Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение FOLKSDOICH »
лучше от светодиодов отказаться а индикацию каким то образом на индикаторе уместить.
Согласен.
Сообщение Serhyy »
Доброго времени суток товарищи КОТЫ Собрал по предложеной автором схеме предварительный усилитель усе работает нормально мне нравится только с валкодером проблемы. Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
Развел печатные платы на 7313 и Атмеgu 16 под СМD если хотите могу выложить
Великое спасибо автору за изделие
Наперед всем большое спасибо за помощь.
Сообщение КД213 »
FOLKSDOICH писал(а):Это и без контроллера элементарно делается.
покажите пример,тока не надо усложнять типа делать отдельные защиты и т.п
Да вот так примерно..
(11 КБ) 563 скачивания
Сообщение КД213 »
думаю не лишним было бы оставить св.диодную индикацию на RC5 и Standbay, тока если возможно бы сделать так чтобы в режиме ожидания например диод просто светился, а после включения не светился, но при нажатии кнопок на пульте делал бы "миг" :) это как на Tv сделано
Последний раз редактировалось КД213 Вс сен 28, 2008 15:45:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КД213 »
FOLKSDOICH писал(а):Да вот так примерно..
спасибо учту :)
Точно подметил.
Сообщение Dmitry_sda »
dt_andrew писал(а):посадить то можно конечно
для меня сдесь проблем нет, а как с начинающими радиолюбителями
им еще и внешнюю память надо будет шить
проект всетаки МИНИ и хочу его сделать доступным и на распространенных элементах и чтоб в настройке был прост
я вот еще думаю про датчики температуры какие применить поэтому обращаюсь с просьбой к товарищам у которых с деталями в их городах напряг
кратенько так сообщите что у Вас доставаемо
из микроконтроллеров, датчиков температуры, валкодеров и т.д.
dt_andrew
У нас например в городе(оренбург) напрягов нет с запчастями.
5 точек с радиодеталями. На одной точке даже можно заказать их.
На худой конец можно вылезти на сайт "чип и дип", там можно заказать всё что угодно. И что самое удобное они продают даже в розницу (или пресылают по почте). Если заказывать по почте, то берут сверху ~ 120-150руб за пересылку.
Сообщение ya-zp »
Привет всем уваж.котам.
Может кто сталкивался с подобным - подскажите: собрал усь, уже обрадовался но заметил что он почти не реагирует на пульт (держу любую клавишу, реакция на нее просыпается потом, как вроде "залипает"),пульт рабоч. (проверил телеком :) ,в монтаже ошибок нет).
Поменял уже 2а ИК-приемника - все тоже. :(
dt_andrew,можно ли попросить вас выложить исходники проги с последними исправлениями (хочу "перевести надписи" на ЖКИ на русский :) ) и скриншот фюз для понипрог (грешу еще на это). Заранее благодарен.
Сообщение ya-zp »
...насчет деталей - у нас в городе все применяемые на данный момент элементы есть в продаже (Запорожье). Проблема лишь с промышленными валкодерами (1 раз видел на разборке плату от микроволновки, но за нее заломили 50грн :o ).
В варианте "мини" мне кажется была бы не лишней подсветка ЖКИ в пол-накала,а при нажатии на любую кнопку - увеличение яркости на 3-5 сек.Что скажете?
Сообщение roker »
на рынке я не нашел датчик tosp1736 помогите приспособить hl536aa3p,что надо поставить нва выходе?
Сообщение roker »
Serhyy писал(а):Доброго времени суток товарищи КОТЫ Собрал по предложеной автором схеме предварительный усилитель усе работает нормально мне нравится только с валкодером проблемы. Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
если не затруднит выложите печатку на smd для tda7313
Сообщение Serhyy »
Вот выкладываю комплект своих печатных плат в формате Sprint-Layout
Печатныеплаты.rar
(179.85 КБ) 397 скачиваний
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Serhyy писал(а): Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
печатки конечно выкладывай - все особенно я буду очень благодарен
общее дело делаем
на счет двигателя, в оригинале статью про валкодер автор на сайте что то по этому поводу говорил
найду ссылку на его сайт - выложу
я в свое время тоже пытался это сделать че то тоже не получилось
хотя возился не долго нашел 6 выводной
наверно вернуться к этой затее тоже придеться
Мявтор!
ya-zp писал(а):Привет всем уваж.котам.
перевод на русский - уже делается
исходники последние выложу
картинка с фузами на понипрог есть в статье по версии 2
Мявтор!
roker писал(а):на рынке я не нашел датчик tosp1736 помогите приспособить hl536aa3p,что надо поставить нва выходе?
попробуй через инвертор выход подключить
типа ЛА3
(2.82 КБ) 388 скачиваний
Мявтор!
ya-zp писал(а): В варианте "мини" мне кажется была бы не лишней подсветка ЖКИ в пол-накала,а при нажатии на любую кнопку - увеличение яркости на 3-5 сек.Что скажете?
Подумаем как сделать - но это лишний код в программе
поэтому если основное влезет в мегу8 то сделаем
dt_andrew
у меня сейчас вот такая проблемка:
При регулировании громкости у меня на дисплее виводится информация в виде Volume, шкала dB и т.д.
Если мы не манипулируем накакими кнопками или валкодером то контроллер переходит в режим отображения текущей информации, а именно показания температуры. Но при отображении её остаются некоторые символы , которые отоброжались до этого....
Привожу фотку ...
(12.37 КБ) 609 скачиваний
(12.37 КБ) 536 скачиваний
(11.47 КБ) 524 скачивания
и все таки датчик 18b20 мозги иногда парит.... (не правильно показывает) :(
Сообщение Serhyy »
Dmitry_sda
Попробуйте заменить Кварц или выпаять датчик температуры
