Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Сообщение Муркиз »
Конечно.
И на входные линии надо ещё плёночный конденсатор повесить, этак на микрофарадину и на 600 вольт лучше.
Сообщение Нуб78 »
Так должно работать?
Конденсатор параллельно генератору?
Последний раз редактировалось Нуб78 Ср авг 13, 2025 09:24:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Не вижу конденсатора. Но конечно, параллельно.
Сообщение Nranddek »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4738164#p4738164"]открытый коллектор 393 не нагружен[/uquote]
Сообщение Нуб78 »
Нарисовал с конденсатором.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4738247#p4738247"][uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4738164#p4738164"]открытый коллектор 393 не нагружен[/uquote][/uquote]
Мне это не понятно. Можно ссылку чтоб ознакомиться как работать с открытым коллектором?
Сообщение Нуб78 »
Надеюсь все ошибки исправил.
а вот с подтягивающим резистором открытого коллектора компаратора уже начинает казаться, что драйвер-то может был не зря... теперь получились различные временные характеристики закрытия и открытия транзистора, по идее, их тоже надо учитывать. Плохо помню силовую электронику, но вроде бы, на индуктивной нагрузке предпочтительней быстро открывать транзисторы и медленней закрывать, в этом случае, при закрытии, меньше риск получить перенапряжение на ключах. Но могу ошибаться. Лучше почитать про это в книжках.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
