Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Starichok51 »
между 2 и 3 отвечает за стабилизацию напряжения - трогать не надо.
между 15 и 3 я ставлю 1 мкФ, без резистора. у меня никогда и ничего не шипело.
Сообщение Netu.tima »
Спасибо.
1) Как подбирать RC на 2-3 ноги шим?
2) Зачем подбирать резистор 1К на 16 ноге?
Я случайно попутал -акб к зу, припаял провод до шунта к массе бп, а не после шунта, аж бабахнул транз ключевой оч сильно, оторвало корпус транзистора от кристалла.
Хорошо что не згорели диоды.
подбором между 2 и 3 ногами я никогда не занимался - всегда работает цепочка из компового БП.
по 16 ноге можно не подбирать. 1 кОм будет работать нормально.
Понятно, задолбал меня зу из бп пк, дохнет за раз. Заряжал акб, и зу здохла, ключи нагрелись и на выходе теперь ~2.8в в место 14.4.
Все целое, только шим может дохлым стал...
Может акб дохлец?
Схема фалкониста.
схема - безупречная.
может, руки такие...
Сообщение badr555 »
схема - безупречная
+1
Re Netu.tima Я сам собрал их штук несколько друзьям, знакомым.
С первым собранным мною устройством были проблемы, т.к. детали были от разных БП, но ничего, победил.
А потом понял, если взять одного донора и разобрать его на органы то из этих органов можно гарантировано собрать рабочий зарядник, причем без допиливания.
Мой канал на ТыТрубе
Помогите мне с зарядником! Я думаю на плате собрать, просто распаять любой ат/атх рабочий старый и впаять на плату? Заработает сразу? Говорят цололевка пероеходного разная, как подправить на проходной тр от повер мастера 250-300ватт?
А цепочку то придется подбирать RC с 3 на 15 ноги. Или ставить такую же как с 2 на 3 ноги?
Я на полате очень давно собирал, глючила и пищала, плату почти не редактировал.
если блок исправный, рабочий, то проще его не распаивать.
после удаления "лишнего" всегда есть место, куда можно внести изменения в схему.
я всегда делал зарядные прямо из работающей платы.
Сообщение badr555 »
А, тему с самого начала прочесть не судьба? Эта тема есть на Казусе, там все обсосанно до нюансов.
Правильную цоколевку переходного трансформатора необходимо срисовать с платы донора, т.к. их много и все они разные, и только потом откорректировать печатку.
Указанную тобой RC-цепочку каждый подбирает индивидуально, если есть необходимость.
Starichok51 с одной стороны прав, а с другой... Ведь сделать полностью с нуля гораздо приятней.
Замучался редактировать плату, 6 часов ушло на это.
Вот что вышло.
Редактировал под транс переходной от бп ПМ.
Зарядка-автомат_авто (редактированная).lay
(121.18 КБ) 1881 скачивание
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт авг 16, 2012 23:10:04, всего редактировалось 4 раза.
никаких проблем сделать с нуля, если выпаяны полностью исправные компоненты...
Всем за все спасибо!
Сообщение Сергеj »
Зарядное работает отлично, ничего не шипит, не греется. Заряжал акум при 6А, радиаторы градусов 70, включил пропеллер сразу остыли почти до комнатной температуры. На печатке красным выделил дополнительные конденсаторы и мои номиналы резисторов.
(230.37 КБ) 4117 скачиваний
Зарядка_авто_С.lay
(189.84 КБ) 2311 скачиваний
Разберусь. Спасибо большое за печатку, давно такую ждал! Кстати, вы использовали р.доп возле реле? Детали у вас из какой модели бп?
Или вы использовали детали как у фалкониста, силовой и переходной трансы от бп, редактировали частоту под силовой транс, пара конденсаторов от бп и все?
Что за модель синих подстроечных резисторов?
Что-то сильно греется у вас с вентилятором. А если при токе 30А то згорит от перегрева?
Такс, а если я буду использовать трансы от бп повер мастера? Частоту сделаю как у пм, а остальное можно оставить как есть в схеме, или надо обзательно распаивать бп на части и части паять на новую плату?
Помогите. :beer:
Сообщение Сергеj »
Netu.tima, ответил в личку.
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а): Что-то сильно греется у вас с вентилятором. А если при токе 30А то згорит от перегрева?
70 градусов -без вентилятора, а с вентилятором остыл до комнатной температуры.
А при току 30А сгорит в любом случае хоть от нагрева хоть от пробоя, так как комплектующие рассчитаны до 12А
У вас не 12А а макс ток 9А, по расчетам под шунт 0.05 Ом. Макс ток шунта 14А+охлад. Макс можно ~12А, но мне не больше 10 надо.
А что за модель подстроечников?
Сообщение Сергеj »
Вот:
(14.6 КБ) 2620 скачиваний
Подстроечника у нас нет в перми, для друго-го подстроечника придется править пп.
Вот думаю, как быть с переходным, у всех ведь разное количество витков?!
Так вот, придется мне наверное покупать номиналы важные обвязки шим как у бп пм, и должно заработать.
Мучает и все меня переходной.
Сомневаюсь что заработает норм с переходным, который не самим намотан под схему афтора.
Сообщение badr555 »
Переходной трансформатор, базовые цепи и сами транзисторы должны быть от одного донора. Если транзисторы мертвые то надо купить такие же или близкие к ним по параметрам.
