Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение Максим_В »
А для стационарного ушника,думается мне,лучше А класса не найти.
спорно. Все зависит от реализации того или иного решения.
по поводу искажений ,думается в переносном это не самый важный момент.
Сообщение Cat in »
Схем подобных в справочниках старых видел валом.А как у германия с частоткой?И по искажениям как эта схема?А ТП в выходном каскаде 3-4 мА.Не маловато?
С частоткой печально но я вот так скажу посмотрите схему РП Ленинград, Интеграл и обычного Океана там выходные транзисторы с граничной частотой 10 кГц стоят и ничего звук не сравним даже со стационарными аппаратами. И с искажениями печалька и ток покоя тоже в милиамперах. И все же именно ЗВУК есть а не бубнение...
Если что-то дымит то отключай автомат!
У "Ленинграда" хороший звук определяет большой объём корпуса и неплохой динамик, усилитель там "так себе"... :dont_know:
Про "Океан" можно сказать то же самое. :))
На самом деле, в случае с усилителем для наушников, чувствительность слуха к искажениям сильно меняется (для того, чтобы заметить искажения малого уровня, слух отталкивается от "акустического окружения, которого при прослушивании в наушниках нет, за исключением открытого типа, пожалуй... :dont_know: ). Так что не имеет смысла оценивать "телефонник" по традиционным параметрам (и восторженные отзывы о "усилителе Семынина" это косвенно подтверждают).
Сообщение Cat in »
[quote. Так что не имеет смысла оценивать "телефонник" по традиционным параметрам (и восторженные отзывы о "усилителе Семынина" это косвенно подтверждают).[/quote]
Так-с ну не совсем по теме же получилось Семынин это класс А и много-много милиампер отсюда габариты и нетранспортабельность. Здесь же спросили за небольшую схему с небольшим током.
Я бы от себя сказал К157уд1 либо вообще К157уд2 по схеме с однополярным питанием. Но эт на кому как...
Вообщето тема Высококачественный телефонный усилитель.Давайте не отходить от этой концепции.Для примитива много иных веток.
Сообщение aif.66 »
Ветка длинная, может и пропустил, но
почему никто не делает усилители для ушей а-ля УМ семигор
т.е. и УН, по типу SRPP, и выход "экономичный А"?
aif.66 писал(а):...почему никто не делает...
Так будьте первым! :)) Здесь у каждого - своя концепция, докажите, что Ваша - лучшая!
Сообщение aif.66 »
Т.е. пиписками мериться?
Нет, просто мысли излишне выпирают. :)))
Есть мысля одна, и я её думаю!
Повторитель Семынина достоин отдельной персональной ветки .
Сообщение aif.66 »
Я вообще-то про экономичный вых. каскад гутарю, который
не подпадает на ушной вариант, ввиду несовпадения общего провода
каждого канала с ОБЩИМ проводом всего усилителя.
Но обойти эту муйню возможно!
Максим_В писал(а):Повторитель Семынина достоин отдельной персональной ветки .
Думаю, нет... Ничего "особенного" в нём нет, а вот ошибки есть, и потому в "авторском" варианте "звенит" он на радиочастотах. Отсюда и привередливость к качеству входных конденсаторов, и особенности звучания. Стоит ликвидировать "звон", и никаких особенностей у этого повторителя не остаётся! Даже конденсаторы на звук влиять перестают... :dont_know: :)))
Электрический кот
Сообщение Treicer »
вот нашел схему http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... litel.html, вроде как должна быть качественная, подскажите пожалуйста хороший темброблок, можно даже эквалайзер и схему бп если можно, и какой ток будет оно потреблять с каждого плеча? И можно ли его питать от 12 вольт а не от 15? И еще в этой схеме вот номинал 100n это нанофарад?то есть 0,1 мкФ?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение mcu51 »
И хДе? По ссылке "Ошибка".
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Сообщение mcu51 »
Ничего там качественного нет, обычный опер с 2-х тактным повторителем. Есть ступенька, которая не полностью давится ОС и т.д. У Максима схема немного сложнее, но на несколько порядков лучше, рекомендую!
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а можно схемку? :lol:
Сообщение mcu51 »
Так этой же схеме ветка посвящена, № поста не скажу,не помню, полистайте сами. Я его моделировал в МС, искажения очень маленькие, скорость нарастания большая, термостабильность высокая.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
и все же если собирать тот вариант что я ссылку давал что насчет моих вопросов?
Сообщение mcu51 »
Играть будет,но как? Технически совершенно не интересное изделие. До качественного усилителя ему очень далеко. Лично у меня даже мысли бы не возникло его собирать , тем более для себя.
Исходить необходимо от источника сигнала и головных телефонов.Для среднего уровня качества делать очень качественный усилитель смысла нет.он только подчеркнет недостатки аппаратуры.
