Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Алёша. »
arhhangell писал(а):посоветуйте проверенную схемку на 6п3с, зарание благодарен :))
Проверенная схема 6П3С, это поставить её в режим рекомендуемый её технической документацией, как сейчас говорят вять схему из даташита.
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml
Предварительный усилитель можно и на другой лампе.
http://www.google.ru/search?q=%D0%90%D0 ... 24&bih=609
Сообщение arhhangell »
спасибо за советы что скажете про эту схему я ейо подредактировал, она изначально была на однотакт параллель.
изначальная
(103 КБ) 692 скачивания
подредактированая схема
(114.46 КБ) 1066 скачиваний
вот корпусок в котором будет обитать будущий усь
Сообщение nikola1971 »
R12 из цепи катода убрать. R11 нужно увеличить по номиналу в два раза: от 480 до 540Ом. Ток через лампу должен быть не более 60мА. Смещение для данного анодного напряжения(400-420В) в пределах -30В. Для другого питающего ток покоя(рабочая точка) будет другим. Накальные обмотки распределяются ПОКАСКАДНО, т.е. от одной запитываются входные лампы, а от другой выходные и положительное напряжение с делителя подаётся на одну накальную обмотку.(с которой питается накал 6Н9С).Если фона нет, то положительный потенциал вообще не требуется.
Выходной трансформатор для схемы с одной лампой должен быть посчитан на Ra от 5 до 6кОм.Максимальная мощность с одной лампой 2,5-2,7Вт,при 400-420В питания.Но это при максимальных искажениях(5%-6%), а реальная-рабочая будет не более 1,5Вт.
Корпус очень красивый!!!! Может только верхняя часть корпуса будет нагреваться(вокруг ламп) и металлическая панель была бы практичнее, но это предположение.
nikola1971 писал(а):R12 из цепи катода убрать. R11 нужно увеличить по номиналу в два раза: от 480 до 540Ом. Ток через лампу должен быть не более 60мА. Смещение для данного анодного напряжения(400-420В) в пределах -30В. Для другого питающего ток покоя(рабочая точка) будет другим. Накальные обмотки распределяются ПОКАСКАДНО, т.е. от одной запитываются входные лампы, а от другой выходные и положительное напряжение с делителя подаётся на одну накальную обмотку.(с которой питается накал 6Н9С).Если фона нет, то положительный потенциал вообще не требуется.
спс, мощи однако маловато будет розчитивал на 3-4вт, по тех характеристиках должно било где то так бить.
Основные данные
Напряжение накала 6,3 ± 0,6 В
Ток накала 900 ± 60 мА
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 В
Напряжение анода предельное (постоянное) 400 В
Ток анода 72 ± 14 мА
Напряжение сетки первой (постоянное) Минус 14 В
Обратный ток сетки первой 3,0 мкА
Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) 250 В
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 300 В
Ток сетки второй 8 мА
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 20,5 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 2,75 Вт
Напряжение между катодом и подогревателем предельное
(постоянное) 200 В
Крутизна характеристики 6 ± 0,8 мА/В
Выходная мощность (прим 1) 5,4 Вт
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,5 МОм
Емкость входная 11 ± 2 пФ
Емкость выходная 8,2 ± 1,5 пФ
Емкость проходная 1 пФ
Оформление - стеклянное с октальным цоколем
Масса 70 г
Версия с двумя лампами по заявлениям разработчиков должна 6,5-7Вт выдавать. Но это больше в теории...На практике с двумя - 5-5,5Вт. С одной - в два раза меньше выйдет!
И, помните,что слушать ламповый УМ приемлемо на уровне мощности(громкости), не более половины от максимальной.В таком режиме на слух искажения не слышны.Поэтому запас и делается.
Более линейная лампа на выход КТ66.Ценой,правда, больше.
nikola1971 писал(а):Версия с двумя лампами по заявлениям разработчиков должна 6,5-7Вт выдавать. Но это больше в теории...На практике с двумя - 5-5,5Вт. С одной - в два раза меньше выйдет!
