Часы на люминесцентных индикаторах.
Если бы он был с нормальными выводами навроде https://yadi.sk/i/hwWZVIVqjSUym, то наверно вопросов не возникло, а ваш индикатор похоже с шлейфами и вот такими дешифраторами https://yadi.sk/i/pGPvDP2djSUit? Если так, то я уже не питаю надежд найти какую-то инфу, лежит как коллекционный экземпляр.ИЛГ70-320х160
Совершенно верно, именно, что с дешифраторами... Печально. А так хотелось пожить красиво)
Пофоткал немного, тот что у меня - 320х240. Дислей не очень большой, для сравнения ИВЛ1-7/5. Габариты 145х115мм, толщина 15мм, область индикации примерно 100х75мм. Больше фоток в альбоме https://yadi.sk/a/0AU8ZZTwjTGgh
И похоже даташиты на дешифраторы нашлись. Это NT7706 240 Output LCD Segment/Common Driver и NT7705 160 Output LCD Segment/Common Driver! Aheir, у вас на шлейфах есть какие-нибудь надписи?
А это точно именно отечественный вли?
Склонен верить gvcsar, что это экспериментальный образец с Рефлектора. Там в какой-то момент стали искать пути развития и переходить на новые технологии, в том числе делать плоские трёхслойные корпуса и пробовали приклеивать шлейфы. В альбоме у gvcsar есть ещё фотки дисплеев и индикаторов. https://fotki.yandex.ru/users/gvcsar/album/138003
Опять же, кто бы додумался клеить шлейфы для LCD к VFD? =)
Да, за рубежом обычно тут не шлейфы, а chip on glass.Опять же, кто бы додумался клеить шлейфы для LCD к VFD? =)
Да, это ониsa-ta писал(а):никто по памяти не узнает, что это было за устройство ?
похоже на часы с трехпрограмником..
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/kristall_pt201.html
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Дополнения к моим старым часам на ИВ-4
(Корпус на фото от ewrey
Добавлены в прошивку v 1.1 поддержка датчика температуры DS18b20. Обрабатывается как положительная, так и отрицательная температуры.
Добавлены в прошивку v 1.2 поддержка датчика температуры DS18b20 и датчика атмосферного давления BMP085( BMP180).
Термометром обрабатывается как положительная, так и отрицательная температуры.
На плату добавляются навесным монтажом. Датчик температуры необходимо вынести за корпус.
В обе прошивки добавлен новый шрифт цифр (в меню установки часов).
- (117.38 КБ) 1063 скачивания
- IV-4_v1x2.hex.7z
- (8.49 КБ) 316 скачиваний
- IV-4_v1x1.hex.7z
- (5.51 КБ) 332 скачивания
А есть вариант прошивки без датчиков, но с выбором шрифта и устранённым зависанием? Датчик выводить из готового корпуса будет проблематично наверное. Нужно было сразу...
Завтра сделаю..
Ну... в Ваш железный корпус и ESP8266 засунуть будет тяжело, а он точно будет
Добавить , кстати, не тяжело! Аудио разъем под гайку(например) находите, сверлитесь, прикручиваете, делаете поводок и ву а ля
Господа Коты
Друг разбирал свой гараж и приволок катушечный магнитофон "Олимп-005". У него стоит какой-то хитрый ВЛИ индикатор уровня и таймер - счетчик расхода ленты. Причем цифры таймера БОЛЬШИЕ. Схему еще не искал - поздно уже да и проставился я ему за барахло
Может кто знает что за индикатор там стоит?
P.S Что удивительно выгорания люминофора на индикаторе не заметно. Магнитофон вообще рабочий - вот только где же катушки искать?
катушки купить можно на аукционах.
схему магнитофона вполне можно найти в интернете.
Прошивка без датчиков, с дополнительным шрифтом и исправленным глюком при включении.
- IV-4_v1x01.zip
- (5.45 КБ) 313 скачиваний
Привет жителям форума!
Прикрепил схему часов с датчиками: температуры, влажности, давления.
Нужна критика схемы, все таки я первый раз делаю подобный проект. (схема взята с какого то сайта и переделана под мои задачи)
По большему счету нет разницы какие индикаторы подключать, что ив 18 что ив 6, разница в накале нити, можно подбирать тока ограничивающие резисторы и устанавливать любые лампы.
Каким образом можно подключить светодиоды к контролеру чтобы делать эффекты на светодиодах(пример: подсвечивать каждую лампу своим цветом или бегающий огонек и с каждым проходом меняет цвета)
Также не знаю как сделать регулировку яркости индикаторов. На али продается резистор GL5528, можно на нем сделать регулировку и как?
Какой преобразователь лучше использовать: который на схеме или делать на микросхеме MC34063 ?
Друзья не нужно писать: возьми готовую схему и повтори (в силу разных причин меня этот вариант не устраивает).
Надеюсь на грамотную критику и помощь в доработке схемы.
Спасибо.
Спасибо.
- iw18 v2.1.zip
- схема EAGLE
- (132.65 КБ) 327 скачиваний
- Схема часов
- (57.33 КБ) 1035 скачиваний
Есть у меня большие сомнения в надёжности работы конденсаторов C8,С9 умножителя. В кнопочках чего-то не хватает. Резистора на +, например. AVCC должно быть подключено к +
Давайте я покритикую
Либо MBI5030 или ему подобные.
Реализация самого алгоритма смотрим тут
BMP180 питание 3.3В. Соответственно вопрос о уровнях SDA и SCL открыт.
По хорошему стоит bmp180 и РТС посадить на одну шину.
Если хорошо посчитать ножки МК, возможно, можно обойтись без сдвиговых регистров.
Вкратце.
Есть разница. Если вы питаете постояннкой накал.разницы какие индикаторы подключать, что ив 18 что ив 6,
WS2811, но придется увеличить частоту контроллера.Каким образом можно подключить светодиоды к контролеру чтобы делать эффекты на светодиодах(пример: подсвечивать каждую лампу своим цветом или бегающий огонек и с каждым проходом меняет цвета
Получать освещенность им можно без пробемм.Также не знаю как сделать регулировку яркости индикаторов. На али продается резистор GL5528, можно на нем сделать регулировку и как?
У вас в схеме стоит умножитель что бы получить высокое, т.к. схема питается переменкой.Какой преобразователь лучше использовать: который на схеме или делать на микросхеме MC34063 ?
Вкратце.
Схема рабочая, собирал часы ИВ-18, единственный нюанс не работает температура, и отстают малость, пока не знаю как это побороть.Есть у меня большие сомнения в надёжности работы конденсаторов C8,С9 умножителя.
Есть микросхема КА1016ХЛ1 можно ее согласовать с индикатором ИВ-18??.Может схемка уже есть готовая.
