Версия 5.09N на 24 страницы под большой ток есть, надо только чип заряда поставить помощнее.Milmen писал(а):Как я понял, проблема с зарядкой мощных аккумуляторов ещё не решена?
Уважаемый eufs прошивку на большие амперы выложил. Спасибо.
Кто как выкручивается? А то мощные аккумуляторы сутками тестируются.
Тестер литий-ионных аккумуляторов
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Спасибо. Прошивку я вижу.
Я про схему интересуюсь.
Я же так понимаю, что контролем заряда LT4054 занимается.
Если менять, то на подобную только мощнее (которую достать реально можно
), это и интересует.
Кто как решал со схемой?
При калибровке в каком положении должен быть подстроечный резистор , который идет на ножку PROG 4054 ?
При разряде ток 250 / 500 ма учитывается автоматом ?
Составной частью устройства является токоизмеритель, который меряет фактические токи заряда и разряда. Калибруется он внешним источником, LT4054 в это время отключена, поэтому положение разистора, определяющего ток заряда, безразлично. Если это вам важно, поставьте в среднее положение.
При разряде измеряется фактический ток, поэтому устройству по большому счету все равно, каким он будет, важно, чтобы он не превысил 655 мА, впрочем уже есть прошивка работающая с бОльшими токами.
Для определения емкости при разряде желательно не превышать ток более 1/4 от емкости акумулятора.
C0FFEE=12648430
Если включить режим разрядки видим
хотя реальный ток ~250ма ( один резистор 15 ом ).
Вот и появляются вопросы.
Вы или не так или неправильно калибровали.
И к тому же напряжение на аккумуляторе неадекватное.
Во время калибровки по току, после нажатия на кнопку запись, вы видели ток на индикаторе 500мА?
Неоднократно жаловались, что при прошивке рабочей программы ( из-за неправильной установки фуза EESAVE) затиралась еепром, в ней после калибровки находятся все коэффициенты - тоже проверьте.
C0FFEE=12648430
калибровку проводил.
да сначала было 200ма с чем то после записи 499,9 ма.
Сейчас акб на зарядке, валялся без работы года 3.
P.S.
Что-то чудное твориться. Переключал режимы по кругу.
1. 4,0558в
2. 4,1913в заряд1
3, 4,7001в разряд
4, 4,1960в заряд2
Завтра попробую перешить мк по новой.
P.S.
1. 4,0558в
2. 4,1913в заряд1
3, 4,7001в разряд
4, 4,1960в заряд2
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Если будете шить понипрог, то там можно после прошивки прошить отдельно флеш, а еепром не трогать.
Перешил , даже настраивать не пришлось, только проверил настройки.
Только все по прежнему.
Буква L в названии м/с сильно влияет ?
L в маркировке означает возможность работы при низких напряжениях питания. Только и того.
АЦП в режиме тока переполнился. Проверьте шунтовой резистор и цепи измерения вокруг него.
При калибровке значение от АЦП (ADC=) должно быть 600-800.
А с напряжением пока непонятно. По экрану калибровки - вроде все так. Допускаю,что может что-то с LT4054. Она не может давать на батарею напряжение больше чем 4,2В. Проверьте ее обвязку, попробуйте заменить.
C0FFEE=12648430
Стояло 5 смд по 1 ом.
Чтобы при калибровке значение от АЦП (ADC=) было в пределах 600-800 пришлось поставить кусок одножильного провода около 3 см между 6 и 9 выводами.
ADC=673
В режиме разряда Е= напряжению на акб.
Для норм работы измерителя тока необходимо,чтобы на шунте падало на токе 500мА около 100мВ.
Если подберете проволку и ее длину - пусть будет. Не забывайте о ТКС меди -0,4% на градус цельсия.
Для диаметра медной проволки 0,1 мм у меня получается ее надо 10 см.
C0FFEE=12648430
Ставил с5-16 на 0.2ома = АЦП в режиме тока переполнился.
Только с куском проволочки не было переполнения.
Такого не должно быть. Опорное напряжение АЦП 2,5В. Включен усилитель на 20. То есть диапазон по АЦП 2,5/20 = 125мв. На 0,5А на шунте 0,2ом падает 0,5*0,2=100мВ. АЦП не может переполнится.
Ищите ошибку в монтаже или неисправные детали. Мне попадались тини26 с пониженным опорным напряжением около 2,15В. Не ниже.
Даже если так - переполнения не должно быть.
Опорное можно узнать в режиме калибровки по напряжению. Подключите вольтметр на выводы 8-9 МК, плавно поднимайте напряжение, пока ADC= упрется в 1023. Смотрите сколько показывает вольтметр. Если меньше 2В, тогда МК лучше заменить, потому как неивестно что там случилось с аналоговой частью. Попадались кстати и бракованые МК именно по аналоговой части (то рефа нет, то каналы слипшиеся).
Если 2,1-2,5В - подберите шунт и все.
C0FFEE=12648430
ATtiny261 подойдет вместо ATtiny26 ?
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
вопрос к автору!
почему после теста батареи - она меньше работает в телефоне???
Александр Чуреков
видно так сошлись звезды на небе.
Я специально сделал себе прибор (и представил на конкурс) который портит батареи.slava5555555 писал(а):вопрос к автору!
А вы и не догадались...
Подумайте только, какой ужас может произойти с батареей если ее зардить специализированной микросхемой (от телефона самсунг) и разрядить на резистор.
C0FFEE=12648430
Хотел ответить подобным образом ещё вчера.
Но автор потребовал с восклицательным знаком ответа автора.
Совсем не читаем ни статью, ни форум...
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте, автору огромное спасибо, прибор очень нужный, компактный и удобный в управлении, по началу немог разобраться, при заряде показывал ток в пол ампера, хотя на самом деле весь прибор потреблял от БП несколько миллиампер, пробовал и колибровать и перепрошивать и много много чего, проблема заключалась в выводе ресет, от у меня был просто подтянут через резистор 10к к плюсу питания схемы, всё решилось шунтированием ресета конденцатором 0.1 на массу и резистор 110к тоже на массу! (да-да именно на массу контроллер не перезагружается!)
Вобщем от себя хочу попросить автора немного подрихтовать прошивку, когда ток при зарядке падает ниже 100мА нет смысла замерять ЭДС батареи и тем самым передёргивать контроллер заряда, пусть себе окончит заряд и перейдём в цикл разряда. Если не сложно, добавте ещё пару строк в код дабы ждать окончания заряда было не так долго.
Кому нужно выкладываю печатку и ост материалы для сборки, печатка под смд компоненты с реле защиты.
- Тестер акб.rar
- (138.29 КБ) 738 скачиваний
