сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение ГЕШАs »
хочется одну функцию с ПУЛЬСА ТИГ вырвать, когда заканчиваешь варить что-бы было плавное понижение с рабочего тока в минимальный
В некоторых не дорогих вариантах TIG функция плавное снижение тока (тока заварки кратера) выведена на педаль.
Да забыл сказать в последнем варианте платы подачи при наладке были сделаны незначительные изменения , вот они.
http://savepic.net/8879650.htm
На плате нужно только в одном месте перерезать дорожку и впаять в разрыв резистор 2 Ом 1 Вт.
http://savepic.net/8865314.htm
Вот спаял плату протяжки для очередного аппарата. Правильно спаянная плата работает сразу чётко , и в наладке не нуждается.
http://savepic.net/8859170.htm
http://savepic.net/8856098.htm
http://savepic.net/8862242.htm
http://savepic.net/8861218.htm
http://savepic.net/8854050.htm
Крупно в этой папке.
https://yadi.sk/d/imm_-I-n3Ctddj
Вот не большое видео работы платы в режиме таймера (функция заклёпки) и работа шим.
https://yadi.sk/i/CC_N6sIs3Ctdxr
Сообщение D9Vkas »
в педали переменный резистор и все )) пробовал с педалькой но через регулируемый интервал показалось удобнее может эт и дело привычки, интересно попробовать в домашних условиях )) добавить к своему, но к сожалению не с моими познаниями в электроника ((
Сообщение andrei.nik2 »
Для Aleksandr45.
В ПРЕСТИЖАХ на самопитании реализована функция антизалипания, которая исчезнет при питании от внешнего БП.
Но думаю если внешний БП подключать только в режиме ПА, то все будет работать. Там антизалип не нужен.
И еще хочу добавить, в полуавтомате дросселя нужно много, а в престиже особенно.
Сердечник от ТС-250, зазор 1 мм и ПВ3-16 под завязку (20-25 вит) Не пожалеете. У меня такой на ресанте.
Сообщение Aleksandr45 »
Не подскажите мне, где в схеме лучше произвести переключение самопитания на питание от внешнего БП? Самопитание я так понимаю нужно будет отключить? Подключатся лучше 5 и 7 ножкам UC2845А? Извиняюсь если глупый вопрос, просто мои познания в электронике не большие.
Для Aleksandr45.
Внешний источник питания ( 24 В) можно подключить к С18 около LM7815. А сам внешний БП (обязательно импульсник) запитать от +300 В от С22,С21. Тогда реле плавного пуска будет срабатывать правильно.
Сообщение ГЕШАs »
Набросал схему очередного инверторного ПА. Скоро разведу платы и буду воплощать в металле. :solder:
Буду делать вот по этой схеме.
http://savepic.net/8917894.htm
Крупно тут.
https://yadi.sk/d/n5_ATeF43E3L3y
Задающий будет на TL494 , но с не совсем классическим её включением. Вернее не все знают ,что если её компараторы не
использовать и соединить 1,2 и 15,16 с общим , то по третьему выводу можно сделать классическую ОС по току.
Цитата из даташита.
Вывод 3
Этот контакт и каждый внутренний усилитель TL494CN связаны между собой через диоды. Если сигнал на выходе какого-либо из них меняется с низкого на высокий уровень, то на № 3 он также переходит в высокий. Когда сигнал на этом выводе превышает 3,3 В, выходные импульсы выключаются (нулевая скважность). Когда напряжение на нем близко к 0 В, длительность импульса максимальна. В промежутке между 0 и 3,3 В, длительность импульса составляет от 50% до 0% (для каждого из выходов ШИМ-контроллера - на выводах 9 и 10 в большинстве устройств). Если необходимо, контакт 3 может быть использован в качестве входного сигнала или может быть использован для обеспечения демпфирования скорости изменения ширины импульсов.
Ну в общем задающий будет выглядеть так, только число витков ТТ возможно придётся изменить ,ну это уже детали.
Пробовал задающий сделать на макетек , да действительно работает как надо.
http://savepic.net/8929158.htm
И в отличие от UC3845 крутя резистор "ток" можно спокойно смотреть заполнение (скважность) на выходе микрухи,
а при подачи токовой ОС на 3 вывод происходит ограничение по току.
:tea:
Сообщение Maksim27 »
Уважаемые форумчане! С недавнего времени тоже заразился идеей переделки сварочного инвертора в полуавтомат. Инвертор fubag in 206 lv, но схему нашёл только in 200 lv, вроде говорят что различия не значительные.Моих познаний явно не хватит для воплощения этой идеи в жизнь,так что прошу совета, а точнее вся надежда только на вас! При осмотре внутренностей аппарата не нашёл ничего похожего на терморегулятор , так что даже не знаю возможна ли такая модернизация. При рассмотрении схемы меня заинтересовал лист 5, в частности 10 пиновый разъем с вот такой подписью Connectique MIG et SPOOLGUN.Появилась надежда ,слабенькая, но появилась.Схему прилагаю.
