Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение vladOk »
поменял обмотку разницы нету :cry:
может есть какиенибудь ещё варианты?
Сообщение Kot-kilovolt »
да IRFZ44N
вот только строчник такого издевательства невыдержал и пробился. Несовсем правда- от слабого источника тянуть дуги по 2см только теперь можно. От мощного сразу начинает шить обмотку.
Рекордная дуга была - 6см (при быстром растяжении)что больше чем весь строчник по размерам :))
Сообщение ДАНДАН »
сделал самодельный строчник(вторичка самодельная 100витк.пров0,112мм
первичка 3 витка проводом многожильным 2мм
вторичка намотана на каркасе шириной 3см,диаметром 3см,ширина каждого слоя 1,5 см( по 7,5мм остаётся край)
вторичка варилась в парафине 5минут,межслойная изоляция-парафин пропарафиненая бумага и пять слоёв полиэтилена на каждый слой
собрал трансформатор и положил в коробку,залил расплавленным парафином.
что выбрать в качестве генератора???
(бг делать немогу!)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение gauss »
ДАНДАН, один из самых простых и мощных строчников - на NE555. Схема в интернете.
у вас во вторичке 100 витков - имхо для строчника маловато :) Советую намотать 800-900
Теперь расскажу про свой девайс:
Сделал ионофон по прикреплённой схеме (не ругайте за качество и обозначения, т. к. рисовал второпях!)
Дуга играет очень даже неплохо, особенно СЧ и ВЧ. Но главная проблема - это ФОН!
Главный вопрос: как от него избавиться? что лучше? экран или какая-нибудь схема?
1.Резистор в цепи 2-ой сетки 6п14п - не маловато ли 560Ом? Хотел поставить сначала где-то 4700ом
2.как подобрать анодный резистор 6п14п (у меня 3к)?
Ёмкость конденсатора питания - 330мкФ.
Благодарен любым дельным советам :)
Сама схема
(36.66 КБ) 1239 скачиваний
:idea:
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):сделал самодельный строчник
Какая получилась индуктивность первичной обмотки, содержащей 3 витка? Какое сечение сердечника? Теперь попробуйте оценить длительность импульса напряжения, который можно приложить к первичной обмотке, чтобы сердечник ещё не вошёл в насыщение. Сделать это можно из формулы: U=S*w*(dB/dt). Здесь U - амплитуда импульса (напряжение источника питания, который будет использоваться), w=3 (число витков), S- площадь поперечного сечения сердечника, в квадратных метрах, dB - допустимый размах индукции в сердечнике (для феррита при однополярнм намагничивании можно принять равным 0,2 Тесла), dt - длительность приложенного импульса напряжения в секундах. Надеюсь, сможете эту формулу преобразовать так, чтобы длительность импульса была бы слева, а все остальные величины - справа? :wink:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение gauss »
Сформулирую проблему точнее. Когда ко входу подключен источник сигнала (телефон), никакого шума нет (еле-еле). Но стоит включить музыку, как дуга помимо музыки воспроизводит шипение. Почему??
Добавлено несколько позже: с плеером никакого шума нет, качество отличное! Класс!! осталась небольшая доработка
:idea:
Сообщение ДАНДАН »
gauss писал(а):ДАНДАН, один из самых простых и мощных строчников - на NE555. Схема в интернете.
я оговорился! у меня 1100 витков а не 100
Сообщение BoRtO »
gauss писал(а):Сформулирую проблему точнее. Когда ко входу подключен источник сигнала (телефон), никакого шума нет (еле-еле). Но стоит включить музыку, как дуга помимо музыки воспроизводит шипение. Почему??
Это может быть все из за шнура который идет к телефону :solder:
А телефон сони эриксон или самсун ! я Угадал?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение gauss »
Шнур телефона и плеера одинаков, длина примерно 10см.
