смешно не то что как соединить два компа через USB, а то сколько времени это будет длиться.SeregaT писал(а):Вчера на работе приносят мне два USB кабеля с разъёмами А (вторые разъёмы на обоих отрезаны) и просят спаять их вместе. На вопрос "анахуя" отвечает, что надо комп подключить к ноутбуку и оттуда просканировать комп антивирусом.
А какой у вас компьютер?
Смешно (лично для меня) было то, что это было как бы от лица "почти специалиста"Zinovaleks95 писал(а):смешно не то что как соединить два компа через USB, а то сколько времени это будет длиться.
Еще можно веревкой соединить. Механически два компа после этого станут единым целым.
ааааааааааааа
поставить рядом и связать в один корпус получиться мультиматеринский компas32888 писал(а):Еще можно веревкой соединить. Механически два компа после этого станут единым целым.
Да что вы все напрягаетесь со всякими там юсб-кабелями, веревками и т.п. Нуль-модемный кабель рулит
Требуется всего два разъема DB-9F и три проводка нужной длины (это в простейшем случае без аппаратного управления потоком). Думаю 115,2 кбит/с потянет. Дешево и сердито.
А если серьезно, то соединить можно и кабелем IEEE1394. Шина FireWire дает реальных 400 Мбит/с в отличие от 480 Мб/м у юсб 2.0, которых никогда не бывает. Ну и конечно гигабитные сетевухи и кабель с RJ-45 на концах.
А в идеале, если сильно надо просканировать винчестер, так его проще снять и подключить к компу, где стоит нормальный антивирус и просканировать.
Черт, винчестер формата 3,5" не подключается к ноутбуку, ну ниче, давно уже есть конвертеры USB-IDE/SATA с внешним БП.
Спасибо, кэп
i8086 писал(а):Да что вы все напрягаетесь со всякими там юсб-кабелями, веревками и т.п. Нуль-модемный кабель рулит![]()
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
WiFi рулит и педалит! Провода фтопку!i8086 писал(а):Да что вы все напрягаетесь со всякими там юсб-кабелями, веревками и т.п. Нуль-модемный кабель рулит
У вайфая скорость УГ. Гигабитный Ethernet рулит.
ааааааааааааа
Однако, задолго до гигабитной версии Ethernet, в "продвинутых" компах можно было встретить 800-мегабитный феерверк, мало в чём по скорости уступающий (а может, даже имеющий преимущества, т.к. рассчитывался для передачи видео, в том числе...)as32888 писал(а):У вайфая скорость УГ. Гигабитный Ethernet рулит.
Вот тут не совсем понятно со скоростью. У меня если один комп через вайфай, а другой кабелем к точке доступа подключен, скорость между ними ограничивается этим самым кабелем (то есть 8 мегабайт в секунду, 100 мегабит). Если же два компа по вайфай, то скорость между ними - УГ. Вот почему так?as32888 писал(а):У вайфая скорость УГ.
Да вы шо. До 300 Мбит/с (ну ладно, хотя-бы до ста если реально смотреть на вещи) - это разве УГ? Зажрались, товарищи!as32888 писал(а):У вайфая скорость УГ.
если только два компа, то на свитч нет смысла тратиться, достаточно одного кабеля, а если сетевухи позволяют, то и гигабит получится. Свитч с гигабитными портами еще поискать надо.
У моего вайфая скорость 0. Ибо нихера нет вайфая
. А пара сетевушек по 80р+2 разъемчика+пара метров витой пары обойдется совсем дешево (иногда - бесплатно).
ааааааааааааа
ВИФИ ГОМНОС - дождь нет инетаUpgrader писал(а):WiFi рулит и педалит! Провода фтопку!i8086 писал(а):Да что вы все напрягаетесь со всякими там юсб-кабелями, веревками и т.п. Нуль-модемный кабель рулит
ЫОптоволокно рулит и пендалит?*()(*?:?*,%%
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ой не знаю... У меня в квартире даже во время дождя всё работаетBoRtO писал(а):ВИФИ ГОМНОС - дождь нет инета
ну если ктото раздает за 100 метров как у моего друга
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