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 03e6r3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 0a3su2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 0ck061.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 4a4cxv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 0dkc0q.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 0bg7rk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 1b6ors.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... 0k3cdq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121957/med ... faxkne.jpg
Последний раз редактировалось Maksim27 Чт фев 16, 2017 15:08:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение goldmen8 »
Maksim27 писал(а):Схему прилагаю.
Ну и где схема, куда приложил? :dont_know:
Простите ,только так, по другому пока не получается.
Сообщение Pavel8793 »
Всем доброго времени суток товарищи! Почти переделал свой штурм (копия ресанты) в ПА.
Собрал схему Геши, но вот при подключении к аппарату слышен писк. Победить не смог. С писком понимаю что может прийти песец к ключам силовым. Но победить не удалось пока что.
Схему приставки и схему самого апарата прилагаю.
Подключал схемку к лабораторному источнику питания, проверил, он рабочая, но минимум был 14 вольт, при подключении к инвертору минимальное напряжение 20 вольт )) При нагрузке в виде двух авто ламп падает с 20 до 14. Регулировка есть, но она почему то не совпадает с порогом сработки тл431.
подключался к 1 -5 выводам микросхемы шим
Добавлено after 2 hours 11 minutes 2 seconds:
На выходных апарат нужен, собрал назад. Перед сборкой попробовал еще одну схемку которая есть в этой теме тоже от Геши, на компараторе лм393. с ней тоже был писк на ХХ.
(29.78 КБ) 1688 скачиваний
(45.54 КБ) 1227 скачиваний
Последний раз редактировалось Pavel8793 Пт фев 17, 2017 16:56:16, всего редактировалось 2 раза.
Maksim27 писал(а):Простите ,только так...
Ни хрена не видно на твоих картинках. :shock: Даже не помогает увеличение. :dont_know: Сильно обрезал! :facepalm:
Перезалей чтобы объем больше был, 55 kb очень мало. здесь максимальное разрешение: •Максимальный размер загружаемого файла - 2 MB
Залей хорошего качества изображения на любой сервер, хоть на "Яндекс диск" и ссылку сюда.
Исправил. Залил. А первая схема с приставкой таки отображается? Ах, только разобрал, это вы не мне. )) :))
Сообщение dakilla »
ГЕШАs, можете написать марку сдвоенного реле в этой схеме
Сообщение ГЕШАs »
У меня то же пищит , а бывает , что и не пищит , уже год работает и нечего не случилось.
Марку не знаю вот такого типа на 12 вольт.
http://savepic.net/8960597.htm
http://savepic.net/8941141.htm
Pavel8793, свист в вашем аппарате - это нормально. Это особенность работы обратной связи, организованной подобным образом. Не пытайтесь ее побороть.(РС817 очень медленная). У меня Ресанта 250 тоже свистит, правда схема своя, но идея от сюда. И как я писал выше, не скупитесь на дроссель.
Сообщение ГЕШАs »
На днях приятель с работы попросил переделать ему "Сварис 200" , при вскрытии оказался полностью клоном Ресанты ,
но мне ещё и лучше , ничего выдумывать не пришлось.
http://savepic.net/8980911.htm
Вот он ненужный кондёр.
http://savepic.net/8983983.htm
Вот плата ОС на LM393.
http://savepic.net/9040302.htm
Вот дорожка которую нужно перерезать.
http://savepic.net/8987054.htm
Закрепил плату ОС.
http://savepic.net/8992174.htm
Вот что получилось.
http://savepic.net/8985006.htm
Вот этикетка на морду.
http://savepic.net/9034145.htm
Ну в общем всё просто. :))
Сообщение Snifer »
Доброе. Прочитал тему, понял что само устройство полуавтомата состоит из нескольких "частей". Источник питания (с синхронизацией по напряжению) и протяжный механизм (с платой управления). В этой теме это все описано.
Вопрос в следующем - могу ли я развести/спаять плату обратной связи, установить ее в аппарат (Ресанта 160А) и пока не приехал протяжный механизм, продолжать пользоваться сварочным аппаратом?
Напряжение надо будет подбирать при сварке? Или оставлять его всегда в максимальном положении?
Сообщение D9Vkas »
Если правильно понял вопрос, то конечно можно, для этого ставят переключатель.
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
Спасибо за схемку, работает гуд, ну и вот что получилось
Сообщение ГЕШАs »
Сейчас собираю полуавтомат "фиксатый" со своей ОС ,кому интересно зайдите сюда , там схема и плата.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-2678683
По настройке ТТ (трансформатора тока) для него я писал тут.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... /&page=314
:tea:
Вернуться в «Сварочное оборудование»
