Усилитель шумит.
Чуть не забыл: В те стародавние времена собрал я УНЧ из Радио, №8 за 1978г. На макетной плате гонял его больше месяца, пытал по всякому. Убедил себя, что звучит он приличнее, чем промышленные (да так оно и было), и собрал всё в кучу на печатке в стереоварианте и с блоком питания. При первом же включении наблюдал яркое свечение резисторов 1 Ом. От П210 в блоке питания получил ожог, он даже не успел отдать тепло радиатору. Ошибок в соединении не выявили ни я, ни другие, друзья - радиолюбители поопытнее. Автор заявил малосигнальную полосу в 220 кГц, а теперь всё пошло такое высокочастотное, гляди в оба! Не всё так просто с топологией печаток, не уверен, что программы по разводке всегда учитывают все нюансы, и им можно доверять в этом деле на 100%.
Сообщение SmitGN »
Если в усилителе поет радиостанция, то это говорит не только о плохой экранировке входных цепей, но и о том что в усилителе есть нелинейные каскады, ведь чтобы из ВЧ колебаний, радиостанции получить низкочастотный сигнал, нужен детектор, поскольку в усе детектора нет . значит его роль выполняет какой то нелинейный каскад, линейные каскады могут только симметрично ограничивать сигнал, но не детектировать.
Попадая в усилитель высокочастотный сигнал сам вызывает перегрузку. эффект сквозного тока через транзисторы выходного каскада, самых низкочастотных в схеме, как правило. А уж при ограничении сигнала о какой линейности может речь идти?
Сообщение Андрей Бедов »
Собрал усилок на ЛА4705, а он через некоторое время (вечером) стал ловить радио Китая. Правда, китайское. Надоели уже жизнерадостные голоса и коммунистические марши. Да так четко, как из соседней комнаты.
Входные цепи экранированы. Ловит даже с закороченными входами.
В микросхеме образовался супергетеродинный приемник??
Наверно скажут "разводи земли"...
Mem
Сообщение Mem »
А по хате потаскать? Бывают углы или зоны где эти станции "собираются". Хотя с закороченным входом, то да. Детали свежие?
Детали все нулевые, непаяные. Вот знал же, что с этими однокристальниками вечно проблемы, всё-равно рискнул собрать.
Что характерно - как хоть он частоту волны четко держит? Наверно АПЧГ работает. :-D
Через питание не может проникать китайская пропаганда? В сети (электрической) каких только помех нет.
Сообщение Gigavolt »
Нижний далековато от Китая будет.Клёвый приёмничек получился,с хорошей чуйкой :))) .Теперь как мне видится,из-за чего такое могло случиться
1) Таки земля,рамкой вокруг платы=рамочная антенна(разорвать,проводками соединить как надо)
2) На входе не поставлен RC фильтр(от помех выше ЗЧ помогает хорошо)
3) На выходе нет цобеля(не помешает и катушку индуктивности на выход)
4) На сетевом входе нет помеходавящего фильтра (поможет,если радио через сеть лезет )
5) Радиатор не заземлён(заземлить,не надеясь на контакт через теплопроводящую пластину микросхемы)
А плата ещё не в корпусе?
Плата уже в металлическом корпусе от ББП-20. Пропаганда исчезла, когда поставил по питанию 7812. Заодно пропал едва заметный фон переменного тока, (у-уу), который был несмотря на то, что электролиты стоят общей емкостью 9400 (2 по 4700). Какой верхний порог температуры у 7812?
МС питания вообще без радиаторов лучше не использовать, а серия 78ХХ грешит самовозбуждением, блокировочные конденсаторы со входа и выхода рекомендовано распаивать как можно ближе к выводам, или прямо на самих выводах. На вскидку номиналов и полной разводки не помню, прочитал ту статью и решил что-нибудь на россыпи себе собирать, сейчас или подыщу или своё кумекать придётся.
Mem
Сообщение Mem »
Андрей Бедов писал(а):Какой верхний порог температуры у 7812?
Даташит не? Посмотрел, у KIA7812 = 150 цельсия.
Сообщение krolaka »
Андрей Бедов писал(а):Плата уже в металлическом корпусе от ББП-20. Пропаганда исчезла, когда поставил по питанию 7812.
Кажется плохая идея на усилок ставить 7812. Я б порекомендовал перед трансом поставить фильтр типа такого
Входа усилка я б порекомендовал зашунтировать на землю кондерами по 680-470пф. Дальше проверить нет ли петель питания. Также землю проверить не помешает :)
Сообщение PartizanTT »
прошу помощи.
как говорится руки есть, голова есть - только опыта и знаний маловато.
глумлюсь над усилком от микролаба 2.1 с начало заменил sta 540 на TDA7375 - эффекта не почуствовал
купил у китайцев усилок на LM1875 2.1 + USB-DAC простенький - вообщем зозвучали колонки по новому и всё бы хорошо
но идет какой-то гул когда резистор саба выкручиваешь на середину (сейчас и бубнеж-бульконье появилось)
в крайних положениях звук чистый (т.е. шумы-фон отсутствует ) - но это или саб вырублен или басы уже перебор.
вот схема Изображение е м
ОУ на НЧ фильтре менял. заменить LM могу но на TDA2050.
Что заменить посмотреть?
ЗЫ мощности мне хватит - может выпаять нижнию по схеме LM1875 и динамик один конец на землю, можно так? (вроде как по схеме обычное включение получится)
Выпоял - звук как из бочки, заменил на tda2050 - в разнос вообще пошел.
Где-то с землями напутано.
Web
Сообщение Web »
Как правильно подключить предусилитель, а именно как соединять вх. сигнал и ист. питания (однополярный)? Если отключаю питания преда, то фона нет совсем.
Сообщение innokenty »
Смею предположить, что по общему от блока питания до источника сигнала протекает ток, который хоть и небольшой, но на долях Ом наводит доли микровольт, которые и слышны. Более конкретно без исходных данных сказать сложно.
Web
Сообщение Web »
Каие именно данные помогут ?
Схема подключения (предусилитель, БП, источник) с детализацией до отдельных проводов, схема предусилителя, его печатная плата с указанием мест подключений проводов.
