Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение jilin1962 »
Sailanser
В точке соединения резисторов напряжение =Vcc*180/(180+8,2)=
Vcc*0.956 при 3.7в 3,54в
Сообщение Contemplator »
jilin1962 писал(а):Contemplator
Разбирался податашиту с AD9280, не понял по какой схеме задано опорное напряжение, очень похоже что к внешней опоре( U пит +3.3в), по моему лучше испльзовать внутренний источник(1вольт), ноги 18 и 21 отключить от +3.3 в и подключить к 26, от туда и на корпус кондер. Вполне возможно устранит "возбуждение"
:cry: Опять разбирать... Спасибо, попробую.
Сообщение kotovasiya »
Опорное 1 вольт не используйте,еще хуже будет.Прицепите по входу электролит 10мкф и потенциометром проверьте как будет
Сообщение Uragan90 »
Kotovasiya, как там второй вариант схемы можно узнать? Дайте идею как дорисовать, а я дорисую-КРАСИВО и печатку разведу. Вам котам ведь наверно лень.
Сообщение Sailanser »
jilin1962 писал(а):Sailanser
Спасибочки за разъеснение :)) просто входную часть наверно по своему буду делать, в принципе питать от батареи не планирую тем более втыкать модуль заряда :)) да и стабилизатор скорее всего буду свой какой то ставить вот и интересно было про напряжение подсветку индикатора наверно буду делать либо на делители либо на специализированном драйвере, как смотрел описание этого индикатора в интернете пишут что подсветка 3 белых диода кажется а это уже минимум 9 вольт.
Реле стоят одноконтактные в схеме, думаю воткнуть герконовые тем более на базаре видел подобные выглядят как половина микрухи DIP-14 но надо будет к ним еще присмотреться.
Сообщение ntfs »
kotovasiya писал(а):to vovic
Я не подгоняю ,я говорю как факт ,что первая версия компактного Хамелеона закончена,только доработка прошивки и платы .Сделали 3 человека и говорить -все,это окончательный вариант рано.К примеру тема народника с робоклуба тянется с 2006 года ,так что ждем ваш вариант. Тот комбаин который все делает тоже видемо не скоро будет вот пока основная схема ,осталось дорисовать коммутаторы которые пока незнаю,делать раздельными или сдвоеными для мультиметров.
to chief
Конфликт переферии атмеги не дает использовать порт по назначению, поэтому чтоб его избежать перекинув кнопку на другой порт.
п.с Ниже пример схемы,можете дорисовать свой вариант схемы,мы его рассмотрим :)
какую максимальную частоту показывает сам осцылограф,а не частотомер??????
to chief
500кгц
Сообщение ntfs »
можно поинтересоватся,а печатка уже есть в разработке,или может быть готовая уже????
Электрический кот
Сообщение ewrey »
ntfs писал(а):можно поинтересоватся,а печатка уже есть в разработке,или может быть готовая уже????
Ветку прочтите _внимательно_, платы 2 точно найдёте.
Сообщение ntfs »
to chief
вот на етот я хочу плату!
Сообщение chief »
первую страницу смотрели?
Сообщение ntfs »
chief писал(а):первую страницу смотрели?
там только ещё на тот,на старую версию,а на етот,сто с частотомером,и lc метром!?
Этот еще в разработке,поэтому пока нет на него прошивки.
Сообщение ntfs »
понятненько спс :)
Сообщение december »
Вот тоже решил попробовать сделать раздельное питание на цифровую и аналоговую часть, цифровую и аналоговую земли соединил в одной точке.
LAY-MOI-2.lay
Печатка (подкоректировал)
(136.77 КБ) 873 скачивания
Последний раз редактировалось december Чт ноя 26, 2009 19:12:48, всего редактировалось 1 раз.
Kotovasiya, пожалуйста выручайте! Пишу прогу на АВ для новой схемы с RLC которая с 4520 считает импульсы "меандр" может поделитись кусочком кода на АВ или пособите с алгоритмом просчета частоты импульсов на пине мк.
Uragan90 писал(а):Kotovasiya, пожалуйста выручайте! Пишу прогу на АВ для новой схемы с RLC которая с 4520 считает импульсы "меандр" может поделитись кусочком кода на АВ или пособите с алгоритмом просчета частоты импульсов на пине мк.
Помог бы,но нет времени разбираться с алгоритмом работы .
А я уже давно разобрался осталось лишь понять как подсчитать частоту импульсов на заданном пине мк. Допустим как посчитать что сейчас на ножке 1khz? У меня нет амбиций, мне просто нужен хороший прибор, помогите ведь вы на схеме №2 нарисовали частотомер значит знаете как считать частоту на ноге мк!
Uragan90 писал(а):А я уже давно разобрался осталось лишь понять как подсчитать частоту импульсов на заданном пине мк. Допустим как посчитать что сейчас на ножке 1khz? У меня нет амбиций, мне просто нужен хороший прибор, помогите ведь вы на схеме №2 нарисовали частотомер значит знаете как считать частоту на ноге мк!
Ответил на робоклубе в ветке для АБ.
Спасибо, информация очень полезная.
