Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение framer »
Всем доброго вечера!
Проектирую планарный транс, нужна пара советов и проверка.
Параметры:
- Первичная обмотка: 7В подключение пуш-пул, генератор 100кГц собран на мультивибраторе 4047 ключи n-канальные IRLML0040
- Вторичная 1 : 7В, 35мА, выпрямление мост на шотках bas40-04.
- Вторичная 2: 26В, 40мА, выпрямление мост на шотках bas40-04.
Cердечник для планарных трансформаторов ELP18/4/10 + PLT18/10/2 FERROXCUBE материал 3e6, ме = по даташиту 6300!!
Конструктивно это будет 2 платы бутербродом. В сумме 6 слоев. Думаю первичку расположить на двух внутренний слоях.
Сечение дорожек будет не ниже рассчитанных программой. Вот такое расположение.
слой S1 - первая вторичка
слой S2 - первая вторичка
слой S3 - первичная обмотка
слой S4 - первичная обмотка
слой S5 - вторая вторичка
слой S6 - вторая вторичка
вот что программа выдала:
Первый раз планарный транформатор делаю, правильно ли я вообще все спланировал?
Нормальное решение генератор на мультивибраторе 4047? Я такое встречал не однократно, решил тоже попробовать. 100 кГц не сильно много?
Расположение первички между двух вторичных обмоток верно?
И последний вопрос посоветуйте пожалуйста снаберрную цепь на первичную обмотку при пуш пулл включении.
Видел где-то что вешают RC последовательное на землю на каждый сток полевика. Это нормально?
Заранее благодарен. И отдельная благодарность за программу! без нее как без рук.
Сообщение sdc-alex »
Здравствуйте.
Стоит задача рассчитать и изготовить трансформатор для приведенной схемы. Я так понимаю, что для этого необходимо использовать программу Flayback 8.11... В связи с чем есть проблемы в заполнении входных данных...
Посмотрите пожалуйста все ли я правильно заполнил.
Схема:
То, что я назаполнял:
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Starichok51 Помогите пожалуйста разобраться,встал тупик! Пришли трансы Китайские ЕЕ40 материл из РС40.В интернете нашел подобие справочника,его прилагаю.Посмотрите пожалуйста на 4 странице (Начальная магн прониц 2300 для материала из (Р3) . Теперь на 8 странице есть сердечник ЕЕ40,но там для (Р3) AL почему то 4350. Вот из за этого я в тупике,не могу вести данные программе расчета,Владимир помогите пожалуйста какой AL ставить 2300 или 4350,хотя мой сердечник не Р3,а РС40.Для РС40 данные так не нашел. Владимир,а что если я программе перед поставлю 2300 по этому расчету строго мотаю и измерю индуктивность,если совпадает то магнитная проницаемость выбран верно,если не совпадет то в программу снова вести данные ,но с магн прониц 4350. Сердечник без зазора.Или это глупая идея?
coretech_orient_cores_[2009].pdf
(2.37 МБ) 796 скачиваний
Сообщение Телекот »
если трансформатор без зазора то наверно для двухтактного преобразователя. Значит магнитная проницаемость второстепенная величина и 2000 или 4000 на расчет не повлияет. Изменится только индуктивность и ток намагничивания, величины которые не где не используются. Там главный параметр это амплитуда индукции и потери.
Сообщение сокол »
Спасибо Телекот! Без зазора на основе комповского уже собрал на 350 Вт работает,но я свои размеры в программу не вел. С программой Lite-Calclt 4.11 там как раз есть ЕЕ40/16/12 в нем рассчитал,но там AL задан 1710. Мне еще предстоит вести расчет для NCP1200P60+ 11N80C3 на этом железе.Придется точить зазор.Вот тут я могу нарваться капитально при не правильном воде AL.Телекот,как быть то? или все же там то же AL2000 вести? С этими китайскими сердечниками целый проблема.Можно конечно заказать от другого производителя,но чипоке,сами продавцы говорят все из китая? Значит нет смысла у низ под заказ,они и EPCOC,TDK с печатью могут отправить. Спасибо за ранее?
Сообщение Телекот »
сокол писал(а):Вот тут я могу нарваться капитально при не правильном воде AL.Телекот,как быть то?
Там на AL влияет в основном величина зазора, магнитная проницаемость опять не сильно влияет. подбирай нужную индуктивность не большим изменение зазора. Его не надо точить достаточно вставить прокладки нужной толщины /2 между половинками сердечника.
Сообщение сокол »
Дай Бог здоровья грамотным людям,как всегда идут на встречу !Спасибо!
Сообщение Agaev »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3567674#p3567674"]встал тупик!...на 4 странице (Начальная магн прониц 2300 для материала из (Р3) . Теперь на 8 странице есть сердечник ЕЕ40,но там для (Р3) AL почему то 4350.[/uquote]
Нет никаких противоречий. Посмотрите внимательнее на величины. Вы перепутали начальную магнитную проницаемость и индуктивность одного витка. В программах чаще требуется вбивать нач. магн. проницаемость - характеристику материала вне зависимости от геометрии магнитопровода. А индуктивность одного витка - AL- величина, характеризующая данный конкретный магнитопровод, в зависимости от геометрии, материала и проч.
Сообщение Телекот »
Что индуктивность одного витка, что начальная магнитная проницаемость для расчёта трансформатора двухтактного преобразователя практически не нужны.
Сообщение slonik »
Как рассчитать параметры дросселя на тороидальном стальном сердечнике?Нужен дроссель на 47микрогенри с диаметром провода 4мм.Tок переменный 50Hz 150A
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение Starichok51 »
на тороидальном сердечнике дросселей НЕ БЫВАЕТ.
в сердечнике нужен немагнитный зазор.
Сообщение Upgrader »
Почему же. Сендастовое кольцо состоит по большей части из железа, но не требует зазора ввиду особенностей сплава.
ты читай внимательно, что он написал...
Сообщение slonik »
Ну пропилить зазор не проблема.
Сообщение Телекот »
Зазор нужен, но пилить его не нужно. Есть и заводские сердечники с зазором и сваренные не магнитной полоской.
Кому интересно вот фото.
Сообщение Инсульт »
Что делаю не так? CalcGRI не хочет считать количество витков
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Телекот »
Инсульт писал(а):CalcGRI не хочет считать количество витков
А как она может посчитать их? если амплитуда импульса меньше чем выходное напряжение.
Сообщение Инсульт »
Изменение этого параметра ничего не дает.
Программа в любом случае при любых данных пишет число витков .474836 (дальше не влазит в GUI, там наверно число пи)
Не фейк ли часом?
Сообщение Телекот »
Сообщение Инсульт »
Зачем мне 4 обмотки?
Да и неправильно она считает. Показывает что при всех параметрах нужно 2 витка, а при тех же параметрах намотанный дроссель был с ~30 витками. Выставил провод меньше сечение все равно пишет нужно 2 витка. По моему тупо на глаз можно намотать точнее, не?
