У меня мостовой усилитель на 2003 уже около полугода эксплуатируется на работе, для "фоновой подзвучки", в качестве АС - единственный широкополосник, древний, как бивни мамонта 4ГД-8А. Для негромкого прослушивания записей тридцатилетней давности вполне подходит. Использую моно режим, сведение каналов - на резисторах (без проблем! ). Динамик встроен в тумбу стола, ещё более древнего, чем динамик (в те времена мебель ещё не умели делать из опилок! ). Слегка приоткрывая дверку, легко и непринуждённо ЗЯ превращается в ФИ (для записей, где такое звучание предпочтительнее...). Диапазон частот от, примерно, 100 герц (частота резонанса динамика) до 10 килогерц.
В пользу качества звучания могу привести тот аргумент, что было уже несколько попыток повторения конструкции, к сожалению, с много худшим результатом...
А вот дома слушаю музыку на "мониторных" АС, ГДШ мало годятся для полноценного воспроизведения. Да, звук у ГДШ красиваый - но не мониторный...
Я здесь всем уже даже надоел с рекламой "упрощенной мостовой схемы" на TDA2003" , вот её и клепаю последнее время (уже штук пять с небольшими вариациями собрал...), так что повторяться не буду - полистайте соответствующую ветку форума...
Дома фоновый звук запросто обеспечивает моя АС, она даже без "тонкомпенсации" обеспечивает достаточно ровный звук на небольшой громкости. Отдельные динамики для тихого звука мне не требуются.
4ГД8-А - динамик, действительно, интересный... Предназначен он был для абонентских громкоговорителей, отличается от автомобильного 4ГД-8Е меньшим магнитом (выше добротность), а так же огромным процентом брака...
Про сведение на резисторах - проблем нет, даже на МР3, не говоря уж о полноценных форматах, только криво кодированные МР3 начинают прикольно "чирикать"...
Про "низы"... Для восприятия музыки их много не надо, но, когда они есть - эмоциональный эффект выше...
У меня такой вопрос возник (в аналоговой технике не силен). На выходе многих усилителей стоит цепь из резистора 1 Ом и конденсатора 0.1 мкф. Я так понимаю для среза высоких частот (возможно ошибаюсь) Как оказалось резисторы на 1 Ом достаточно трудно достать Насколько критично значение сопротивления? Может кто подскажет как допустим пересчитать - если резистор например 2.2 -2.7 Ом я так понимаю надо и емкость конденсатора менять
Соединить можно. Дело в другом. Может можно поставить допустим МЛТ-0.5 51 Ом (этого добра ну очень много) и конденсатор другой поставить. Не только 1 Ом вообще резисторы ниже 10 Ом трудно найти
дельфин, если тебе так нравится звучание 2гд-40, то тебе стоит сделать для них ящики. А т.к. эти динамики на адекватный бас неспособны (высокая резонансная и малый линейный ход - на 80Гц уже будут перегружаться по линейному ходу), то сунуть их в закрытые ящики по 3-5 литров (не забыть вату положить) и найти пару хотя бы 25гд-26 для НЧ звеньев. Получатся двухполоски с частотой раздела 400-500Гц. И будет намного лучше, чем голые 2гд-40 на подставочках.
Разве 10? В основном 1-2 Ома сколько видел схем. Принцип в общем понятен - при ВЧ конденсатор небольшой емкости можно считать коротит ну и резистор чтобы не садить совсем уж выход на землю. Я нигде не ошибся? Еще раз повторю - занимаюсь в основном цифрой...
as32888
Понял спасибо. Буду пробовать. А что насчет мощности резистора? Обычно ставят 0.5Вт 0.125-0.25 не мало будет? (0.125 на 10 Ом достаточно много)
При нормальной работе он даже не греется. Реактивное сопротивление 0,1мкф конденсатора на 20кгц - что-то около 80 Ом. Поэтому резистор будет греться только при ВЧ возбуде (сотни килогерц).
