Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dr. Alex »
liveee писал(а):подскажите плыз - вот есть зарядка до телефона на 5в и примерно на 570...600мА, и есть юсб на компе с тем же напряжением , но с меньшим током при нагрузке...телефон новый и хочу правильно прокачать акумулятор.
вобшем - мне заряжать от компа или от зарядного? учитывая что - чем быстрей заряд, то и разряд тож будет быстрым, если я не прав - то выслушаю все ваши соображения по этому поводу...
Вообще-то на ЮСБ не рекомендуют вешать нагрузку более 500 мА. Так что если потребляемый зарядный ток трубы выше, есть шанс спалить порт...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение МитяРа »
KaRaTeL писал(а):Посоветуйте контроллер ккм-а с минимальными внутренними задержками.
Один мышь не понимаю вопроса.. Чё ты хочешь? Повесить ККМ на вход сварочника, так сажай..
Хочешь конкретно обсудить - сделай отдельную тему..
Сообщение KaRaTeL »
Создать тему, не сделав расчетов(которые могу сделать) самому противоречит моей религии. Сварочник и единицы килогерц хреново сочитается :) Ядреной мощи специфический умзч. А хочу я сэкономить на капах, да еще так, чтобы они смогли жить при хреновых режимах. В принципе, решение уже пришло на ум.
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
KaRaTeL писал(а):А хочу я сэкономить на капах
А как ты на них съэкономишь? Их ёмкость считается от тока нагрузки и допустимых пульсаций..
Сообщение KaRaTeL »
450В какбэ дороже 400В, писал уже. :facepalm:
МитяРа, совсем невнимательный стал :) :tea:
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
А при чём тут напряжение? На выходе ККМ ты можешь сделать любое напряжение большее пикового входного..
(220+15%)*1.414=358 вольт.. А твои и 400 и 450 - больше пикового..
Сообщение KaRaTeL »
Так, блин, 380-390 на капах! Заторможенная ос ккма - более 400В на капах. С условием периодичности...
С этим ладно. В общем, еще один вопрос.
Требуется источник +-80 (где-то так)В, общей мощностью с десяток киловатт. Питание от 380 трехфзки. Также, возможен вариант секционирования - несколько источников от разных фаз 220. Что будет экономически выгоднее, иип(ы), или бжт? Нагрузка - акустика клуба. Конечно, 10квт там найух не нужно, но владелец хочет так :facepalm:
Последний раз редактировалось KaRaTeL Ср сен 07, 2011 17:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
ККМ вообще отслеживает выходное напряжение.. :tea:
Сообщение МитяРа »
KaRaTeL, вот тему сделал, пойдём туда, а то щас тут завязнем..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=54166
Сообщение Alexeus »
кто в курсе- есть батарея li-ion от мобильника моторола, там три контакта- проверил +/- напряжения "0", думал хана ему, разобрал, там схема защиты с микросхемами, так вот на контактах что приходят с основной тушки батареи к плате этого контроллера напряжение есть- 2.8в. почему на выходных контактах его нет? нужно как то хитро включать?
Сообщение EU7BBM »
Кто в курсе что должен показать тестер при прозвонке КТ 838А , у меня 2 шт. подозрение что оба пробиты
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Сообщение Alexeus »
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1838.html
плюсовой щуп на "1", минусовой на "3" - должна быть проводимость п-н перехода, затем минусовой на "2" (а плюсовой так и держи) -должна быть примерно такая же проводимость, только может чуть выше значение. Ну и "2" и "3" между собой не должны звониться.
вроде так, пусть меня поправят...
Сообщение nik-as »
Alexeus писал(а):напряжение есть- 2.8в. почему на выходных контактах его нет? нужно как то хитро включать?
Для начала попробовать поставить аккумулятор на зарядку.
Контроллер мог просто уйти в защиту из за пониженного напряжения на банке.
Сообщение serg_ns »
Или тепловой резистор-предохранитель перегореть :)
Сообщение xVekx »
Народ кто в курсе есть импульсный стабилизатор к примеру LM2576-ADJ, в даташите есть пример расчета индуктивности на определённое напряжение и ток, так вот вопрос этот расчет на максимальные или частные случаи? (те я провел расчет на 15В 2.5А подобрал индуктивность(по максимому), т.к. у этого стабилизатора есть обратная связь, я захотел чтобы стабилизатор выдавал 10В 2.5А(по таблице я не попадаю на эту индуктивность ), мне проводить расчёт индуктивности по новому ?????)
Сообщение 19jurij72 »
Alexeus писал(а):кто в курсе- есть батарея li-ion от мобильника моторола, там три контакта- проверил +/- напряжения "0", думал хана ему, разобрал, там схема защиты с микросхемами, так вот на контактах что приходят с основной тушки батареи к плате этого контроллера напряжение есть- 2.8в. почему на выходных контактах его нет? нужно как то хитро включать?
Все просто-контроллер умирает а аккум еще можно использовать-как вариант-найти рабочую плату контроллера.
Сообщение KaRaTeL »
В подобных преобразователях можно ставить индуктивность больше рассчитанной (в разумных пределах, конечно), а вот меньше не стоит, иначе перейдет в режим разрывных токов, и будет бяка на выходе. Посчитай индуктивность для нового напряжения, если она меньше предыдущей, тогда можно не менять. Если меньше, тогда поменять придется. Если не ошибаюсь, для 10В индуктивность нужна больше, чем для 15, т.к. скважность больше, поэтому придется использовать другую.
Вроде так, мог ошибиться, конечно.
Дежурный экзорцист
Сообщение serg_ns »
А откуда такая инфа? В даташите на LM2576 прямо указано, что и режим разрывных токов является вполне нормальным.
Сообщение Alexeus »
ну видимо так, потому как я подключился к основным контактам батареи и зарядил ее, а на выходных контактах, что на корпусе расположены напряжение так и не появилось. еще возможно центральный контакт предназначен для передачи данных цифровым способом и этим активируются контакты и подается на них напряжение.
Сообщение hybroid »
Есть мелкий вопрос :shock:
Нужен ИИП для лампового УЗЧ. Смотрю в сторону Flyback. Необходимо несколько анодных (думаю отводами от одной обмотки), накал (6.3 вольта) и что-то в районе +15/-15 (третья обмотка). Возникает вопрос, как это будет стабилизироваться? Конечно, флай отличается особенностью стабилизации напряжений, но у меня разбег между анодкой (230-250 вольт) и накалом получается слишком уж солидный. Если я повешу стабилизацию по накалу - не будет ли прыгать анодное во все стороны?
PS: городить полумост что-то нет желания, т.к. мощность нужна небольшая.
