Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение 2388139 »
Извиняюсь не с того начал есть котёл включается выключается коротким нажатием кнопки, термометр в комнате дает сигнал на включение отключение замыкание размыкание контактов, как реализовать связь с котлом зима не загорами, Сильно не пинайте увлекался радиолюбительством 20 лет назад кружок юный радио любитель!!!
Сообщение Alexeyslav »
Может, конечно, поможет триггер... но он легко может дать сбой после которого котёл будет выключен именно тогда когда нужен. Нужно убрать эту функцию у котла, или подключить внешний термометр на предназначенные для этого контакты котла. Обычно такие в нём есть, если конечно не самый дешёвый хлам.
Кроме того, вариант с подключением к кнопке чреват - котёл станет реагировать на любые помехи которые несомненно будут наведены длинным проводом до термометра.
Сообщение webscan »
Друзья не судите строго, я у вас в гостях впервые.
Всем здрасьте.:)
Нужна простая схема с маркировкой элементов на ней.
Работающая от 1.5-3В.
Действие:
При кратковременном замыкании цепи должна загорается лампочка и гореть 10 сек. с постоянным свечением.
Готов отданатить :))
Сообщение gsmart »
Гугли "Формирователи длинных импульсов" или "одновибраторы".
http://www.radioman-portal.ru/pages/1601/
Сообщение Котёнок. »
[uquote="webscan",url="/forum/viewtopic.php?p=3238499#p3238499"]При кратковременном замыкании цепи должна загорается лампочка и гореть 10 сек[/uquote]Вариантов десятки и не сказано на какой элементной базе все это делать, поэтому никто не будет выкладывать тут все варианты схем, т.к. если я выложу один вариант, то все подумают, что я больше не знаю, а если выкладывать все варианты, то на это нужно несколько часов.
Поэтому легче пройти мимо.
Сформулируйте вопрос так, что бы было можно отсеять лишние варианты.
Сообщение webscan »
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3238709#p3238709"][uquote="webscan",url="/forum/viewtopic.php?p=3238499#p3238499"]При кратковременном замыкании цепи должна загорается лампочка и гореть 10 сек[/uquote]
формулируйте вопрос так, что бы было можно отсеять лишние варианты.[/uquote]
Диод на 1.5-3В источник питания две батарейки формата ААА 2×1.5В.
КАКАЯ ЕЩЕ БАЗА НУЖНА.
И ещё, пустые ответы не обязательно оставлять. Можешь помочь помоги, нет проходи мимо.
Показаться умным не так страшно, если знаешь цену своим знаниям.
Последний раз редактировалось aen Вт ноя 21, 2017 15:14:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="webscan",url="/forum/viewtopic.php?p=3238816#p3238816"]проходи мимо[/uquote]Как скажешь. :))
Сообщение Maykill »
КР1006ВИ1
Напряжение питания от 3 до 15 В
Типовое включение
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html
и там же расчёт номиналов времязадающих цепей при разных напряжения
Сообщение nightkid »
добрый день, товарищи форумчане!
вопрос настолько простой, что ответа на него в ветке не нашел :)
есть маленький гаджет с питанием +5В USB, в который добрые китайцы прошили автоматическое выключение там, где оно не нужно.
Пытаюсь реализовать схему, которая при каждом пропадании управляющего сигнала (т.е. при каждом самостоятельном выключении девайса) будет подавать однократный импульс длиной 2-2.5 секунды ему на кнопку включения (т.е. включать его обратно). Пока устройство включено, с него приходит +5В и схема ничего не делает. Выключилось - схема посылает импульс, устройство включается и с него опять приходит +5В. Схему запитаю от того же постоянного источника, который питает и устройство.
Насколько я понял из ветки, для формирования импульса заданной длины нужен 555, но не могу разобраться, как заставить его послать импульс только один раз.
Сообщение Jemchug »
В качестве инвертора можно ставить любой КМОП.
А вообще смотреть в этой теме или в Интернете
формирование импульса по спаду
(17.44 КБ) 1608 скачиваний
Вам нужен конечно 555 таймер, но в варианте НЕ ПЕРЕЗАПУСКАЕМОГО однвибратора. По этим словам и ищите варианты включения.
