Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Sams писал(а):Что будет
Играть будет дольше и заряжаться - тоже..
Сообщение просто КОТ »
Будет заряжаться в 2 раза дольше, и работать в 2 раза дольше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Sams »
Окей, спасибо большое :)
Сообщение wersila »
Господа, у кого есть схемана преобразователь Belkin f5c412eb300w
Или посоветуйте где её можно найти.
Намыльте мне на wersila@mail.ru
Заранее благодарен :)
Сообщение МитяРа »
wersila писал(а): преобразователь Belkin
У мя только есть друг с такой фамилией..
Чё хоть за преобразователь-то..
Белькин преобразователь: На входе неприглядная "Белька", а в итоге -- чистый, ароматный "Вискас"!
Сообщение МитяРа »
просто КОТ писал(а):"Белька"
Где ты мягкий знак-то увидел в названии.. или те уже белочка везде мерещится.. :)))
Сообщение Zinovaleks95 »
У нас в хоз товарах продаётся трансформатор за 490 руб на нём написанно electronic transformation 12 вольт 20.8 ампер, вес незнаю может там внутри импульсник, выход переменный думаете стоит покупать?
Сообщение serg_ns »
Ну, эт смотря для чего :)
Если написано
то скорее всего
А какая разница?! Ну импульсник, и чё?!
Сообщение SLYDER »
Мяу Всем, подскажите плиз, нужно было получить напругу 14в и 7ампер тока, 14в делим на 1.4 равно 10в, посчитал железо получилось 24 витка диаметр 1,6мм, купил транс (тор) намотал, повесил диодный мост на 8ампер и два кондера 2200х63в паралельно, и вот тут получил засаду, на выходе 12в без нагрузки а под нагрузкой(тда8563) просадки до 9вольт аз усь рывками работает :shock:
подскажите где ошибка? что не так?
и попутный вопрос, как срезать басы на входе в усь
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сообщение Starichok51 »
минус падение на диодах моста. минус пульсации выпрямленного напряжения на конденсаторах.
мотай обмотку на 12-13 Вольт переменки.
Сообщение SLYDER »
блин, вот тупая бошка, а это я и не учел, вот спасибо Вам
Сообщение SLYDER »
это пойдет:
(6.36 КБ) 347 скачиваний
Сообщение ximik »
нашел интересный светодиод, "с резистором"
если я правильно понимаю то он не нуждается в отдельном сопротивлении и его можно спокойно вешать как лампочку? :)))
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Radiobonchic »
да....он на 12 вольт.....кристал на 3 вольта+резистор, дающий возможность подключения к 12вольтам..
Сообщение jack21 »
подскажите какой полевик лучше выбрать для обратнохода с сетевым питанием на UC3845 мощностью 150Вт
склоняюсь к 2SK2843
может посоветуете еще какой?
Сообщение Evgeny1 »
маловато напряжение у него для обратнохода не меньше 800В должно быть
так что нужно чтонить типа 13N80
Сообщение olegators68 »
jack21 писал(а):подскажите какой полевик лучше выбрать для обратнохода с сетевым питанием на UC3845 мощностью 150Вт
склоняюсь к 2SK2843
Годиться, не соглашусь ,с Evgeny1 , хотя прав он отчасти про 800В , все "душиться" снаббером, супрессором, 800В половики дороги и не достовабельны, 500-600В рулят, в двух- такт 400в , пойдут ток, в обратноходовик, неа!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Evgeny1 »
да соглашусь, что все выбросы гасятся (во всяком случае должны :) )
видел даже обратноход для ноута hp там был IRFP450 так что главное правильно рассчитать
но не так уж они и дороги 13N80 лично покупал на митинском что-то вроде 55руб
