35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение ПАУЛЬ »
Просто жесткий подвес.
А у меня тоже этот выпуск поеть.
седня будет уже 326 выпуск. :music:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
надо будет послухать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение sem238 »
ПАУЛЬ писал(а):
glacier писал(а): ход дифузора - 0, что несомненно радует
А разве у СЧ динамика ход диффузора большой? я лично не разу не замечал,чтобы он шевелилась. стоит мертво.
Ну поздравляю с заменой!!! Угодил себя))))))
sem238 писал(а):Есть 2 идеи по S-70.
1. Демонтировать СЧ бокс, заменить СЧ динамик на 25ГДН в качестве ПИ. СЧ + ВЧ голова переедет жить в корпус от S-30.
2. Применить в качестве НЧ динамик 75гдн3-4 с поролоновым подвесом (датчик ЭМОС пересаживать придется).
Ну как я понимаю рабочая площадь ПИ должна быть такой же как и у НЧ динамика.
Я думаю ПИ должен снизить добротность и увеличить отдачу на НЧ. Навскидку площадь диффузора 25ГДН-4
более чем необходимо. Наверняка придется городить ПАС. Чтоб его от работы 75ГДН-3-1 не вырвало.
PS Что в электронике 35АС-015 используется в качестве ПИ?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):ПАУЛЬ
имеется ввиду пасивный ход подвеса, тоест когда я пальцами давлю то он не шевелится. так и должно быть
сейчас играет с-50б+с-70 в одном канале
басс просто потрясающий
слушаю 325 выпуск 48 минута! :music:
самый четкий момент начинается на этой минуте :music: :music:
Странно. Штатный СЧ не шевелится. Что характерно призвуки уменьшаются, когда на 2-3 мм диффузор СЧ утопить пальцами внутрь.
Сообщение rippi »
ПАУЛЬ писал(а):Просто жесткий подвес.
седня будет уже 326 выпуск. :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Хлопцы ,просвятите старого пня - а шо такое 326 выпуск и дэ его узять ? А то надоела для прослушки эта дискотека 80 годов !
Сообщение ПАУЛЬ »
Напишу не по теме.
Есть 3 дядьки британцы которые крутят вокальный транс Above & Beyond вот мы и слушаем ихнюю музычку. Каждую пятницу у них выходи новый радиошоу длительностью 2 часа.
К примеру Above and Beyond - Trance Around The World 317 - guest Arty (2010-04-23)
Trance Around The World еще сокращено у них это называется TATW
так у них TATW начинается от 106 выпуска(или 60 выпуска,точно не помню) и на сегодняшний день эти цифры заканчиваются 326 выпуском.
у меня выпуски с 201 по 326 включительно,плюс 153,160,179,184,198 и 199 выпуски. плюс еще и другие альбомчики.
Сообщение rippi »
Спасибо ! Говорим о 35 АС-ХХХХ -- а как слушаешь - техника ?
Сообщение ПАУЛЬ »
как я слушаю и какая у меня техника?
Сообщение rippi »
Не , Паша -как ты её записываешь ? На чем ты слушаешь я видел - здесь норма.
Сообщение ПАУЛЬ »
аааа.. откуда я беру эту музыку? скачиваю через торрент.
Сообщение sem238 »
Достали помехи.
Мобила жужжит в динамиках и вся коммутация от 220 начиная от холодильника и заканчивая дверным звонком вызывает неприятный треск.
Как победить?
PS Все электролиты новые.
Сообщение glacier »
:shock: :shock:
я такого не замечал у сових :shock:
кондеры неэлектролитические думаю нужно попробовать поменять
может срок годности у них закончился
попробуй подпаять в первичную обмотку кондер на 0.1 мкФ на 400 вольт
и во вторичку тоже по 0.1 мкФ
и проверь что будет
Я уже высказывал своё предположение - но повторюсь: чувствительность к помехам резко возрастает при неправильной коррекции! Возникающий пик на частотах радиодиапазона вызывает сильную интермодуляцию - и чувствительность к РЧ-помехам амплитудой в миливольты... Может быть, посмотреть на корректирующие ёмкости? Везде ли достаточны?
Сообщение sem238 »
Прикупил седня 30ГДС-1м-8
Звучит лучше, но не намного.
Подвес похож на резину.
http://www.dinamiki-mir.ru/view_dinam.p ... 0-1M-8_new
Сообщение ПАУЛЬ »
особых впечатлений не было?
Сообщение glacier »
sem238 писал(а):Прикупил седня 30ГДС-1м-8
шо ты купил :shock:
надо было брать с жестким дифузором 30ГДС-1, а не это дерьмо
иди в магазин и поменяй
Сообщение sem238 »
Нету таких.
Это видать самопал........
Сообщение ПАУЛЬ »
А где щас найдешь не самопал? хотя бывает,что заводское и рядом с самопалом и не лежит.
Сообщение sem238 »
Подвес бумажный.
Посидел послушал.
Лучше чем 15гдс-11.
Щас запихну вч голову винницкого завода.
Сообщение glacier »
самопал :)))
