Блок питания "Проще не бывает"
А стабилитрон можно взять д814впп ? Я на него дш найти не мог в книжках и в интернете. Вообще принципиально брать стабилиторн именно 814д? Что измениться, если брать другой?
Максимальное напряжение БП снизится с 12 вольт, до 9 вольт.
http://elektrouzel.ru/reference/zener_d ... d814d.html
Беда-беда! Напряжение не изменяется при изменении сопротивления R2. Схему перепроверял, транзисторы в справочнике просмотрел, стоят правильно. Не пойму в чём проблема
А на базе первого транзистора меняется?
Так какое оно?
На стабилитроне должно быть порядка 9 вольт.
Если это так, а на базе не меняется, значит переменный резистор или неисправный или не так запаял.
Такое же как на выходе. У меня на выходе 15.6 В. Ведь центральный вывод с любым из соседних там не спаивается. (на резисторе)
Всем привет!
Я начинающий радиолюбитель и решил собрать блок питания, описанный на этом сайте http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/.
Пошел в магазин со списком и взял всё кроме понижающего трансформатора. В магазине попросили маркировку, а я маркировок не знаю. По запросу "понижающий трансформатор 220 12" выдает ссылки на трансы типа Navigator 94 432 NT-EH-060-EH.
Подскажите какой трансформатор лучше купить?
Сюда перенес.
Во первых в схеме обычный трансформатор, а у Вас вероятно электронный.
Трансформатор нужно выбирать из условия выходного напряжения. Оно должно быть на 2 - 3 вольта больше, чем максимальное напряжение которое Вам нужно получить на выходе блока питания.
Для получения на выходе блока питания 12 вольт, трансформатор лучше всего взять с выходным напряжением 14 - 15 вольт.
Так же зависит от того, какой максимальный ток будет сниматься с блока питания. Трансформатор должен выдерживать ток не менее, чем ток, который Вы хотите получить на выходе.
Если хотите получить например ток 1 ампер, значит трансформатор должен быть на 15 вольт с максимальным током не менее 1 ампер, а значит мощностью не менее 15 ватт.
Выглядеть он должен примерно как в этом сообщении.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1672613
Ваш же трансформатор, как я понял электронный и связываться с ним Вам пока не нужно.
aen
Сюда перенес.
aen
Доброго времени суток уважаемые, нашел я на чердаке блок питания производства СССР, который на выходе дает 15 В постоянного тока, выпрямитель там самый простой до безобразия, диодный мост, и 1 кондер. Суть вопроса такова, можно ли сделать управление напряжением, в диапазоне 1.5 - 12 вольт, постоянного тока, я помню когда-то были китайские блоки питание с крестовиной, и там была возможность менять напряжение. Если у кого схема что бы смастерить данный девайс.
Перенес сюда.
Если Вы задаете подобный вопрос, то Вам есть смысл почитать эту тему и посмотреть статьи, ссылки на которые даны в первом сообщении данной темы.
aen
Перенес сюда.
aen
Ребята, наткнулся на довольно любительскую схему блока питания собственно вот она: http://cxem.net/pitanie/5-189.php , в ней диоды забугорные, есть ли отечественные аналоги, так же есть в наличии диодный мост КЦ402Д, и по поводу транзистора, VT3 ( КТ816В (Г)), у меня к сожалению его нет, но есть КТ815А (В) и КТ814В. Помогите.
Подойдут если ток нагрузки не будет превышать 1 ампер, хотя кратковременно можно и больше, но нежелательно.Alexander_Korzh писал(а): мост КЦ402Д и КТ814В
Транзистор нужно поставить на радиатор в любом случае.
Структуру транзисторов можно поменять перевернув при этом электролиты и диоды, в том числе и стабилитрон.
Спасибо, Уважаемый, за совет сегодня еще покопаюсь попробую найти диод "D5", надо поискать ему аналог ибо есть только 1N4007 и FR107.
Последний раз редактировалось Света Пт май 24, 2013 15:53:42, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Хотим проще. Дадим проще. Однако проще в каком смысле? Я считаю так. Если руки есть, то можно перемотать транс на несколько выходных напряжений. Например с отводами через 2 или 3 вольта. Далее ставим мост из мощных диодов. И всё. Даже КЗ не страшно. Кому нужен пример простого расчёта транса могу написать. Сам уже много лет им пользуюсь.
Другой вариант. Мотать впадлу. Есть готовый транс. Хочется сделать регулируемый блок питания. Тогда всё встаёт из того что у вас есть.
Но могу подкинуть несколько схем.
- (14.59 КБ) 923 скачивания
- (38.01 КБ) 891 скачивание
- (5.96 КБ) 890 скачиваний
- (105.75 КБ) 581 скачивание
- (45.26 КБ) 602 скачивания
Доброго времени суток всем !помогите пожалуйсто решить проблему... Читал обучалку http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/ и вроде все пока ясно но не могу понять от куда везлося значение "Pmax=1.3" и как сделать на выходе постоянных допустим 14в? Убрать переменный резистор ? Или как ? Зарание спасибо !
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
если надо на 14 В то ставим стабилитрон на 14 вольт, переменник выкидываем и всё.
1,3 запас
1,3 запас
Народ,вот такая проблема. Пытался сделать бп,схема выше. Только без Fu1,HL1,R4,PV1.
Вместо кт315а взял кт315г ,в желтом корпусе. А вместо кт805а,кт 803а . VD5 взял д814д вместо д814г,так как таких не было ,плюс ко всему я припаял д814д два шт. Конденсатор 2000 мкф 50V.
Все спаял ,подключил ,работает .. Проверял на лампочке.
После чего решил заменить резистор R2(был на 10000ом 0,125ват),он какой-то расшатанный был . Подсоединил на 1 ват 22000ом.
Перед тем как снЯть резистор ,я закаратил конденсатор ,что бы меня не ударило.
После замены резистора ,он перестал работать . Не регулировалась подача напряжения.
После вообще перестал работать. Я проверил диоды ,Через крону ,на язык
Подключил,опять не работает ,тогда я заменил кт803а на кт805ам . И все равно .Ни каких результатов. Транзисторы подключил правильно !!! И конденсатор пробовал заменять ,думал с ним че .(5000мкф 25 V)
Я уже даже не знаю че делать ((( неужели это все из-за того что я закаратил конденсатор. Или мож резистору какому-нить прошел кирдык . Резисторы 1-2 ватта .
Сюда перенес.
aen
