Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Zmenik »
fse писал(а):Уважаемый Zmenik.
Не могли бы вы выложить рисунок платы в формате lay.
Зарание спасибо!
Вот рисунок платы,за грамотность разводки я не ручаюсь!
З.Ы. часть выводов НЕ совпадает с официальной прошивкой!
ps22.lay
(47.83 КБ) 675 скачиваний
fse
Сообщение fse »
Зарание спасибо!
Спасибо попробую сделать.
Сообщение SergikX »
Shuriko писал(а):Надо читать доки по 32-й меге - сколько там прерываний.
Читал :(. Если не проглядел, то столько же сколько и в 16й, т.е. 2. Отсюда и напрашивается вывод о подключении энкодеров таким способом. Эксперименты с кнопками в Протеусе с такой схемой включения прерываний дали положительные результаты, вот теперь и "чешу репу" как тут организовать такое. Просто получится код более громоздкий :(, нежели напрямую к прерываниям подключать.
Проглядел прерывания еще раз, но там их 3, ни туда, ни сюда.... зато 4 шим канала- твори "до нехочу".
Сообщение Zmenik »
Сообщение SergikX »
Zmenik писал(а):SergikX
Изображение :)
http://avr.ru/ready/contr/power/power
Как схемно организовать- не проблема, проблема как это описать не используя по 2 прерывания на энкодер. :(
зы спс за попытку помочь.
Сообщение Zmenik »
С ЖКИ разобрался,но сейчас другая беда,паяльник на нагревается... т.е. транзистор не открывает
В прошивке менял Config Portd.5 = Output на Config Portc.3 = Output может я ещё что-то упустил? :?
И ещё,при калибровке Cur должна сразу показывать?
Сообщение Shuriko »
Zmenik писал(а):С ЖКИ разобрался,но сейчас другая беда,паяльник на нагревается... т.е. транзистор не открывает
Да, сразу. Проверьте правильность подключения полевика и померяйте что на управляющем электроде.
Сообщение Zmenik »
Подключал согласно даташиту, т.е. 1 - к меге, 2-на нагреватель,3-земля.
Замерял напряжение на меге,там 0... а по идеи не должно такого быть :(
Сообщение Shuriko »
Zmenik писал(а):Подключал согласно даташиту, т.е. 1 - к меге, 2-на нагреватель,3-земля.
А в программе поменяли пин или только в конфиге?
Сообщение Zmenik »
только в конфиге :? в программе не нащёл где,было-бы здорово если бы ткнули где поменять
Сообщение Shuriko »
Zmenik писал(а):только в конфиге :? в программе не нащёл где,было-бы здорово если бы ткнули где поменять
Конечно не будет работать. В программе везде где увидите поменяйте Портд.5 на нужный Вам.
Сообщение Zmenik »
так он только в конфиге присутсвовал,дальше про него не строчки :shock:
Сообщение JokerDVB »
Здравствуйте, Shuriko :)
Что там с прошивкой? :oops:
Сообщение Shuriko »
Zmenik писал(а):так он только в конфиге присутсвовал,дальше про него не строчки :shock:
Аааа блин, вот это я тормоз!!! Нельзя менять этот пин - это же выход ШИМа :( Ндааа, вот ступил.
Сообщение Shuriko »
JokerDVB писал(а):Здравствуйте, Shuriko :)
Пока никак - катастрофическая нехватка времени :(
Сообщение SergikX »
господа, по моему оффтоп пошел жуткий.... :kill:
Давайте здесь по станции паяльной вопросы решать, а не свои личные. Без обид, ок?
по поводу прошивки... сам немного моск напряги, почитай инет, примеров много... Васик не сложный язык, менее чем за неделю изучения я сам наваял программу регулировки оборотов мотора шим аналоговым резюком. Канечно, удобнее, когда кто-то это сделает, но этому кому-то неудобно нахаляву чьи-то вопросы решать, если нет личной заинтересованности (по себе знаю). Тебе надо убрать из меню кое какие пункты + заменить шим на логические уровни 0 и 1. Вот еще для "моска" "писча" http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 мож пригодицца?
Сообщение SergikX »
:) "прыгайте перемычками".... аппаратный шим он и есть аппаратный шим, если эмулировать на другой ноге, то код возрастет прилично.... Вобщем учите матчасть вместе со мной.... Я тож многого не понимаю и тока учусь. Читаем даташиты на контроллеры, рулим гуглом и яндексом и познаем....
Был я там... оттуда можно взять только схему подключения реле, которая собственно стандартная.
Да напрягаю я, напрягаю( проблема в том что базиса четкого не хватает чтоб свой код ваять...а переделывать чужой код на неизвестном языке - к этому я пока не готов :( мне бы асм освоить сначала...а тут резко потребовался термостат.
Если Shuriko представит свой код - я с, сравнив его с первоначальным смогу хоть понять чем он и где отличается.
Зы. и не такой уж оффтоп) это та же паяльная станция по сути....разве что двухпозиционная.
Сообщение Zmenik »
Ну ладно,заменю диодный мост (каратнул и спалил случайно),попробую к той самой ноге подключиться :)
Сообщение Shuriko »
Zmenik писал(а):Ну ладно,заменю диодный мост (каратнул и спалил случайно),попробую к той самой ноге подключиться :)
Только ж в прошивке не забудь поменять в конфигурации пин обратно.
