Сообщение Чебадонов »
УРА ! Заработал преобразователь ! Спаибо всем кто откликнулся, дело было в полудохлой max1771 сегодня когда покупал дроссели купил до кучи 1 макс , просто попробовать потому как уже фантастика получается. после его замены все сразу заработало.
Сообщение SLvik »
Мои поздравления. :wink:
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):Попорбую на днях отодрать от одной лампы цоколь.
Может там резистор всё-таки стоит.
НЕ НАДО портить лампу. Резистора там точно нет.
Сообщение Snowlion »
А чо они безтокоограничительного резистора включаются - напрямую в сеть.
Через резистор она подключается я когда на Адмирале Горшкове служил видел такие лампы в электрощитках
Ачертеж платы разводки-может случайно сохранилось?
И если я светодиоды буду подключать парралельно -у них яркость одинаковая будет?
Я проектировал платы в 3Dmax, файлы остались если надо выложу.
Светодиоды светятся одинаково я применил киайские 333GD.
Сообщение etimsk »
http://snowlion.pisem.net/digital_clock.gif
Вот блин уже и плату сделал и только заметил что микросхема К176 ИЕ18 -может кто знает если вместо нее К176ИЕ12 поставить -работать будет?
Сообщение Света »
Цоколевка несколько различается и выходы Т сделаны с открытым стоком.
Сообщение etimsk »
Света писал(а):Цоколевка несколько различается и выходы Т сделаны с открытым стоком.
Ага но прееделать можно посмотрел есди что поправьте)))
Вывод 5 соединить с выводом 9 на ИЕ12
Вывод 7 соединить с выводом 4 на ИЕ12
Вывод 9 не соединять с выводом 7 ИЕ13
Вывод 14 - отрезать от земли на ИЕ12
Вроде Все))
Правильно?
Сообщение etimsk »
Но на базы транзисторов их можно подавать -эти выводы Т
или надо ставить микросхему 561ЛН2 а потом на базы?
Сообщение SLvik »
Вопросик тут возник. :)
Никто случайно не знает ток по выходу К176ИД3.
Чёт не нашёл на неё datasheet.
Сообщение Pahan »
SLvik писал(а):Никто случайно не знает ток по выходу К176ИД3.
http://www.inp.nsk.su/~kozak/cd4000/cdh10.htm
Параметры (T=+25) при питании E=+9
Выходной ток логического 0, мА 2.0
При выходном напряжении, В 0.3
Выходной ток логической 1, мА 2.0
При выходном напряжении, В 7.0
Сообщение SLvik »
А жаль. :(
Мне надо как минимум 15Ма на -24х вольтах.
Блин, придётся на транзисторах городить. :evil:
Сообщение etimsk »
Подскажите правильно ли я понял(вопрос от начинающего)
Счас мутю индикатор для часов из больших светодиодов 10мм
Получается если я включаю последовательно 3 светодиода(с током потребления 20ма 2,5 вольт)- то ток не увеличится тоесть будет 20ма на все три светодиода-так? и остается только рассчитать сопротивление резистора исходя из имеющихся данных)))
А раз ток останется в пределах 20 ма -то получается что на выходных каскадах микросхем-счетчиков 176ИЕ3 и 176 ИЕ4 я могу поставить транзисторы типа КТ315 ?
Вроде так.?
Сообщение Света »
Так
Сообщение etimsk »
Извините есче вопрос
в описаение счетчиков на 176ИЕ3 и ИЕ4 написанно
что выход на индикатор на светодиодах на базы транзисторов нужно осуществлять через сопротивления 30кОм -это так? или можно сразу выходы на базы трнзисторов подавать?
Извините за колличество вопросов-но благодаря вашим ответам-я научусь уму разуму и сам начну давать советы))))
Сообщение Света »
Резисторы ставят на всякий случай, для защиты выходов. Если переход транзистора пробъется, то будет КЗ. 30 кОм многовато, достаточно 4,7...10 кОм. Но я подключаю транзисторы КТ315 без всяких резисторов.
Сообщение etimsk »
Света писал(а):Резисторы ставят на всякий случай, для защиты выходов. Если переход транзистора пробъется, то будет КЗ. 30 кОм многовато, достаточно 4,7...10 кОм. Но я подключаю транзисторы КТ315 без всяких резисторов.
Огромное спасибо -поставлю на 10 кОМ -так сказать какие имеються- а то их в данной схеме часов аж 28 штук-я решил для изучения собрать теперь часы на счетчиках ИЕ3 и ИЕ7 и микросхеме ИЕ12
как только соберу и пойму принцип работы- перейду на часы с динамической индикацией- а это проект больших часов в школу- и просто и сердито- без будильника (Просто ИЕ12- далее счетчики 4 штуки и выход с ИЕ12 1гц -используется для индикации разделительной точки на светодиоде, светодиоды по 3 штуки в каждом сегменте 10 миллиметровые2,5в 20ма)-осталось только ток рассчитать обший для стабилизатора -но я прикинул что будет гореть максимально 24сегмента -каждый сегмент 20мА- получаем приблизительно - 0,48Ампера -+ микросхемы вообсче копейки кушают- итого получается можно использовать стабилизатор на LM7809- во только в спарвочнике написано что микросхемы и индикаторы надо питать от разных источников-помех не будет-может знаете можно их питать от одного источника?
Заранее спасибо!
Сообщение etimsk »
Часыв простейшие
разводка платы
схема индикатора
(28.53 КБ) 1333 скачивания
чертеж платы.lay
(78.16 КБ) 914 скачиваний
(69.88 КБ) 1690 скачиваний
Сообщение Света »
etimsk писал(а):... ИЕ3 и ИЕ7...
ИЕ7? :))
Если источник питания достаточно мощный и конденсаторы по питанию еще поставить у самих микросхем,то помехи не должны проявляться.
Сообщение etimsk »
ИЕ7? :))
Очепятался))) ИЕ4
Света писал(а):я подключаю транзисторы КТ315 без всяких резисторов.
Т.е. прямо базу транзистора к выходу микросхемы? Странно, почему всё это ещё живо :))
Вернуться в «Умные мысли»