Сообщение rlub18 »
Помогите плз схемой или советом: нужен генератор запускающийся от подачи питания или разрыва цепи ( по входу) и выдающий на выходе всего 2 прямоугольных импульса первый 3 секунды, второй 1 секунду. Питание желательно 5 в. Это имитация нажатия ручной кнопки - первый импульс включает, а второй выбирает нужный режим. Если возможно решить проще - буду благодарен за совет. В какую сторону рыть?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Brigadir »
Посмотри в Инете: Одновибратор.
Разработать конкретную схему,рассчитать параметры, проверить полностью на макете = дорогое удовольствие, у Вас денег не хватит!
А поболтать?
Сообщение rlub18 »
Brigadir
спасибо за ответ, не пойму как реализовать чтобы на выходе 2 разных по длительности импульса- первый 3 сек, а за ним 1 сек. и больше импульсов не было
561ИЕ8 + генератор 1Гц. Первые 3 выхода и 5-й через диоды на выход, 6-й на вход блокировки счета(у неё два счетных входа - прямой и инверсный, один из них использовать для блокировки). Пока не сбросишь счетчик последовательность не повторится.
Сообщение cloudcopy »
Здравствуйте. Возникла необходимость в устройстве, которое позволяло бы:
1. Отключать питание внешнего устройства (разъем P1) на 25-35 сек при подаче короткого управляющего импульса (разъем P2).
2. Отключать питание внешнего устройства (разъем P1) на 25-35 сек при появлении питающего напряжения (на разъеме P4).
Внешнее питание подается от сетевого Б.П. (З.У. для телефона). Одновременно к разъему P5 подключен вход мини-ИБП, а его выход
на разъем P3. Питание схемы 5 В.
В то же время, отключение питания на разъеме P1 не допустимо, если до подачи сетевого питания схема уже была обесточена (к
примеру, аккумулятор мини-ИБП разряжен). (В этом мне помогает транзистор Q1 и конденсатор C3). Так же, была задача
блокировать возможность срабатывания (для этого мне служит оптрон U6, который управляется внешним устройством).
Ну в итоге. Собрал схему. Работает. Вся логика работы соблюдается. Но вот иногда проскакивают ложные срабатывания (я так
понял, что ловит помехи из сети - например, при включении-выключении нагрузки рядом) Причем, на NE555 ложных срабатываний
больше. Помогите побороть это. Или максимально минимизировать.
Сообщение tytar »
Доброго времени суток,
Прошу помощи с поиском схемы с транзисторным ключом c выходным импульсом постоянной длины, независящем от длины входящего сигнала.
Сюда перенес.
aen
Сообщение FAKIR »
Диф. цепочка+Жд. мультивибратор.
Сообщение Соник »
ДУ! Собрал одновибратор, при нажатии на кнопку он генерит импульс продолжительностью 9 секунд. Но он почему-то автоматически запускается при подаче питания, и выдает импульс. Как этого избежать? :dont_know:
Нужен такой принцип работы: тумблер включили, через 10 секунд появилась лог 1 на выходе. И чтобы лог. 1 не появлялась сама собой при включении или отключении питания.
Сюда перенес.
В данной теме не один раз обсуждали подобное.
aen
(3.81 КБ) 6077 скачиваний
Попробуй на вход второго инвертора подать через конденсатор плюс с питания.
Мгновенный импульс при подаче питания заткнет вход второго инвертора на плюс, на выходе будет - минус, заткнется и первый инвертор одновременно. Через долю секунды заряды рассосуться и будет одновибратор работать как надо. Если тебе нужна задержка при включении питания на более длительное время (10 секунд) то этот дополнительный конденсатор должен иметь емкость примерно 10 - 22 мкф.
(я могу и ошибаться, ибо с просонья башка плохо работает, а симуляторами я не пользуюсь).
Если тебе нужен не одновибратор, а задержка включения по питанию(как ты пишешь: при включении на выходе 0 и после 10 секунд появился 1 и горит постоянно), то тебе нужна другая, более простая схема: первый инвертор (слева который) просто выкини, а обкладку + конденсатора на питание +.
Логика такая: при включении питания, на вход первого инвертора проскакивает + импульс длительностью 10 секунд = на выходе будет лог. 0 Как только конденсатор рассосется, на входе будет 0, на выходе = появится 1.
Для одновибраторов советую применять триггер Шмитта - у него более четкие входные пороги переключения. (561ТЛ2)
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
