Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение SergVi »
Сделал "модуль УКВ" на основе платки из старой автомагнитолы. Для управления этим приёмником использовал синтезатор от lazer. Работает очень хорошо. Ещё раз автору - большое спасибо!
Пара фотографий ниже. Если кому-то будет интересно - вот тут полное описание:
http://vitsserg.livejournal.com/57153.html
Сообщение lazer »
Спасибо SergVi за хороший отзыв, однако, пишу это с опозданием, т.к. долго был в отъезде. Теперь снова в теме.
Сообщение SergVi »
Это радует. :)
Сообщение lazer »
Рад "видеть", SergVi! Завтра отвечу подробнее.
Сообщение Induktor »
Ув. lazer, хочу сделать синтезатор для фм передатчика 87,5-108МГц, в наличии есть мега8 и LC72131 (кварц на 7,2МГц), большая просьба к Вам создать прошивочку - на форуме пока такой нет, многим, думаю, тоже пригодится. Кстати, в данной микросхеме вроде как предусмотрен контроль захвата петли фапч - другими словами - возможно ли в дальнейшем добавить в программу функцию управляемого "ключа", чтобы он, к примеру, в моменты перестройки управлял подачей питания на вых. каскад, а сам захват фапч отображался на дисплее (достаточно символа типа "ключик", ну или надписи "LOCK")? Это конечно по возможности. Сейчас хоть бы просто прошивку - чтоб было над чем мне поработать, благодарю.
Сообщение lazer »
С функцией индикации захвата не возился, поскольку не захотел переключать LC72131 в режим вывода информации и "ловить" момент захвата, т.к. это элементы усложнения. По остальному - ответил в ЛС.
Сообщение lazer »
Сделал еще один вариант простого синтезатора на 8-ми выводном ATTINI13.
Синтезатор без индикации и предполагает использование отдельной цифровой шкалы. Прошивка рассчитана на ГУН, работающий в диапазоне 4...4,35МГц, что при ПЧ=+10МГц позволяет применять синтезатор в трансиверах на диапазон 14...14,350МГц.
Стартовая частота - 4,1МГц, что соответствует частоте приёма и передачи равной 14,1МГц. В синтезаторе реализован кольцевой алгоритм перемещения по диапазону, а шаг сетки частот равен 1кГц, но, поскольку такой шаг велик для SSB, то в цепь опорного генератора микросхемы синтезатора добавлен узел расстройки, который позволяет подстраивать частоту в пределах +/-500Гц.
PLL_LC72131_14MHz_ATTINY13A_1VAL_ROTATE.hex
(1.32 КБ) 625 скачиваний
Схема ATTINY13DIP LC72131DIP _14MHz.rar
(6.24 КБ) 402 скачивания
Сообщение romaha85 »
Добрый день, нет случайно прошивки на 27-28 Мгц для синтезатора на ATMEGA-8 и МС145170 под радиостанцию?
Сообщение lazer »
Добрый вечер!
Нет, на СВ-диапазон прошивку не делал. Этот вопрос многих интересует, в сети почти ничего нет на этот диапазон почему-то...
очень мало схем на CB диапазон, даже схем приемников не найти...
Сообщение Moto_v3x »
схемы на си би отличаются от других только частотой, можно взять схему любой станции на 144 или промышленной лен или транспорт и переделать, по этой теме лучше продолжить в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
Сообщение st55 »
помогите, имею программатор phyton Chip Ppog-48 какие фюзы на нем нужно убрать а какие поставить .буду очень благодарен,
Сообщение ala-a-din »
Не важно какой программатор, программа ставит фьюзы.
Сообщение st55 »
вы не правы, умолчанию стоят фьюзы. ckel1.ckel2.ckel3.sut0.boots z0.boots z1.spien.jtagen. с этой версией ничего не получилось. потом убрал jtagen и добавил ckopt. и все заработало но память почему то на 10 каналов, вопрос автору что не так я сделал.
Сообщение lazer »
st55 писал(а):но память почему то на 10 каналов, вопрос автору что не так я сделал.
Память станций сделана на 99 частот, откуда 10 - непонятно. Фьюзы (для ATMEGA-8) можно вообще не трогать, работает с заводскими.
Сообщение st55 »
у меня ATMEGA-16а, попробую разобраться.
Сообщение lazer »
В программе на MEGA-16 память сделана только на 15 станций.
Сообщение st55 »
а где ваши 99 каналов http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=80743 и вот что подаю сигнал с генератора но напряжение на варикапы плавно не меняется . как можно проверить схему без приемника имея хороший генератор. вот еще одна ссылка автора http://shemu.ru/kv-ukv/transiveru/sinte ... 7-5-108mgc
Сообщение lazer »
Синтезатор на 99 каналов - в форуме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
на ATMEGA-8 + LC72131 +WH1602B с кварцем 4,5МГц на указанной страничке. А где-то "пораньше" в форуме выложена прошивка и под 7, 2МГц. В этом форуме разные варианты выложены, просмотрите - и найдете даже на связные КВ и УКВ, с индикацией и без.
Сообщение Mazzz »
Здравствуйте Уважаемый Lazer!!! Перерыл весь форум и не нашел прошивки приемника Mega8+LC72131, ПЧ+10,7, кварц 7,2МГц, 88-108МГц. Ткните носом пожалуйста. И если возможно на нее исходник хочу на 8х2 индикатор переделать. За ранее спасибо