если с 2 лампами то луче уже двухтакт, там и с трансами не такая проблема можно тан применить, и макс вых мочность 15-17 вт, но у меня он физически не влезет в корпус, может попробовать по другой схеме включения? на нагрузку будут идти 4а28, для них с 3-4 вата в среднем нужно. Лампы ети выбрал так как есть пара новых в упаковке "виницкого радиолампового"
Есть вариант тетродного включения лампы,где максимальная выходная мощность будет 35%-40% от мощности рассеивания анодом лампы(20-21Вт).Т.е. допустим можно получить примерно 6,5Вт, но с Кг более 8% :)) Можно,наверное, и ОС ввести(для уменьшения искажений), только смысл такого однотакта и каков он будет по звучанию - не знаю. Схема приведена на этой странице выше(из даташита).
выходники от балтики м254 можно изпользовать?
Выходной трансформатор. Первичная обмотка состоит из 2650 витков ПЭЛ 0,12 (сопротивление 440 Ом), вторичная - из 44,5 витка ПЭЛ 0,8 (сопротивление 0,2 Ом). Обмотка для внешнего громкоговорителя имеет 650 витков ПЭЛ 0,12 (сопротивление 125 Ом). Обмотка обратной связи содержит 3 витка ПЭЛ 0,8.
и если можно то звук при етом будет плохой? только для проверки уся или нормальный?
Сечение сердечника транса,скорее всего,слишком маленькое. Количество витков вторичной обмотки 44 - очень мало! Исходите для ориентировки их числа из Ra=(Kтр^2)*Rнагр. Если 6П3С включена триодом,то Ra=5-6кОм. Сопротивление первички 440Ом тоже великовато....Например, Ктр приведённой схемы,со стандартным включением, =33. Для однотактного УМ нужно взять железо с сечением около 8см^2,допустим ШЛ20х40.На таком сердечнике можно будет сделать трансформатор с максимальной выходной мощностью 5Вт и примерной нижней частотой 30Гц.И можно будет ожидать более масштабного звучания,которое будет отличаться от "обычного лампового" телевизора,приёмника и т.п.
Сообщение Астроном »
nikola1971 писал(а):Сечение сердечника транса,скорее всего,слишком маленькое. Количество витков вторичной обмотки 44 - очень мало! Исходите для ориентировки их числа из Ra=(Kтр^2)*Rнагр. Если 6П3С включена триодом,то Ra=5-6кОм. Сопротивление первички 440Ом тоже великовато....Например, Ктр приведённой схемы,со стандартным включением, =33. Для однотактного УМ нужно взять железо с сечением около 8см^2,допустим ШЛ20х40.На таком сердечнике можно будет сделать трансформатор с максимальной выходной мощностью 5Вт и примерной нижней частотой 30Гц.И можно будет ожидать более масштабного звучания,которое будет отличаться от "обычного лампового" телевизора,приёмника и т.п.
Золотые слова Сэнсэй! :beer:
Не преувеличивай так!!! :beer: Ну, на том трансе от приёмника,лучше и собрать его схему(БАЛТИКА М254 на 6П6С) и придумывать тогда ничего не нужно.Он то, как раз - для него. Получим... по звуку ламповый приёмник....Логичнее с трансформатором повозиться,чтобы потом ту же выходную лампу заменить на более лучшую(аналог с теми же режимами) и звук на порядок лучше будет!!!
знач транси мотать нужно, что луче для етого взять из того что есть а есть
та-1-220-50 2 шт
тан-13-127-220 1 шт
тн-46-220 2 шт
ну и тан 107-127-220 которим я собственно думал запитать все
также есть 3 неопознаних ш-образних транса железо в 1.5 раза больше чем у твз1-9
Сечение среднего стержня и "окно" какое?(у тех, что Ш)
nikola1971 писал(а):Сечение среднего стержня и "окно" какое?(у тех, что Ш)
е
не могу сказать точно
По габаритным размерам тут все очень маломощные. ТН-46 и то где-то 50Вт. Нужен трансформатор на 100Вт мощности. Это не только позволит сделать выходную мощность УМ около 5Вт, но и расположить все витки обмоток. Ведь сопротивление первичной обмотки желательно делать в пределах 10% от внутреннего сопротивления лампы.Соответственно провод для её намотки нужен около 0,27-0,33мм.Для вторичной обмотки желателен 0,6мм,при этом мотаются 2-3 одинаковых обмотки,а потом параллелятся.Ещё межслойная и межобмоточная изоляции...Всё это нужно на катушке разместить! 100Вт габарит сердечника - это тот минимум(и по электрическим параметрам), который позволяет это сделать, т.е. "вписаться" для 5Вт МАКСИМАЛЬНОЙ выходной МОЩНОСТИ.
