Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Андрюха 007 »
БМК-Миха писал(а):
otus писал(а):почти 2000 постов галиматьи, и ничему
так и научиться 8) То медный брусок в 60 квадратов с миллиомами сопротивления,
теперь "чистый ESR".
Андрюха 007 писал(а): Я тоже например не понял для чего TIGR создал эту тему :dont_know: .Если похвастаться своими приборами (если это его приборы),то тему нужно было создавать в другом отделе.Если тема про Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters),то и надо про это рассказывать.
Коллеги, вы очень критично относитесь к TIGR-у.
Просто название темы не соответствует содержимому,где сообщения о калибровке :dont_know: ,одни фото приборов (может даже и не его исполнения)
Сообщение БМК-Миха »
Андрюха 007 писал(а): Просто название темы не соответствует содержимому,где сообщения о калибровке :dont_know: ,одни фото приборов (может даже и не его исполнения)
Не стоит серьезно относиться к названиям открытых тем автора.
Фотографии должны поражать воображение, по крайней мере новичков в электронике.
А новейшие термины автора восхищают отсутствием предела полета "творческой мысли".
Сообщение TIGR »
Сделал первые тесты пинцета MAX253 Ceramic/ESR.Шкала получилась такая,что имеется возможность измерять ESR мелкой керамики от 1нФ.Учитывая тот факт,что измерение емкости керамики внутрисхемно дело часто довольно затруднительное,с помощью пинцета можно определять ESR и соответственно емкость,составив таблицу C/ESR.Пользуясь таблицей,выпаиваем только те конденсаторы,которые нас интересуют.
Второй вариант.Градуируем шкалу в номиналах емкости.Например
4,5нФ
Всем успехов :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Работа пинцета MAX253 в реальных боевых условиях.Дохлый пленочный конденсатор :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Универсальный ESR метр(электролиты,пленка) :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Чистый ноль ESR керамики 100мкФ был взят модернизированным пинцетом MAX253/Ceramic на частоте 350кГц.
С чем всех и поздравляю :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Имеем возможность сравнить результаты измерения ESR конденсатора RUBYCON MBZ 3300мкФ/6,3в.
Цифровой с разрешающей способностью 0,0001Ом
100кГц
9,46мОм
Пинцет ESR/mO 100кГц
6,5мОм
Пинцет MAX253 200кГц
6мОм
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Тестируем внутрисхемно :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Измеритель ESR.Шкала откалибрована магазином сопротивлений 1% :)
Схема
ftp://ftp.chtaube.eu/pub/electronics/es ... _meter.pdf
Шкала 0,01-500Ом
В диапазоне 0,05-20Ом шкала линейная
Тестовое напряжение
Отличается высокой стабильностью,точностью и устойчивостью.По сути поверочным аналоговым измерителем ESR эл.конденсаторов для цифровых.Вне конкуренции для измерений эл.конденсаторов в диапазоне 0,1-1мкФ, высоковольтных эл.конденсаторов и пр. обладающих сильной нелинейной х-кой при повышающемся ESR :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
куда только смотрит люди в белых халатах разведка?
а если взять фломастер потоньше, так показания на порядок можно повысить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Еще один очень необходимый безтрансформаторный измеритель ESR для измерения электролитов/пленки на синусе и сравнения с измерителями на меандре.И самое главное,с экстремально низким тестовым напряжением 5мВ для сравнения с другими измерителями,имеющими более высокое тестовое напряжение.Что позволяет наиболее достоверно исследовать влияние тестового сигнала при внутрисхемных измерениях.
Плата
Стандартная конструкция пинцет
Тестовый сигнал 5мВ
:love:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Kep2077 »
А схема-то где? Если без трансформаторов, то на ОУ выполнена?
Сообщение oleg63m »
оффтоп
А вот стучать модераторам ай как не красиво. развел в тех разделе безграмотную флудильню, достойную переноса в "Мяу", так еще и модерам кляузы строчишь, отрываешь людей от действительно полезной работы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2468110 :))) :))) :)))
ссори за оффтоп :beer:
Kep2077 писал(а):А схема-то где?
схема, я так думаю приведена на этой странице выше, та что с 4 мя операционниками, по крайней мере она годится для таких пробников. но лучше выполнить не на 1м счетверенном оу а хотя-бы на 2х 2ных или одиночными, иначе в оу очень большая внутренняя связь, и высокой чувствительности не получишь, будут неустранимые наводки
мост, лучше всего разместить поближе к щупам, если не в самом щупе, сделав выносным, таким макаром ты сможешь добиться более достоверных показаний, а не попугаев :beer:
Можно вообще ни как относиться к таким темам :P
Сообщение Kep2077 »
oleg63m писал(а):я так думаю приведена на этой странице выше, та что с 4 мя операционниками
Похоже на то. Но мне не понятно, неужели такая игрушка сможет дать показания больше оценочных? Ну типа если стрелка правее, то всё ок, если левее то - увы.
Сообщение otus »
А как относитьтся к рекламе " Чудо таблеток,пилюль и прочей лабуды ",например
в серьёзном медицинском журнале ? :))
Темы автора напоминают - "Ловля мух на котлетах при помощи щипцов для котлет". 8)
Сообщение oleg63m »
Kep2077 писал(а): неужели такая игрушка сможет дать показания больше оценочных? Ну типа если стрелка правее, то всё ок, если левее то - увы.
вся оценка в наших головах. показания зависят от стабильности мерилки. а последняя в свою очередь зависит от погоды, напруги батареки, и от того сколько ты принял вчера, ну и от того, конечно, сколько цифер после нуля может выдать твой "прибор" :))) :))) :))) индикатор он и в африке индикатор, или измеритель попугаев, научно ведь не обоснованно. может в этой точке он и правильно покажет, а переместись звезды на небе... :facepalm:
а вот насколько стоит заморачиваться- это зависит только от тебя, хочешь заниматься ремонтом и оценивать неисправность, или "бесконечно изобретать" "измеритель нулей" и строчить темы, выбирай сам.
все эти чудо-приборы не что иное как высокочастотные микровольтметры, измеряющие падение напряжения на испытываемом конденсаторе при прохождении переменного тока по цепи шунтированной конденсатором. причем без учета фазовогоь сдвига, тангенса угла потерь и реактивного сопротивления. вобщем "измеритель комплексного сопротивления цепи с шунтирующим конденсатором"
Сообщение balmer »
oleg63m писал(а): схема, я так думаю приведена на этой странице выше, та что с 4 мя операционниками, по крайней мере она годится для таких пробников. но лучше выполнить не на 1м счетверенном оу а хотя-бы на 2х 2ных или одиночными, иначе в оу очень большая внутренняя связь, и высокой чувствительности не получишь, будут неустранимые наводки
Подтверждаю. Весной делал на TS462 два канала усиления. И между ними аккурат -70 dB получилась проникновение каналов, почти как по даташиту :)))
Сообщение TIGR »
Рекомендую радиолюбителям не обращать внимание на периодически появляющийся спам в технических темах.Чувствуется у некоторых есть проблемы с головой и не только :facepalm:
Продолжим.
Хороший тест для проверки измерителя ESR на чистый ESR :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
