ЗЫ - сильно не пинайте, я ещё новичёк...
Мелкие вопросы по теории
Ребят, подскажите где достать русскоязычный справочник по современным конденсаторам(не СМД). Желательно в формате пдф. При поиске в гугле натыкаюсь или на китайские или англоязычные. Короче не то... Может и не туда написал, то подскажите где писать... А то я путаюсь в маркировке керамических(жёлтеньких). Спасибо....
Да в Google все есть, вот например http://radio.cybernet.name/comp.html
Уточняйте что Вам конкретно надо.
Ну в общем и то и другое, типа справочника Москатова по полупроводниковым приборам, или похожее... Другими словами я путаюсь в маркировке, да и параметры не плохо было б знать... Да кстати, какая еденица измерения ёмкости выше нф или пф то есть у какого конденсатора ёмкость больше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%A1%D0%98
Зайдите ко мне на сайт, там много найдете различных справочников...
Огромное спаибо Вам Светлана!!! Именно на вашем сайте я нашёл то что мне нужно и ещё много чего интересного. Ещё раз спасибо!
В машине корпус минус только потому, что минусовая клемма аккумулятора (и все электрооборудование) подсоединена к корпусу автомобиля. В автомобиле корпус служит проводником, проводом.
В компьютере просто минус блока питания подсоединен к корпусу. В общем то это неважно, минус или плюс на корпусе, может быть и так и так.
Есть автомобили, где плюс на корпусе.
Помогите, плиз, расчитать схемку...
На U1 генератор треугольков (частота 1 Гц) тут всё понятно как считать (T = 1.1 * R1 *C1).
На U2 генератор тактового сигнала. Ну я для примера сделал что период высокого уровня больше в 10 раз чем низкого. Тут тоже понятно как расчитывать. (Th = 0.693 * (R2 + R3) * C2 Tl = 0.693 * R3 * C)
Не знаю как расчитать ШИМ модулятор на U4 и усилитель на U3 (не нзнаю какое нужно мин и макс напряжение на входе модулятора).
Ну вообще эта бредовая схема плод воображения моего мозга. В симуляторе вроде все работает.
Помогите, пожалуйста!
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Буферная микросхема вообще - прибор, предназначенный для повышения нагрузочной способности шины. Классический пример - старые процессоры имели нагрузочную способность выхода 2мА по нулю, посему для организации шин (а на шине м.б. много приемников, которые спускают ток со своих входов на шину по нулю) всегда использовались буферы (580ВА86/87, 555АП5, 555АП6 и прочие) или буферные регистры (если нужно еще и защелкивание данных по какому-то сигналу, например 580ИР82). По единице выходной ток буферных ИМС также выше.FILZED писал(а):Подскажите что такое буферная микросхема, зачем она нужна и как работает. (к примеру 74ALS244 или КР1533АП5)
Если же вас интересует конкретно К1533АП5 - смотрите справочник или даташит на импортный аналог. Там вы узнаете, что это двунаправленный шинный усилитель (то же что и буфер) с Z-состоянием, причем это не просто ДНШУ, это ДНШУ, у которого одна из четырехбайтовых шин может в зависимости от управляющего сигнала подключаться к одной из двух других четырехбайтовых шин. Лично я сию микросхему использовал в собственных схемах для преобразования байта в полубайт и в качестве шинного мультиплексора.
Знание - сила!
Уважаемый товарищ Пар
, извините, Steam
Схема в принципе нормальная, только я не понял - для чего она? Что-то знакомое, но не могу вспомнить что.
Усилитель на U3 должен обеспечивать требуемый размах пилы. Он какой должен быть? Надо еще помнить, что пила на его выходе, как и пила на входе будет колебаться в определенных пределах. На ноль она сходить никогда не будет. Причем после усиления от нуля она еще удалится. Но если вас это устраивает, то ладно.
Ограничений на напругу для ШИМа по пятой ноге вроде нет. По крайней мере в моем даташите их нет. М.б. он недостаточно полон, так что надо бы уточнить. Но в любом случае напруга на пятой ноге не должна быть больше питания и меньше нуля. Ну а расчет ШИМа идет от требуемых коэффициентов заполнения - минимального и маскимального и уровней пилы. Какие нужны коэффициенты?
Знание - сила!
Просто мигалкаСхема в принципе нормальная, только я не понял - для чего она? Что-то знакомое, но не могу вспомнить что.
Это я как раз и не знаюУсилитель на U3 должен обеспечивать требуемый размах пилы. Он какой должен быть? Надо еще помнить, что пила на его выходе, как и пила на входе будет колебаться в определенных пределах.
Вообще устраивает, но лучше будет если убрать постоянный ток (я не знаю какНа ноль она сходить никогда не будет. Причем после усиления от нуля она еще удалится. Но если вас это устраивает, то ладно.
Там вроде колеблится от 1/3 питания до 2/3.
Не знаюКакие нужны коэффициенты?
Вспомнил.Просто мигалка Чтоб светодиод тух и загорался плавно.
Если есть отрицательное питание, то можно вычесть на ОУ некую постоянную составляющую. Будет та же пила, но перевернутая и от нуля до какого-то положительного напряжения. Или можно просто сделать пилу, идущую от земли при помощи еще одной RC-цепи, параметры которой таковы, что кондей поностью разряжается за полпериода до нуля от того напряжения, до которого он зарядился за предыдущие полпериода. Попробую нарисовать схему сегодня.Вообще устраивает, но лучше будет если убрать постоянный ток (я не знаю как ).
Надо знать. Кажется мне, что от 0% до 100% не получится. Надо попробовать от 5% до 95%.Не знаю
Знание - сила!
от 5 до 95 отлично подойдёт!Надо знать. Кажется мне, что от 0% до 100% не получится. Надо попробовать от 5% до 95%.
Питания отрицательного нет, но можно сделатьЕсли есть отрицательное питание, то можно вычесть на ОУ некую постоянную составляющую.
Ну если будет отрицаиельное питание, тогда можно так сделать - на одном корпусе ОУ, вообще без 555-ых. Питание схемы +12В и -5В. Но м.б. и любые другие значения. По схеме - два генератора, один генерит пилу треугольную, другой - с одним пологим фронтом. Далее они сравниваются на ОУ как на компараторе. Элементы R35 и R45 на плате не нужны, я их для симуляции вставил. R46 м.б. и поменьше номиналом (100-200 Ом, или его может и вообще не быть). Диоды - любые, лучше Шоттки, в принципе маломощный кремний тоже сойдет (но только не D1N4007, я их вставил только потому, что они в списке последних использованных деталей в ДизайнЛабе были от прошлой схемы). Вообще в схеме много можно поменять, это так, черновик. Но можно и по нему собрать.
- (43.27 КБ) 386 скачиваний
Знание - сила!
Вопрос нубский но я чесно не помню!Как по надписи на конденсаторе керамическом определить его емкость?
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
