Электронная нагрузка
Сообщение amateurRad. »
Здравствуйте! Я поинтересовался доработанной схемой Старичка электронной нагрузки,
Но на рисунке печатной платы LM358 вроде как должна паяться с обратной стороны
платы, тогда 1 ножка будет сверху вместо 8ноги как так ? или я ошибаюсь?
ijz
Сообщение ijz »
A зеркально не пробовал?
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Пробовал, здесь надо только микросхему перевернуть, а зеркально отображает всю эту-же
схему и проблема остаётся
Сообщение Starichok51 »
а без рисунка тут вообще говорить не о чем.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4346363#p4346363"]а без рисунка тут вообще говорить не о чем.[/uquote]
вот эта печатка
(42.31 КБ) 663 скачивания
всё там правильно с установкой LM358.
рисунок соответствует моему рисунку, только добавлена регулировка напряжения на 6 ноге LM358.
да после зеркала дорожки стали сверху, я сначала подумал что всё сразу как положено, оказалось при печати надо зеркалить. спасибо вопрос снят.
приведенный тобой рисунок зеркалить не надо.
Сообщение Svyatoslav »
Симулятор отрабатывает собираю не работает , монтаж правильный.
Вот схема
(79.87 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Телекот »
Разница между транзисторами в симуляторе и натуральные какая? В симуляторе они идеальные и не меняют параметры от нагрева. Эта схема на нагрузку не похожа она будет либо полностью включена или полностью выключена. И может совсем сгореть.
Такое включение lm358 работоспособное?
И если вместо lm358 я использую уд7?
Понятно что вход выход и питание у них на отличаются, будет ли эта схема работоспособна?
(51.22 КБ) 371 скачивание
(135.34 КБ) 271 скачивание
Сообщение Телекот »
Работоспособное.
В 1 схеме возможно потребуется коррекция для устранения возбуждения.
В второй схеме повторитель лишний.
уд7 не пойдёт, она не умеет работать при напряжении на входах близкому к отрицательному выводу питания.
Сообщение yukaran »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4229211#p4229211"]у меня нет особых замечаний по схеме, регулировка тока работает плавно и стабильно, как я понял....вопрос только с порогом отключения....на входЫ операционника нельзя подавать больше, чем 10 В (при питании 12), в этой схеме это нарушено....на вход нужен делитель (R1 сделать 8К2, R7>=2K ), а делитель самого указателя порога подогнать, чтобы показывал в 2 раза больше...[/uquote]
По вашей рекомендации изменил R1 на 8к2 и R7 на 2.6к
Теперь отсечка по напряжению максимум 8 вольт. Для АКБ необходимо 11.5.
Подскажите как поднять, не нарушая надежность работы всей схемы ?
https://img.radiokot.ru/files/149355/3bp6jznctv.jpeg
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! У Китайцев есть же оключалка по напряжению с дисплеем и с кнопками. Как написать в поисковике и если можно ссылку. Я пока собрал схему старичка только правую часть в две парал-ль. Прекрасная штука,стаб держит отлично.
Сообщение yukaran »
В поисковике вбейте zb2l3, и будет вам счастье :)
Последний раз редактировалось yukaran Чт дек 21, 2023 16:42:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сокол »
yukaran писал(а): вбейте zb2l3,
вбил и результат =0 Алик не знает что это такое. Может в начале что то писать?
Сообщение yukaran »
сокол,
https://a.aliexpress.com/_mNzNqOC
Добавлено after 1 hour 19 minutes 27 seconds:
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4519880#p4519880"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4229211#p4229211"]у меня нет особых замечаний по схеме, регулировка тока работает плавно и стабильно, как я понял....вопрос только с порогом отключения....на входЫ операционника нельзя подавать больше, чем 10 В (при питании 12), в этой схеме это нарушено....на вход нужен делитель (R1 сделать 8К2, R7>=2K ), а делитель самого указателя порога подогнать, чтобы показывал в 2 раза больше...[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/149355/3bp6jznctv.jpeg[/uquote]
Кто нибудь может помочь ?
Сообщение сокол »
Спасибо за ссылку! :beer: Этот вариант мне не пойдет. Выше я показал фото разрядника от Старичка к нему хотел пристроить контроль разряда. Прошу прощения,что я хотел: т.е мне нужен чтобы с копками можно было установить до какого напряжения разряжаем,если есть и считал АЧ,можно и без него.. При достижение заданного порога,что бы релюшка отключил контакты. Может кто либо встречался?
сокол писал(а):что я хотел: т.е мне нужен чтобы с копками можно было установить до какого напряжения разряжаем,если есть и считал АЧ,можно и без него.. При достижение заданного порога,что бы релюшка отключил контакты. Может кто либо встречался?
вот тебе мой проект:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138699
с кнопками, считает ампер-часы и отключает по окончанию разряда. и еще "все 33 удовольствия".
Сообщение сокол »
Starichok51 писал(а):вот тебе мой проект:
, Спасибо конечно,я это давно видел .Но я хотел по проще готовый Китайский,что бы был на семисегментном индикаторе и две,три кнопки + реле. Кнопки для установки напряжения разряда . Контракты реле должны замыкать один из концов АКБ. Поисковике Алике что только не писал,но не нахожу нужное. Может кто знает помогите найти.
Ребята тут https://aliexpress.ru/item/100500129004 ... 691eHV0RYX нашелся измеритель. Там все на англ языке,хотел копировать и перести на русс,но не копируется. Кому не лень может растолковать? Блин тем более даже нет схема подкючения. Я его хотел пристроит схеме старичка которую выложил выше. Помогите пожалуйста?
