Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
В анализаторе каналы не отключались никогда, смысла в этом не вижу, ведь там итак всего 1 канал видно, зато при отключенном входе можно шумы оценить. В новом интерфейсе анализатора, если выбрана кнопка в/дел первого канала, то будет первый канал анализироваться независимо от того, что выбрано в осциллографе, если второй, то второй. Если фокус на кнопке в на дел или прочих, то тот канал, что выбран в осциллографе либо авто, если включена автовыбор (иконка А внизу около типа синхронизации, включается должгим удержанием кнопки синк). Просто удобно в осциллографе авто включать, а вот в анализаторе быстро переключать каналы раньше было нельзя. Двойной клик в анализаторе, ну может и похуже работает, ради этого переделывать не буду, потом может за компанию с чем-то посмотрю, время на двойной клик добавлю, так то не вижу особого смысла в автовремени в анализаторе спектра.
Сообщение Ravor »
GFX, Да я чисто попробывать. Но вот то что кнопки отключения канала работают , в режиме анализатора, путает. Соответсвенно и отоброжение деления на клетку или откл, горит и меняется.
Сообщение sabbufer »
Думаю собрать осциллограф четвертой версии,детали и плату заказывал у Alex2
GFX подскажите где взять прошивку для версии 4.
Сообщение Fant1k »
[uquote="sabbufer",url="/forum/viewtopic.php?p=3934032#p3934032"]Думаю собрать осциллограф четвертой версии,детали и плату заказывал у Alex2
GFX подскажите где взять прошивку для версии 4.[/uquote]
(96.24 КБ) 435 скачиваний
Fant1k. Спасиба.
GFX
Сообщение GFX »
Ravor, кто такие кнопки отключения канала не пойму и почему и чем они мешают? Есть кнопки В/дел и они должны работать и в анализаторе как иначе, чем они могут мешать. В общем не понял.
Сообщение Ravor »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3934203#p3934203"]Ravor, кто такие кнопки отключения канала не пойму и почему и чем они мешают? Есть кнопки В/дел и они должны работать и в анализаторе как иначе, чем они могут мешать. В общем не понял.[/uquote]
Да забейте, я человек фигово разбирающийся в этом.
Но а теперь к проблеме прошивка 3.1 81-96 , зависает ослик, буквально виснит , за 3 минуты 3 раза словил этот баг. После перезагрузки работает, но момент когда он зависнет , не известен.
GFX
Сообщение GFX »
Ravor, ну не повезло, МК не тянет, вариант только шить GFXscope3_1_81_ILI9481_ILI9486_HX8357_80MGz_32f427.hex, либо по мотивам 4й версии ставить ДС-ДС на ядро на 1.45В, заодно потребление и нагрев упадет, приколхозить не сложно, с обратной стороны платы есть доступ к нужным линиям.
Изображение на вход я подал 3.3В, энергоэффективнее подать после транзистора с батареи. Ну и ДСДС я всунул, что был, такой избыточен, что-то помельче можно.
Сообщение Ravor »
GFX, не ну нафиг. 80 МГц, тоже очень хорошо. лучше потихоньку буду собирать элементную базу для 4 версии.
Хотя мне тут пришел MH-MIN-360 , можно попроыбвать, выход подавать на 68 конденсатор (vcap2) , а вход можно взять напрямую с кондера с102 ?
GFX
Сообщение GFX »
Ravor, где там с102 не нашел, но особо не критично от куда запитать, главное не с аналога. А так все верно.
Сообщение Ravor »
GFX, c105, смотрел через печатку, а т.к. надпись отзеркалена , то и перепутал, на сборочнике надпись 105
GFX
Сообщение GFX »
Переделал прогу для ПК 45я. ФПС подрос, особенно для 4го ослика. Для 3го требуется перепрошивка, 407мк не тестил...
GFX
Сообщение GFX »
GFXscope_v3_1_83 - исправил опорное напряжение, генератор сломал недавно (наверное, пару месяцев назад), он не то напряжение выдавал.
Сообщение Валерьян »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3939377#p3939377"]GFXscope_v3_1_83 - исправил опорное напряжение, генератор сломал недавно (наверное, пару месяцев назад), он не то напряжение выдавал.[/uquote]
А на 60 будет?
Сообщение willy380 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3940641#p3940641"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3939377#p3939377"]GFXscope_v3_1_83 - исправил опорное напряжение, генератор сломал недавно (наверное, пару месяцев назад), он не то напряжение выдавал.[/uquote]
А на 60 будет?[/uquote]
На 60 есть, я свой прошил сразу как она появилась.
Добавлено after 1 minute 31 second:
И на 80 то же.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3940643#p3940643"]На 60 есть, я свой прошил сразу как она появилась.
И на 80 то же.[/uquote]
Странно.Я не вижу на 60.
Действительно странно, уже там нет, но была, я скачал и прошил, спросите у Павла, куда делась.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, делал правки. Просто на разную частоту долго делать, решил подождать, а то опять вдруг что. Сейчас залью на 60.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3940751#p3940751"]willy380, делал правки. Просто на разную частоту долго делать, решил подождать, а то опять вдруг что. Сейчас залью на 60.[/uquote]
82и 83 пршивки луч первого канала постоянно дергается (потрахивает).
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян, видео снимите, пожалуйста, на 54 не тестили?
Вернуться в «ARM»
