Мелкие вопросы по теории
Сообщение Necroteeth »
никто не может объяснить, что же все-таки такое H-мост и как он работает? поиск по сайту что-то мне результата не дал :(
Сообщение rmmp »
gruzochek писал(а):как правильно сделать на кт840а
Вот так и сделай,припаяй КТ840.Только резистор R4 уменьшить например до 1,5 - 2ком.И про радиатор не забудь.
gruzochek писал(а):есть еще транзистор правда он p-n-p П217В его можно поставить, как то переделать схему?
Про транзисторы П серии забудь. :))
gruzochek писал(а):походу я думаю моторчик там не очень прожорливый
"походу" ты думаешь одно,а на самом деле может быть совсем другое.Есть такое как большой пусковой ток,когда движок начинает вращатся.Тогда легко может быть больше 10А.Лучше всего померять какой ток потребляет.
Necroteeth писал(а):никто не может объяснить, что же все-таки такое H-мост и как он работает? поиск по сайту что-то мне результата не дал :(
А мне почему то дал. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7951
Оттуда по ссылкам.
Или в гугле "Н-мост".
"H-bridge" http://en.wikipedia.org/wiki/H-bridge
Сообщение Sgt.Pepper »
Ненаю куда спросить - спрошу сюда. Скажите кто-нибудь пожалуйста распиновку транзистора КП303И (круглый, метал. корпус). При ответе укажите пожалуйста обязательно откуда вид - сверху (со стороны корпуса), или снизу (со стороны ножек)
Сообщение ploop »
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 64&keyno=0
Это я нашел за ~30-40 сек.
Ну вот рис.99. Я его в интернете видел, но я не пойму - это вид сверху или снизу?
Сообщение Jemchug »
Так понятно со стороны ножек. Они же там нарисованы. Если сверху смотреть, то их не видно будет. :)
Сообщение nik-as »
gruzochek писал(а):КТ827 не нашол в продаже ,
Поменяй его на полевик, например IRFZ44, дешёвый и не дифицитный.
Кроме того греться будет меньше, да и стабилизатор можно убрать, он тут как корове седло.
Сообщение mig-11101 »
(17.55 КБ) 336 скачиваний
Может кто-то объяснить - как называется такой генератор(где можно нарыть информацию про него) и как рассчитываются номиналы элементов?
Сообщение rustot »
вроде как емкостная трехточка с общей базой, на базе кварц. лучшее ее перевернуть и отзеркалить так чтобы база внизу была а эмиттер слева.
ps. точно. ура, у меня появляются зачаткие чтения схем :)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629039
Сообщение Maks »
mig-11101 писал(а):как называется такой генератор
Вот.
Только у Вас на ПАВе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
Сообщение gruzochek »
А если поставить тиристор КУ202А ?
Сообщение Gudd-Head »
gruzochek писал(а):А если поставить тиристор КУ202А ?
Гы, как вы его закрывать будете? :)
у меня пара глупых вопросов:
1. где можно все-таки почитать про протеус в изучении аналоговых примитивных схем? а то все статьи сразу с контроллерами, индикаторами... я вот даже не могу понять, как элементарно источник напряжения там всандалить :oops:
2. как называется параметр mosfet, который показывает напряжение, при котором транзистор полностью открыт?
Сообщение rmmp »
Necroteeth писал(а): 2. как называется параметр mosfet, который показывает напряжение, при котором транзистор полностью открыт?
Это не параметр,а технология изготовления полевого транзистора. :) Или же в проге это просто обозначение этого транзистора.
Сообщение nik-as »
Этот параметр называется Gate-Source Voltage (VGS) , но он указывается
для максимального напряжения на затворе, а транзистор полностью открывается раньше.
Да и понятие "полностью открыт" для полевика не корректен, он может быть открыт при разных
напряжениях но при этом сопротивление канала будет несколько различаться, и для этого есть параметр
Static Drain-to-Source On-Resistance (RDS(on)), это сопротивление канала при определённом
напряжении на затворе и токе через него.
nik-as писал(а): Static Drain-to-Source On-Resistance (RDS(on)), это сопротивление канала при определённом
хорошо. тогда следующий вопрос - в какой справочник/на какой сайт лезть, чтобы подобрать себе mosfet для использования в ключевом режиме? мне вообще нужно сделать коммутацию дпт, который питается 30В и кушает 500мА. другими словами, хочу сделать H-мост на дискретных транзисторах, дабы начать освоение сего непростого прибора. управление предполагается от ТТЛ-микросхем, то бишь Vgs получается около 4.8В, а то и меньше
Necroteeth писал(а):хорошо. тогда следующий вопрос - в какой справочник/на какой сайт лезть
Обычно в даташитах рисуют зависимость сопротивления сток-исток от напряжения затвор-исток при различных значениях тока стока кажется :)
Сообщение nik-as »
Necroteeth писал(а):в какой справочник/на какой сайт лезть,
Например в этот.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648& ... 0%BC&lr=56
Сообщение SmarTrunk »
Necroteeth писал(а):управление предполагается от ТТЛ-микросхем, то бишь Vgs получается около 4.8В, а то и меньше
Тогда нужны МОСФЕТы, предназначенные для управления логикой. Они гарантированно открываются/закрываются ТТЛ-уровнями. Не проблема вообще.
Если H-мост, то в верхних плечах можно, наверно, поставить P-канальные, а управляющее напряжение подавать, например, через оптроны.
Например в этот.
я спрашивал не потому, что совсем не умею пользоваться поисковиками, а исходя из того, что матерые радиолюбители зачастую имеют наработанную базу закладок и удобного софта :)
SmarTrunk писал(а): Если H-мост, то в верхних плечах можно, наверно, поставить P-канальные, а управляющее напряжение подавать, например, через оптроны.
поправьте меня, если я неправ: p- и n-канальные мосфеты отличаются полярностью отпирающего напряжения или я что-то путаю?
Вернуться в «Теория»
