БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Slabovik »
Схема самая примитивная.
Сообщение Kea-pc »
botchin писал(а):Просадка с 26,5 -> 25,3 = 1,3В 1,3*1,4=1,8В - с переменки
Ток 3А. Падение на диодах моста при 3А около 1-1,2В. Два диода - 2В - 2,4В
Эти готовые мосты состоят из 4 диодов или из 2, кто знает? В даташите для сборок KBU1010 указывается падение 1 вольт. Воспринимать это падение ко всему диодному мосту или только 1/4 его составной части, если он состоит из 4 диодов ?
Это падение на одном диоде.
Сообщение Телекот »
Kea-pc писал(а): или только 1/4 его составной части
Надо ещё иметь в виду что в мосту каждый раз работают только 2 диода.
Сообщение botchin »
Kea-pc писал(а):состоят из 4 диодов или из 2, кто знает?
По схеме 4.
Kea-pc писал(а):В даташите
написано "BRIDGE RECTIFIERS" т.е. мостовой въпрямитель. т.е. 4 диода.
При мосте падение на два диода. В даташеете указано падение на 1 диода 1.1В (при 5А)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Alexfaust »
Доброго времени суток!
Помогите советом, собрал два канала по этой схеме, но ограничение тока в крайнем положении идет за 4 ампера. опорное напряжение на 6 ноге U1 10,8B, в точке 6 - 1,6В, номиналы все как в схеме, хотя подбором и особо не занимался, чего можно сделать?
Сообщение Kea-pc »
у меня максимум 3,5-3,8 А. Особо не парюсь, стараюсь на 3 ставить переменником. Тоже хотел бы узнать критично или нет макс выше заложенных в схему? Кто-то здесь писал что и 5 и даже больше делали, снизив сопротивление шунта. Я кстати тоже экспериментировал, поставив 0,33 ома, там за 5 А уходит ограничение, но вернул как в "мануале" - 0,47 Ом.
Регулировка максимального тока R18.
Регулировка минимального (нулевого) тока R17.
Регулировки взаимосвязаны.
Датчик тока лучше иметь 0.33 Ом, чем 0.47...
Сообщение botchin »
Slabovik писал(а):лучше иметь 0.33 Ом, чем 0.47
Только надо подсчитат R18
Кстати, Kea-pc, вот где уходят еще 1,4вольт. На сопротивление шунта 0,47*3=1,41В
Я в своих разработках (на маленких токах - 1А) пользуюсь шунт 0,03ом. Регулирую практически с нуля.
Да, регулировки R17 и R18 взаимозависимы - я это уже отметил.
На мой взгляд, данный БП вообще не может работать при 30 вольтах на выходе. Это скорее полный предел, к которому можно приближаться, но который недостижим. Всё дело в питании ОУ, для которых таким пределом является 36 вольт. С учётом того, что отрицательное есть 5 вольт, то и вовсе печально - нельзя иметь входное выше 31 вольта, а при этом 30 вольт обеспечить просто нереально. Плюс неизбежные пульсации после выпрямителя...
Сообщение botchin »
Я писал(а):Вот и настало время сделат БП. С характеристик что надо.
Да и не только в питание ОУ. Само решение с въхода ОУ на силовом елементе .....? Для меня ето .... непонятно. Но люди делают.
Сообщение Kea-pc »
А можно ли запитать отдельно ОУ ?
Сообщение botchin »
Можно. Я именно так и делаю. По вашей просьбе я въложил схему своего БП на 25 страницу. Там питание ОУ +/- 12В, хоть идет с етого трансформатора, но отделное.
По етой схеме - не можно. ОУ директно управляет въходнъм транзистором.
Сообщение Kea-pc »
провел замеры выходных напряжений с использованием КТ819 (ВМ) и КТ827 (А). BD139 не выпаивался. Планирую без BD139го, но с КТ827 чуть позднее. Емкость 3300мкф.
КТ819: 1А / 2А / 3А
30В 28В / 24,4В / 22В
28В 27,8В / 25В / 22В
25В 25В / 24,4В / 22В
22В 22В / 22В / 21В
КТ827: 1А / 2А / 3А
30В 28В / 26В / 25В
28В 28В / 26,5В / 25В
25В 25В / 25В / 24,5В
22В 22В / 22В / 21,9В
Сообщение Kea-pc »
Я в своих разработках (на маленьких токах - 1А) пользуюсь шунт 0,03ом. Регулирую практически с нуля.
Можете помочь с расчетом R17 и R18 ? В случае установки шунта 0,33 и как вариант увеличения максимального порога по току скажем до 5А. Еще один момент: поставил шунт на 0,33, при настройке тока при кз высставляется 5А, но скажем при 13В пробовал заряжать аккум, при токе больше 3А загорается светик, сигнлализирующий о кз, напруга не падает до нуля, при увеличении напруги выше не регулируется, только ниже. Это если с нагрузкой в виде аккума (автомобильный 55 Ач), если сделать кз ну например пинцетом - все как положено, напруга до нуля падает. В принципе с шунтом 0,47 было тоже самое, только пр настройки мак тока при кз амперметр выше 3,5 не показывает.
Сообщение botchin »
Kea-pc писал(а):Можете помочь с расчетом R17 и R18
Запросто. Только ето не приведет к улучщение характеристик БП - и без етого плохие.
Шунт 0,33. Макс ток 5А. Напряжение на шунте при макс = 0,33*5= 1,65В
=> напряжение на верхнем въводе потенциометра Р2 = 1,65В
Нужно расчитать Р2, R18,R17 для условие дано вверху:
Напряцение на въходе U1 (по памяти) 10В - обозначим как U10
UP2 = U10/(R17+R18+P2)*(P2+R17) - решаем спрямо R18
R18=(U10-UP2)(P2+R17)/UP2 = (10-1.65)(10000+33)/1.65 = 50773 = 51k
Минимальнъй ток = 10/(R18+P2+R17)*R17/R7 = 16ma
Как-то так. Но опять повторю, ето снизит характеристики БП.
Kea-pc писал(а):напруга не падает до нуля
И не упадет. Здесь нет "тригерная защита". БП удерживает ток на заданнъй вами. Т.е. если въ задали 3А то он будет держат ети 3А снижая при етим въходное напряжение. Такой - стабилизатор тока.
Сообщение Kea-pc »
Так а при 5А когда ставлю, на табло амперметра один фиг вижу ограничение 3А... Все из-за R18?
Сообщение botchin »
R18 устанавливает максималного тока для данного шунта.
Здесь нужно посмотрет осциллографом на шунте. Может БП входить в "генераторнъй режим" - поясню - ето с моей точки зрение
Установили 5А. БП въдает ети 5А и уходит в защиту понижая напряжение. При етом падает ток, БП восстанавливает свою работу поднимая напряжение (ток) и снова уходить в защиту. Ето мултиметром вряд ли можно увидеть. Можно попробовать мултиметром на переменном токе на въходе и/или на шунте. Если покажет то значить напряжение гуляет из за въше указаннъх причин.
Сообщение Kea-pc »
так а по поводу моих замеров, все-таки кто-то пишет что КТ827 для этой схеме, а на деле с ними падение по напряжению ниже чем с кт819. И не изменится ли ситуация , если я все-таки уберу bd139 оставлю только кт827? (хочу размеры платы уменьшить, вт.ч используя sms резисторы)
Сообщение botchin »
Если уберешь пару BD139+КТ819 и на их место поставишь 827 то получишь те же результатъ. Для опъта подключи 827 без 139. Обосновка: 819+139 ето составной транзистор с h21e где-то 750-1000 и тот же самъй h21e для 827.
Закрыто
