Помогите сделать портативную колонку!!!!
skk
Сообщение skk »
просто КОТ писал(а):Мда, наверно возьму фанеру. Мож где 2мм попадётся. . . А по повду схемки?! Мне 0,5-1Вт хватит, но желательно на транзисторах. Посоветуйте плиз. Фотки выложу, возможно даже статейку накидаю!
tda2822 в самый раз
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение просто КОТ »
просто КОТ писал(а):желательно на транзисторах.
Вона чо! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
skk
Сообщение skk »
Вона чо! :wink:
ээээ, зачем огород городить, когда можно платой в 3*3 см отделаться???? если нужен транзисторник, ищите в старых книгах. но они от 12-16В.
Сообщение AcousticManiac »
0,5-1вт. на транзюках нереально при питании 3,7в. Даже ТДА2822 даст при этом еле-еле 2*0,1вт в стерео и 0,2вт. мостом. Так что про транзюки забудьте, довольно жалкий будет звук((( ТДА2822М хороший вариант, только по входу надо фильтр сделать, чтоб срезать бас ниже 100-150гц., мелкий динамик все равно не сможет играть басы, зато слышимость улучшится..
Сообщение НАПАЛМ »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=30469
Печатка под TDA2822 с фильтрами.
Киньте сюда в жпг плиз, а то спринт лэй ут у меня пару раз слетал, теперь и не пользуюсь!
Сообщение НАПАЛМ »
Вы вообще о чем? Качаете с этого сайта спинт и всё.
Сообщение as32888 »
просто КОТ писал(а):Киньте сюда в жпг плиз, а то спринт лэй ут у меня пару раз слетал, теперь и не пользуюсь!
Джипег годится лишь для фото и реалистичных изображений. А чертежи и скриншоты нужно сохранять хотя бы в png. Или в векторном формате :).
ааааааааааааа
Сообщение Radiobonchic »
в моей подписи есть нормальный спринт(установочник)....весит 4 мегабайта.....
При ТДА2822, 3.7В подойдёт динамик 8Ом, 0.25Вт?! :dont_know:
Сообщение НАПАЛМ »
Для переносных колонок лучше брать динамики 2-4 Ом и относительно большим диффузором - такие динамики,как правило,обладают лучшей чувствительностью.
два ома черта с два найдешь, а параллелить два больших динамика будет некомпактно, что особенно нелогично учитывая маленькую мощь... Если только с одним большим, то еще можно попробовать :) Что до маленького динамика 0,25вт., то он пойдет, если поставить на входе микросхемы Т-образный RC-фильтр и убить все низкие частоты, как я уже писал.. Правда,в таком случае звук этой колоночки будет таким же, как у карманного радиоприемника-никаких намеков на бас, чисто щелчки, вопли, визги и писки, громкость будет такая же.. Впрочем, при питании 3,7в. иного не дано, надо жертвовать качеством ради слышимости.. Чуть улучшить положение можно, применив большой динамик, к примеру, 2ГД-40 или 5ГДШ-4, они будут громче играть благодаря размеру, и бас можно будет так сильно не убивать, как в случае с маленьким динамиком... Скажите для начала, есть ли возможность раздобыть динамик 4 ома размером примерно сантиметров 13-15 (те же 2ГД-40 или 5ГДШ-4)? Узнав это, далее перейдем конкретно к фильтру и номиналам резистора и конденсаторов...
Постараться можно, но хочется именно маленькую-маленькую. А как ящики расчитывают для колонок?! Можно какуюнить простую формулу?!
Для совсем маленьких динамиков особо смысла нет стараться, все равно звук будет так себе... для этого, что со спичечный коробок, (подозреваю, у вас именно такой) можно сделать корпус из мыльницы или губки для чистки обуви, чтоб не парить мозг, туда же поместится и усилок, и аккумулятор
Изображение Изображение Изображение или Изображение
Не, ну хочется чтоб миниатюра была по науке, с фазоинверторной трубкой. Шоб хоть как то улучшить говённые параметры динамика! :music:
:))) Вы штоооо, какой к чертям фазоинвертор, он неактуален при таких мизерных мощностях и крошечных динамиках, инфа 100%!!! Единственное, с чем можно играться на корпусе, это объем корпуса (маленький или ОЧЕНЬ маленький :)) ), ну, еще материал небольшое влияние окажет (пластик чуть хуже тонкой фанеры или ДВП), и можно попробовать заднюю панель решетчатой сделать (так в маленьких приемниках сделано). Никакие другие выкрутасы с коробочкой смысла не имеют)) И все равно, как ни крути, фекалию в конфету не конвертировать :))) Будь это большой 5ГДШ-4, тогда другой разговор, там есть простор для колдовства))
...да, и опять же фильтр на входе усилка, чтоб отсеять бесполезные басы, это даст лучший результат
AcousticManiac писал(а)::)))с чем можно играться на корпусе, это объем корпуса
А как его считают?! :dont_know:
Опять же повторюсь, нет смысла что-то мерить и считать для такого говенного динамика.. Объем-это объем, измеряется в куб. сантиметрах, 1000 куб.см. это литр.. (вычисляется умножением длину * ширину * глубину, эти величины должны быть в сантиметрах) :)) По уму, надо как-то мудрено измерять особые характеристики динамика, и пользоваться специальными прогами и формулами для расчета, что актуально только для более-менее больших динамиков.. Не парьте мозг зря, и подберите коробочку на глаз, чтоб динамик просто там смотрелся не большим и не маленьким, пропорционально, так сказать.. И я уже подсказал два хороших варианта, мыльница и губка для обуви :wink:
А на что влияет изрешоченность задней стенки?!
Что меняет расположение динамика: в дырке, или просто у стенки без дырки?!
Всякие манипуляции призваны управлять давлением и движением воздуха в корпусе, что в свою очередь влияет на эффективность передачи вибрации в определенной полосе звуковых частот.. В зависимости от частоты основного резонанса динамика, а также от мощности (да и других характеристик хватает..), нужно разное давление и разный принцип движения воздуха (отсюда разные подходы к изготовлению корпуса: образно выражаясь, вот тут надо сделать вот так, а вон там это будет бесполезно, или вообще ухудшит звук)... Более подробно объяснить не могу, так как я не особо бум-бум в точных данных, но как-то так)))
Если динамик у вас такой же как на фото, то решетку сделать надо на задней панели прямо сзади магнита, не зря же китайцы так на каждом приемничке делают)))
