой я на него дуть не буду, он пративный.
Нет, тяги у Вас нет ни в чем, ни в электричестве, ни в механике. Начните с физики Перышкина. Разберитесь с понятиями сила, работа, мощность.
У ветровой турбины рассчитывают мощность и скорость. А крутящий момент (То, что Вы называете "тяга") находится уже как справочное значение после всего основного расчета.
Жирный плюс за трезвый подход и особенно за "грибы на асфальте". Уже давно раздражает в подобных темах щенячий восторг, базирующийся на одном единственном открытии (ЭВРИКА! - один вид энергии, оказывается, можно преобразовать в другой). Но, к сожалению Microwatt, такой же жирный минус за однобокость суждений...Microwatt писал(а):Хорошо, давайте цифры посмотрим
Возражения?
Нет, это не возражения. Я поддерживаю каждое Ваше слово, но Вы в своих выкладках отбрасываете все прочие факторы, кроме КПД...
Во-первых. Кроме экономической целесообразности не стОит забывать о том, в какой среде обсуждается тема. Это народ, охваченный жаждой творчества. Народ, который готов вкладывать сотни и тысячи баксов в инструменты и материалы, тратить кучу своего времени, чтобы на выходе получить нечто, аналог чего можно кутить за пять копеек у китайских ремесленников. Но без удовлетворения этой самой жажды.
Во-вторых. Человек отличается от прочих живых существ тем, что способен накапливать опыт предыдущих поколений. Светлая память Юрису. Его вспоминают и после смерти за его разработки. А кто вспомнит человека с ником Microwatt (дай бог долгих и счастливых Вам лет жизни) за его совет всем отказаться от попыток строить тихоходные ветрогенераторы и поголовно перейти на бензогенераторы?
В-третьих. Возвращаясь к экономической целесообразности, считать правильнее всё-таки стоимость выработанного ватта. Как человек, образ жизни которого вынуждает пользоваться весьма часто бензогенератором, открою страшную тайну - даже на холостом ходу он жрёт дорогущий бензин. Кроме того, регламентные работы со сменой масла тоже небесплатны. Не говоря о том, что и сам он, если речь идет о жизнеобеспечении, тоже не китайская поделка за пять копеек (у меня 900Вт - 1000$ - http://www.toolcity.ru/catalog/5952.html). Подсчитайте, ради интереса, во что обойдется двухчасовая зарядка мобильника с использованием бензогенератора и с использованием, малоэффективного ветряка, способного выдавать всего 35 ватт, но на халяву...
Поэтому, Microwatt, возражений нет и быть не может. Есть просто такое же восприятие категорического нет, как и категорического да. Всё зависит только от выбора точки отсчета.
Так ведь мы разбираем ветряк для низких ветров, а значит для чувствительного выхода нужен большой ветряк! Мультик наверняка можно установить с высоким КПД!Microwatt писал(а): При 3мвс он получил электричества 35 Вт, в трансмиссии потерял около 72, итого- 108Вт
учитывая огромнейшие затраты на такой ветряк, о халяве не может быть и речи.и с использованием, малоэффективного ветряка, способного выдавать всего 35 ватт, но на халяву...
пусть даже ты будешь каждый день заряжать мобильник, себестоимость одного заряда будет весьма и весьма огромной.
а реально мобилу нужно заряжать раз в несколько дней. что-то мне думается, что бензогенератор будет, все таки, дешевле.
Я чего то не понял... Откуда у вантового ветряка большая стоимость? Там из "дорогих" частей, наверно, только редуктор да генератор?..
Колесо можно из подручных материалов сварганить...
ну, это мои домысли про большую стоимость... реально я ветряками не интересовался никогда.