Телефон нокиа, как ни странно, плеер iriver :)
:idea:
Сообщение ДАНДАН »
может вместо не555 поставить тактовый генератор на к155ла3?? :solder:
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а):может вместо не555 поставить тактовый генератор на к155ла3?? :solder:
Можно всё, что не запрещено законом. :lol: Однако, следует учитывать, что таймер легко выдаёт 300 миллиампер тока, причём, как при высоком уровне на выходе, так и на низком. А микросхемы ТТЛ при высоком уровне на выходе могут питать нагрузку током что-то около миллиампера (точно не помню), только при низком могут высосать из нагрузки чуть больше десяти миллиампер. Где Вы возьмёте ток для управления мощным транзистором? :o
Сообщение BoRtO »
vgg60 писал(а): Где Вы возьмёте ток для управления мощным транзистором? :o
А если так? :solder: :solder:
КПІ РТФ!
Сообщение vgg60 »
BoRtO писал(а): А если так? :solder: :solder:
Вы можете прикинуть время открывания высоковольтного транзистора в такой схеме? Попробуйте. Будете неприятно удивлены....
Естественно, можно сделать усилитель и через него управлять мощным транзистором. Схема должна быть не такой, естественно. Но зачем? Зачем заменять хорошую, можно даже сказать - отличную, микросхему таймера на целый блок из микросхемы, транзисторов и другой ерунды, который, кроме открывания и закрывания транзистора ничего не будет уметь делать. А одна микросхема таймера умеет делать очень много.
Сообщение ЗЫН »
Сегодня утром достал 2 строчника и 1 множик.
строчник твс 110, собрал на нём блокинг генератор-не работает.И так, и так перепаивал, но дуги нет! Транз 2n3055, кт 805 ам(сильнее всех греется), бм(походу в процессе я его спалил) греется, в чём дело? мож витков мало (кол-витков менял)
перв. 4-5 0.6 мм, втор 1,6 витка провод, тчуть толще(не считая изоляции)
проверил на мультиметре
подключаю питание- на мультиметре 2-15 вольт проходить мгновение и ноль
если быстро подавать и отключать напряж растёт, но надо так постоянно.
мнё чёт кажется транз сгорел, но он греется всёравно, радиатор слабый, но я контролирую нагрев.
места спайки резисторов проверял- всё норм.
ах да, была намотка (все катушки) я лишние выдернул и оставил только вв, сопротивление 120 ом и наверно 1000 витков
сама схема жрёт, искры на контактах аккума.
вот думаю попробовать на 555 запустить, но полевика нет, можно его заменить на 2n3055 или кт805?
схема http://tcz.narod.ru/555gen.jpg
помогите люди, у меня 9 дней, чтоб на строчнике с множиком сделать лифтер.
блокинг ген делал, вторичка была катуха от эл магнита 7500 витков, но её прошивало(стукало во время подачи питания, на советском строчнике не трескает)(от кроны работала!)
взял ту схему
строчник твс 110пц 15
множик, всеми любимый ун9-27 0.3
реально не могу понять в чём дело, а на нём и теслу маленькую мона забабахать.
как мона полевик биполярным заменить, чтоб не сгорел?
если чё непонятно-простите, спешу.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте посоветуйте схему включения строчника или катушки зажигания чтобы делать большие длиные дуги
я нашол на этом сайте схему она реально млжит работать или бывает лучше http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
дуги с мотов не предлогать мотов нет у меня
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Сообщение просто КОТ »
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Вот. Вам помогла Скорая Помощь просто Кота! :wink:
спосибо а как вы думаете насчёт этого http://stalin.flyback.org.ru/halfbridge.htm
Сообщение KaRaTeL »
Работать будет, результат будет хороший, но нужна другая печатка и быстрый диод вместо 1n4007, иначе сгорит.
Атогенераторный пушпулл может давать хороший результат, но нужен мощный питальник.
Дежурный экзорцист
Это в принципе 2 таких схемы. Т.е. в 2 раза больше мощности! :shock:
Сообщение KaRaTeL »
Это не 2 такие схемы, а мост. Собирать его(конкретно этот) лучше не стоит, т.к. стабильным не кажется. У этой схемы потенциальная мощность в 2 раза больше, чем у полумоста, но она полностью не будет использоваться, полумоста хватит.
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Умные мысли»