Поэтому, советую приобрести два трансформатора ТПП, ТА и т.п. на СЕРДЕЧНИКИ выходников. Для ориентировки по их параметрам:
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... page4.html
В случае с однотактным ламповым усилителем, при рассчёте выходного трансформатора важно учитывать не мощность, а индуктивность обмоток! В самом деле, индуктивность заметно влияет на равномерность АЧХ в области НЧ. Усилитель без ОС, на мощном пентоде, имеет довольно высокое выходное сопротивление, и почти не демпфирует динамик. Чтобы избежать "бубнения" недемпфированного динамика, индуктивное сопротивление обмоток трансформатора на резонансной частоте динамика должно быть достаточно малым... Именно этим и определяется более приятное звучание лампового однотактника перед "обычным" усилителем типа ИТУН...
Сообщение oleg_1 »
Вдох/выдох, arhhangell, переведите взгляд с монитора на золотую осень за окном...
Для пяти ватт гарантированой выходной мощности в однотакте можно руководствоваться таким правилом:
Для первички - учесть ток, который будет постоянно в ней присутствовать (класс "А", однако) и умножить его на 1,8 при рассчете; этого - достаточно. Про вторичную, думаю, смысла нет объяснять - потолще и всего-то.
С железом тоже не всё так "по-аудиофильски" (или не всё так плохо :) ) - для однотакта с Pвых=5 Вт достаточно иметь железо от транса мощностью не менее 60 Вт и с толщиной пластин не более 0,35 мм.
Эти требования - необходимые и достаточные для получения качества звука, сопоставимого с трансом, изготовленным в день весеннего солнцестояния девственницей-жрицей Рамзеса-3, которую оживили тибетские монахи специально для изготовления такого транса.
Модераторы, прошу меня простить...
Индуктивность действительно определяет протяжённость "вниз" НЧ полосы усилителя. Только,когда задумывают сделать ламповый усилитель(или даже транзисторный), первый параметр ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ.Соответственно и выходные элементы(лампы,трансформатор,...транзистор) соотносят и примеряют с этим параметром.В брошюрках 50-х годов можно встретить коэфициент 20,соотносящий максимальную выходную мощность УМ и габаритную мощность сердечника транса(для SE выхода).Он как раз и будет приемлем на первом этапе.В нём "аудиофильского" запаса нет вообще.Запас - это коэф. 30-50 при выборе железа и нижняя граничная 5Гц и ниже, при "закладке" в расчёт. Габарит сердечника(катушки) ещё и для места размещенмя витков обмотки,слоёв изоляции(берите 0,1-0,2мм для ориентировки) нужен.
Ну,не получится транс для SE на габаритном размере железа менее 100Вт, для максимальной выходной УМ = 5Вт!!! Даже на таком железе нижняя частота по -3Дб на 27-30Гц получается.И количество витков вмещается только при очень аккуратной намотке! Но, если брать диапазон, "как раньше"(ограничить)....50-60Гц, то тогда конечно подойдёт.
А, "аудиофильски" - это ниже 5Гц граничная при расчёте. :))
Просто проверено и формулами и различными программами, да и звуком живого усилителя с сечением Ш32х50(300Вт) и выходной макс. 8Вт.
Сообщение oleg_1 »
Может, в моей местности соответствующие законы физики изменились?
То, что выложено в моём предидущем посте - проверено приборами и "на слух", не вспомню сейчас моточные данные, но однотакт с 6п3с на выходе на железе 60 Вт был достаточно линеен от 20 Гц.
