TDA1562 и печатные платы
Re: TDA1562 и печатные платы
У меня с мин тоже небольшие траблы, у меня щелчок при включении-выключении компа, по питанию щелчка нету! Блин, не знаю как с этим бороться. И еще мне в этой схеме не нравится что регулировка громкости НЕ с нуля!
- Mega-VoLт
- Потрогал лапой паяльник
[/quote]
не знаю почему но у меня всё с нуля регулируется!?
akimov1987
- Нашел транзистор. Понюхал.
всем привет, извиняюсь сразу за вопросы свои но прошу помощи,
и так первый, нужен ли этой микросхеме предварительный усилитель, если да то какой и на чём собрать только с однополярным питанием, второй- динамик из импортных можно подобрать например инфинити фирму выбрать. тембро блок какой лучше выбрать для регулирование громкости и басов, буду именно её ставить в машину.
- Mega-VoLт
давай по порядку если усь будешь цеплять к магнитолле то куда на линейный выход или на тюльпаны что на саб?
динамик имеешь ввиду колонки или саб?
akimov1987
будет всё работать от персонального компьютера который будет установлен в автомобиле. колонок будет всего 10, 4 средне частотника, 4 пищалки, и два сабвуферных динамика.
Блин, знач где-то допустил ошибку!
Буду разбираться!
Здравствуйте. А этот ус будет работать при 15 омной нагрузке? И сколько ватт примерно выдаст при такой нагрузке?
Усилитель собранной по http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ с каким сопротивлением лучше слушать: 2 или 8 Ом?
P.S. Делаю саб на сдвоенных 25гд-26б каждый по 4 Ом, для него собрал этот усил. Усилок работает. Выдержит ли такое сопротивление?
- Mega-VoLт
думаю что всё будет норм
Mega-VoLт писал(а):думаю что всё будет норм
при каком сопротивлении будет нормально?
- Mega-VoLт
при 8 омах
только Р=20-30вт
только Р=20-30вт
- Mega-VoLт
тебе куда и для каких целей этот саб?
для дома, потом на машину
MAKCUMYSSS
- Первый раз сказал Мяу!
Народ помогите,собрал усилок,но на полную раскачать не могу.Вообщем подключил к компу включил музыку на плеере на 4%,работает норм,начинаю прибавльть громкость начинает хрипеть.Что делать??? Я думаю это можеть быть из за транзистора КТ3107 К,а по схеме нужен КТ3107Б. Заранее Спасибо!!!!!!!!!!
Врятли это из за транзистора, он ведь служит только для индикации сильных искаженийи и других неисправностей.
MAKCUMYSSS
А какая причина может быть??????????
питание какое?
MAKCUMYSSS
14,4 вольт, 8 А
попробуй от компового БП подключить. Может мощности не хватает
MAKCUMYSSS
Ты собирал этот усилок????????? Какая мощность должна быть, что бы раскачать этот усилок???????
